Дата: 14 Ноя 2009 18:06:08
Может кто-нибудь поделиться софтом для работы с данными станциями? Насколько я понял из описаний на буржуйских сайтах, софт под них один и тот же. Интересует конкретно под FT-7400.
Дата: 17 Ноя 2009 08:50:51
А для чего этим станциям софт ? С передней панели прекрасно всё управляется.
Дата: 17 Ноя 2009 12:38:54
RV3AZ
Я знаю, что управляется.
Нечем помочь - проходим мимо.
Дата: 17 Ноя 2009 13:17:11
А вы уверены, что он существует?
Дата: 17 Ноя 2009 13:55:11
Stasiz
Не уверен. Но если существует - может, есть у кого.
Дата: 18 Ноя 2009 19:12:09
У этих станций, если мне не изменяет память, ничего с компа не программируется. Если есть режим клонирования (см. мануал - у меня его нет) - в теории можно выдернуть на комп и загрузить назад файл с текущими каналами памяти. Но готового софта под это дело видеть не приходилось. Под FT-411 в свое время писал сам приблуду на бейсике, которая сохраняла памяти станции в файл (какого то левого формата) и позволяла засунуть его назад. Но "редактировался" этот файл только в самой станции - назначения многих битовых полей я понять так и не смог, хотя частоты там видно было (естественно не в текстовом виде).
Дата: 18 Ноя 2009 22:46:42
UA3ATQ
Спасибо за информацию.
