Дата: 14 Ноя 2009 21:03:50
А никто не подскажет, можно ли запитать мобылку от внешнего аккумулятора? Случаи ведь разные бывают: уходишь куда-то надолго, электричества нету, а тут взял бы с собой небольшой аккумулятор, и пусть сотик от него работает.
Дата: 14 Ноя 2009 21:25:26
Проще сходить в соответствующий магазин и купить такойже второй аккум.при разряде первого достаём второй и проблема решена B-)
Дата: 14 Ноя 2009 21:27:59
А если я совсем надолго ухожу от цивилизации. Что ж мне эти аккумы пачками скупать что ли?
Можно, конечно, извратиться: взять с собой штатную зарядку, слабать маленький фазоинвертор, ну и подцепить всё это к аккуму. Но это уж порнография, есть же, наверняка, нормальные решения.
Дата: 14 Ноя 2009 21:31:15
Fath есть же, наверняка, нормальные решения Логично тынц |
Дата: 14 Ноя 2009 21:32:54
Насколько? На полгода - тогда берите внешний аккумулятор.
Но вот что интересно - вдали от цивилизации есть базовые станции опсосов?
И еще вопрос - есть ли необходимость даже в таком случае держать телефон включенным постоянно?
Дата: 14 Ноя 2009 21:34:37
Берете 12 вольтный заряженный акум на 50 амперчасов и автомобильную зарядку(от прикуривателя). Втыкаем в телефон автозарядку, а его цепляем к акуму. Можно смело отправлятся на пару недель в лес :-))
Дата: 14 Ноя 2009 21:37:00
Логично тынц
Спасибо, конечно, но меня интересует подключение простого аккума, а не фирменные устройства.
Дата: 14 Ноя 2009 21:41:28
Какой аппарат питать будете?
Дата: 14 Ноя 2009 21:42:30
Fath Ясно. То есть нужны не нормальные решения . Тогда как бы нужно более деатально ставить задачу, как далеко, на сколько времени, на машине или пешком, сколько свинца с собой осилить в состоянии и тд.
Дата: 14 Ноя 2009 21:42:47
Самое простое использовать внешнее питание для подзарядки основной, штатной батареи.
У SE W550 я брал кабель от автомобильной зарядки, в телефон по нему приходит 6V. Этот провод подключался к 2-х амперному свинцовому аккумулятору. Такая конструкция нормально работала более полутора месяцев в поле.
Дата: 14 Ноя 2009 21:49:28
Или же поднакопить блАбла и приобрести девайс с подзорядкой от солнечной системы :-D
Дата: 14 Ноя 2009 22:11:09
припаять прямо в аккумуляторном отсеке стабилизатор на lm317 вывести наружу два провода и чепляй к любому питалову
Дата: 14 Ноя 2009 22:14:43
Я недавно подключал тел.PHILIPS 180(это одна из самых дешевых трубок) к внешнему питанию-внезапно умер аккумулятор, вот я и решил узнать, жива ли трубка.Телефон работал.Возможно, в каких-то моделях есть проверка на подлинность батареи-через дополнительные контакты, и такой вариант не пройдет.
Дата: 14 Ноя 2009 22:21:41 · Поправил: babboy (14 Ноя 2009 22:23:54)
Fath, во многих телефонах с зарядного у-ва подаётся 5 вольт. Спаиваешь последовательно 4 батареи по 1.5 вольт и вперёд. Я так в гораз Абхазии делал. А вообще решение вопроса настолько простое, что даже нефиг задавать такие вопромы - надо просто зная, какое напряжение с зарядки на данный тел идёт и рассчитывая насколько времени в "автономку" уходишь, выбрать аккум (батареи) соответствующей ёмкости и напряжения (если напряжение больше 6 и меньше 12 вольт лепишь стабилизатор или опять же составляешь из банок по 1.5 (1.2)). Вот и все дела.
Дата: 14 Ноя 2009 22:58:01 · Поправил: Dem_it (15 Ноя 2009 00:09:25)
(MC)АР34063 Universal DC/DC Converter datasheet
|Vout|=1.25(1+R2/R1)
MAX1674/MAX1676/MAX1676 High-Efficiency, Low-Supply-Current,Compact, Step-Up DC-DC Converters
datasheet + cолнечная батарейка. |
Дата: 14 Ноя 2009 23:58:29
>Arnold
например с моторолой Т280, сам так попал выкинув оригинальный, а китайский частенько отваливается и тело пишет неподдерживаемая батарея, хуже всего что при этом еще и инет
рвется, тело как gprs модем используется.
Дата: 15 Ноя 2009 00:42:30
Если вдаль от цивилизации брать сверхсовременный мобильный телефон не требуется (а если еще и зимой при отрицательных температурах - тем более), найдите древнюю трубу, которая штатно работала с ni-mh аккумулятором, например, siemens c35. Вместо трех банок в родном аккуме приделываете корпус для трех элементов АА или ААА и наслаждаетесь. Терморезистор 10кОм выковыривается из штатного аккума и включается на третий контакт. Батарейки не пробовал ставить, но должно и от них работать. C35 работает 2 недели от 3х аккумуляторов 2500мА*ч емкостью. Телефон их даже заряжает, но приходится перетыкать зарядку несколько раз, т.к. там отключение заряда по таймеру есть.
Второй вариант, если древний телефон искать не хочется или нужен имеющийся модный, берем корпус на 4 аккумулятора и приделываем к нему разъем для зарядника, например, mini-usb. Вариант хуже тем, что не точно 5 вольт на выходе и неполное использование энергии аккумуляторов в итоге (ИМХО).
Более правильный вариант - спаять или купить DC-DC преобразователь, у которого на выходе будет 5вольт, и приделать к нему шнур от штатного зарядного устройства. Ну а в качестве источника энергии, как уже много раз тут рекомендовали, в походе хорошо использовать литий-железные батарейки АА или что угодно - в зависимости от задачи и выбранного DC-DC преобразователя.
ZiglerУчастник
Дата: 15 Ноя 2009 04:15:04
А ещё мне помнитца были мотороллы в которые пихались аккумы ААА
Дата: 15 Ноя 2009 05:14:21 · Поправил: morze (15 Ноя 2009 05:16:45)
Дата: 15 Ноя 2009 11:53:34
Телефон "Nokia 1661" (Вот сейчас кто ни будь наверняка догадается, где собака порылась и зачем это всё надо ;-) ). Т.е., насколько я понял, можно просто подать нужное напряжение на разъём для зарядного устройства, и всё будет работать. Так? Просто были сомнения: с конструктивами телефонов не сильно общался, посему возникла мысль, что он может с зарядкой как-то по-хитрому взаимодействовать и просто к источнику питания не подключится.
Дата: 15 Ноя 2009 12:19:08
а вот где собака порылась что сониэрикссон к530 начинает заряжаться от usb только после установки драйверов :-)
Дата: 16 Ноя 2009 01:22:28 · Поправил: Alphacom (16 Ноя 2009 02:20:35)
ZiglerУчастник
Дата: 16 Ноя 2009 07:14:21
Alphacom
хочу .
Дата: 16 Ноя 2009 09:10:42
Из старья -на работе валяются.... тоже надежные аппараты
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/noliabig.jpg) |
Дата: 16 Ноя 2009 09:46:35
Alphacom
Sonim - довольно спорное по набору свойств устройство...
Добавлю, что сейчас на ebay можно найти копии Ericsson r310, которые, правда, ни кем публично не тестировались на прочность.
Дата: 16 Ноя 2009 10:36:07
aulтак некоторые до сих пор и не догадались, какое свойство наиболее актуально
Угу. :-)
Посему поясню, что нужно запитать именно этот телефон (Нокиа 1661). Из вышеизложенного я понял, что можно просто подать нужное напряжение на вход для зарядного устройства, и будет мне счастье. Так? Или всё же есть какие-то хитрости?
Дата: 16 Ноя 2009 10:48:53
Fath
так точно, именно таким образом я поступал со своей Моторолой L7: нашел дохлый зарядник, отрезал от него разъем и подключил через крен 5 ( у данной модели 5 вольтовое питание на зарядку) 2 парралельно соединенные батарейки крона. Когда аккум телефона умертвлялся подключал сей девайс и он начинал заряжать тело. Все просто.
Дата: 16 Ноя 2009 10:55:15
Попробуем.
Дата: 16 Ноя 2009 15:04:43
Использовать можно.
У меня то была раз такая задача, одному знакомому делал кпк.
На первом плане - штатный акк на 700 mAh лишил оболочки, к выводам банки подпаял 2 проводка и литий-полимерку на 2300 mAh. Акк вставил в наладонник, вывел проводки а внешнюю банку на двухсторонний скотч сзади. Естественно все выводы изолировал. Ещё ради прикола припаивал большой пак - 6 пластин 3.7V 3300 mAh - получился блок почти на 20 Ah - кпк просто ненарадовался. |
Дата: 16 Ноя 2009 15:08:07
RadioElk
я вообще-то не очень понимаю о какой спорности тут разговор, я говорил о конкретных свойствах этой модели - ее фактической неубиваемости и огромном времени работы телефона от одной зарядки, при наличии доп АКБ этот телефон становится абсолютно автономным на месяц и более, даже при обычном использовании. Остальные свойства это на вкус и цвет, тут каждый определяет для себя сам.
Zigler
хочу так ради Бога =))
Я правда и сам хочу, но пока не могу себе позволить.
