На сайте: гостей - 47,
участников - 2 [ shoob2, Greenland]
 Форум —› Прочее —› Мой дом "фонит"?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
IgorDych
с июн 2009
Дата: 15 Ноя 2009 23:01:56 #
Обнаружил в квартире сигнал на 631.250MHz в NFM.Напоминает микрофонный сигнал в помещении.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/631.250_mp3.mp3
Уровень сигнала растет в прихожей,когда вплотную подносишь антенну к стене в районе косяка входной двери.Соответственно и на площадке,в районе счетчиков и прочих разводок.Прошелся от 30.0МГц до 1300МГц и нашел его же на этих частотах.
59,25 111,25 119,25 127,25 143,25 151,25 159,25 175,25 183,25 191,25 199,25 207,25 215,25 223,25 231,25 239,25 319,25 487,25 495,25 511,25 535,24 543,25 551,25 567,24 583,25 591,25 599,25 607,24 615,25 623,25 631,25 647,25 663,25 671,25 719,25 735,25 751,25 759,25 767,25 783,25 791,25 807,25 823,25 839,25
Сигнал несколько отличается по тембру,но суть та же.Грешил было на приемник,но при отключении антенны сигнал пропадает.Решил проверить на удалении.Частота 631.250.На улице сигнал так же принимается,но постепенно слабеет.Метров через 30 стал периодически исчезать в шумах и появляться.
В подземном переходе исчез совсем,но при выходе снова обнаружился.Совсем исчез метрах на 80.
Может кто то сталкивался с подобным?Может это "Большой Брат" следит на нами ;-)
Не знаю что предположить.
Fath
Ярославль
Дата: 15 Ноя 2009 23:13:24 · Поправил: Fath (15 Ноя 2009 23:13:42) #
Ну а сигнал-то со звуком в помещении как ни будь коррелируется? А то на записи у Вас не сильно чего слышно. Если б на одной частоте, то можно было б на закладуху подумать, но тут он у Вас чуть не по всем диапазонам, так что, скорее всего, именно "фонит" что-то.
Repoos
с июл 2009
Дата: 15 Ноя 2009 23:53:11 #
IgorDych, Вы серьезно?
Частотный план ТВ каналов
IgorDych
с июн 2009
Дата: 15 Ноя 2009 23:58:10 #
Я думаю что сходство с микрофонным сигналом скорей обманчивое.Просто напоминает,допустим,работу какого то механизма в помещении.,например холодильного компрессора в пустом помещении.Но иных,случайных призвуков не наблюдается,равно как и присутствия людей,голосов и пр.В коридоре уровень сигнала,с включенным аттенюатором,местами максимальный.Смущает обилие частот и число (,25) после запятой.Но при этом,после 839,25МГц сигнал не "попадается".Вообще дом очень шумный.Мощная помеха на 680кГц и на 2,9МГц,но там стоит "рев",который исходит от труб системы отопления.
IgorDych
с июн 2009
Дата: 16 Ноя 2009 00:03:20 #
Repoos, Вы меня вернули на землю.
Все оказалось так просто, что даже как то стыдно.
Спасибо!Теперь я спокоен.:-)
