Дата: 15 Ноя 2009 22:01:35
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста!! Как защитить телевизионный всеволновой сумматор, от попадания во внутрь его дождевой воды? Заматывание сумматора плотным полиэтиленовым пакетом, и не одним пакетом, а двумя пакетами (один на другой), положительного результата не дало. Все равно спустя пол года или год он выходит из строя (через пакеты во внутрь сумматора проникает вода, так как вода, к сожалению сейчас не дисцилированая, и при +12В (питание усилителя антенны) происходит электролиз и контакты разрушаются).
Уже заменил более 3 сумматоров.
Заранее спасибо!
Дата: 15 Ноя 2009 22:08:40
Дата: 15 Ноя 2009 22:09:10
DimaSerdiuk
Полуобрезанной пластиковой бутылкой, в виде колпака.
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 15 Ноя 2009 22:14:33
Самый лучший вариант. И дождь не попадет и влага сохнуть на ветерке будет.
Дата: 15 Ноя 2009 23:00:38
клей от термоклеевого пистолета-самое ТО. липнет крепко, от атмосферных влияний не рассыпается (лично проверено не за один год). идеальный вариант-устройство полностью погрузить в расплавленный клей. ну или обмазать при помощи пистолета
Дата: 16 Ноя 2009 20:48:38
Хорошо!! Спасибо за советы!!!
Наверное, коробочку найти мне и не удастся, но нечего, сделаю с оргстекла.
А с полуобрезанной пластиковой бутылкой, в виде колпака, а не будет ли при определённой погоде, образовываться капли воды на донышке перевёрнутой бутылки, на подобие как на потолку в теплице ?
Дата: 16 Ноя 2009 21:01:03
не должны если дно не закрывать, будет проветриваться. можно так же обмазать резиновым клеем
Дата: 16 Ноя 2009 21:03:21
DimaSerdiuk
Будут конечно, но проветривается она тоже хорошо.
Дата: 16 Ноя 2009 21:54:08
Только колпак сверху!
Снизу должно проветриваться.
Дата: 16 Ноя 2009 22:55:13 · Поправил: Кратер (17 Ноя 2009 12:29:37)
Tolan
Совершенно верно! И дырки для кабелей тоже внизу надо делать.
Дата: 17 Ноя 2009 12:16:10
Понятно!! Спасибо!!
Так и сделаю.
Кстати, а сумматор какой имеет коэффициент затухания на МВ и ДМВ (хоть приблизительно). Внутри сумматора согласующий трансформатор и между двумя входами установлен резистор сопротивлением 180 Ом. Этот коэффициент затухания нужен для правильного расчёта коэффициента усиления антенного усилителя, что бы компенсировать потери в кабеле, сумматоре и делителе.
Заранее спасибо!
Дата: 17 Ноя 2009 12:30:28
DimaSerdiuk
Надо смотреть конкретный тип сумматора.
