Дата: 22 Ноя 2009 18:23:15
Недавно поднимал почти такую же тему на одном из форумов по ремонту мобильной техники - запинали сильно. А суть вот в чем. Есть телефон LGB1200 и есть з/у родное от него, но нет АКБ (вздулся и его с перепугу выкинули, думали что рванет и квартиру разнесет :) ). Так вот, что можно/нужно поставить вместо аккумулятора, чтобы телефон включался от з/у, так как он же без АКБ не включается, пришлось кроме воткнутого разьема питания подкинуть ещё проводок к плюсовому контакту для АКБ, а это мешает крышке и вообще не эстетично. Хотелось бы чтобы шел только провод питания к телефону и всё.
Попробуй хороший конденсатор вместо аккумулятора подключить, только он тож габаритный очень. У меня допотопный mitsubishi trium так работает. Зарядка "не обучена" питать телефон и при запуске просто просаживает напряжение, но ток там импульсный и конденсатор помог. Есть схема моего телефона - там питание параллельно от аккума или от внешнего.
Дата: 24 Ноя 2009 17:38:45
Прекрасно спасают таблеточные акки от слуховых аппаратов в нужном количестве засунутые в акк отсек и подпаянные к контактам штатного акка.
Дата: 24 Ноя 2009 18:43:10
Дата: 26 Ноя 2009 15:52:23
Ребятки, если подавать питание на телефон вместо штатного аккумулятора, то это прямо на него 4 Вольта при токе обычно до 2 Ампер. Как альтернатива, зарядка телефона 5 Вольтами, но ток нужно при этом ограничить, обычно до пол-Ампера. Вот и вся любовь :)
Как это реализовать - кто как хочет, тот так и др... делает.
Дата: 10 Мар 2010 21:53:18
Motorola m3788 вообще пашет от пальчиковых батарей:))
Дата: 28 Мар 2010 00:37:58 · Поправил: al2o3 (28 Мар 2010 00:39:22)
если телефон не жалко, то можно припаять и вывести от контактов питания крокодильчики и носить с собой свинец рублей за 170 на 6 вольт, 6 а/ч., сделал так со старым сониэриксоном когда ходил на кольский п-ов. хватило на все время поездки.
Дата: 18 Апр 2010 18:29:46
18 Апр 2010 18:47:53 - Присоединенная тема: Как запитать телефон?
Как запитать телефон Nokia 1011i от внешнего источника напряжения? Простой подачей необходимого напряжения на крайние контакты не получается -- телефон не включается. Средний контакт нужно на что-то подтягивать?.
Дата: 18 Апр 2010 18:40:11
Крайний контакт - плюс,два доугих - минус.Напряжение 3.7-4.2 в
Дата: 18 Апр 2010 18:50:52
Увы. При таком включении телефон стартует некорректно -- не определяется модуль SIM.
Дата: 18 Апр 2010 18:56:33
Все корректно стартует.минус кидать на оба контакта,а не или или.
Дата: 26 Апр 2010 17:45:23
ReBeat
Всё заработало, благодарю.
Дата: 03 Май 2010 12:11:27
Господа офицеры. Думаю, тема актуальна. Вот например у фотоаппарата нестандартный аккум, а человек поедет на авиашоу и будет неделю жить в палатке, где подзаряжаться? Рюкзак аккумов с собой брать? В современных аккумах зашита инфа о фирме-производителе или др. код, чтобы отсечь дёшевых конкурентов. Тоже хотел соорудить блок питания вместо литиево-ионной батареи, поскольку блок питания продаётся отдельно от устройства и стоит дурных денег. Представляет из себя собственно блок питания и колобашку, вставляемую в устройство, по форме как батарея и с такими же контактами. 9 вольт судя по нижней крышке. Цена 3.000 тугриков!!! http://www.yarkiymir.ru/main/catalog/nikon/nikon_eh-5_adapter/
Простой подвод питания на контакты внутри отсека под аккум ничего не дал, так как нет третьего (среднего) контакта. Резистор 100 кОм между землёй и средним контактом уже впаивали - бесполезно.
Возникает вопрос: что если наклеить на контакты аккума провода от блока питания и вставить на место? Батарея будет работать вечно, т.е. её будет постоянно питать внешний блок питания? Нужно сделать интервальную съёмку фотоаппаратом, должен быть включён несколько суток (рост и распускание цветка, шевелить и трогать фотокамеру для замены аккума нельзя)
Внутри дохлого аккума схемка - как ею правильно воспользоваться? На какие контакты что подводить? Без неё никак - вероятно, она же стоит внутри той хитрой колобашки, вставляемой в отсек под аккумулятор |
Дата: 03 Май 2010 14:00:32
ua1479, а что в корпус от аккумулятора чужие элементы не влезают?
Для "крутого" сотового китайченка так и сделал , т.е. разобрал корпус и всунул другой элемент.
Схема управления осталась старая. НЕ перепутайте только Лит-полимер с Лит-оинный аккумулятором, они немного разные, но могут заработать. У меня была проблема только с подпайкой контактов. Плохо паялись пришлось обжать.
Дата: 03 Май 2010 19:34:54
Я на Sony вынимал платку и всовывал прямо в аппарат. Ибо задолбался: заряжать только штатным устройством, левую батарею не всунь в аппарат..
Плату с чипом-идентификатором перенёс в тело и потом хоть кислотные батареи подключай - будут как родные.
Дата: 03 Май 2010 21:01:59 · Поправил: radiodelo (03 Май 2010 21:02:16)
077, а можно уточнить, у тебя трёх- или четырёх-контактный аккум Li-ion был? На сколько банок? Куда именно ты припаял провода для подключения внешнего источника? У платки всего 3 вывода внутри: два плюса и минус, соединения из банок делятся на пары (для меня это тёмный лес, но вижу, что тупо подсоединить 7...8 вольт не получится).
Нашёл какую-то картинку, ну не суть, вот у меня тоже как на картинке аккум от нетбука сдохший. Если 1 и 3 - плюсовые точки входа питания с банок, а средняя, 2, - общая (минус), то куда предлагаешь подсоединять вход от внешнего питания? Фотка доморощенного адаптера есть? |
Дата: 12 Май 2010 10:55:55
я ради эксперимента запараллелил связку из предварительно заряженных аккумуляторов того же типа, что и в сотовом, 10 штук,(места много не занимает, много не весит) и присоединил параллельно основному. Телефон работал в необслуживаемом помещении с такой батареей больше месяца не нуждаясь в подзарядке..
Дата: 28 Июн 2010 16:16:52
