Дата: 16 Ноя 2009 15:13:40
Выбран ретранслятор Kenwood TKR-750 (рэковый). Посоветуйте блок питания 20A. Предлагали Astron RM-20M-220E под 350 долларов, RM-20A дешевше. А есть так же импульсный Salex SEC 1223R1 порядка 210 долларов. На чём остановить выбор? Цена-Качество приветствуется.
Дата: 16 Ноя 2009 16:16:06
Дата: 16 Ноя 2009 16:23:57
Да, желательно,... иначе.. как то не особо удобно.. под 19" рэк...шкафчик хочу взять..чтобы пальцами не лазили. Хотя если и не для стойки ..по цене разница большая?
Дата: 16 Ноя 2009 16:31:59
Не слышал, чтобы для них выпускались крепления в стойку.
Но при цене около $50, можно и приколхозить на стяжках:) или положить на полку. Особенно в шкафчике -- видно не будет.
Дата: 16 Ноя 2009 16:33:16
Конечно Samlex.
Дата: 16 Ноя 2009 16:36:11
Правда, если нет общего резервирования сети 220 В, то надо искать блок с автоматическим переключением на резервную батарею, или предусмотреть отдельное устройство для этого.
Дата: 16 Ноя 2009 16:47:12
Сэшман ..Крепления в стойку есть для блоков питания..я их и перечислил в первом посте.
Значит Salex SEC 1223R1 хороший вариант? хоть и импульсный.... (и сильно ли это различимо от трансформаторного)
Дата: 16 Ноя 2009 17:32:34
Да, намного меньше весит и почти не греется.
Знаю Samlex.
Дата: 17 Ноя 2009 09:36:02
да опечатался в названии производителя...
Samlex SEC 1223R1 - подойдёт для работы ТКR-750?
Дата: 17 Ноя 2009 11:01:28
Конечно подойдет. Хороший блок и должен быть понадежнее Astron-а.
Дата: 17 Ноя 2009 11:52:26
Присоединяюсь. к Ware выбирайте однозначно Samlex SEC-1235, как я только над ними не издевался - работает хоть бы что, только периодически вентилятор включается.
Дата: 17 Ноя 2009 15:30:25
Cпасибо большое за информацию. Тогда спрошу ещё один вопросик... где можно найти и почитать о Рэковых стойках 19" (шкафов), как раз под ретранслятор с минидуплексным фильтром и блоком питания, и их ценах
Дата: 18 Ноя 2009 19:25:25 · Поправил: UA3ATQ (18 Ноя 2009 19:30:49)
В свое время применяли рековые импульсники Duracomm (100, 75, 50 ампер). Очень неплохо они себя зарекомендовали, даже с КВ оборудованием никаких помех не было, надежность тоже на высоте...
Блоки эти набираются из 25-амперных "кубиков" у которых выходы соединяются в параллель и объединяется нога уравнивания потенциала. Рековые уже поставляются собранными. По моему были и 25-амперные (один модуль на узком рековом крепеже под 2 модуля), но не уверен.
У самого сейчас один 25-амперный модуль снятый со 100-амперника используется для КВ аппарата (жирно там на точке 100А оказалось, из 4 модулей оставили 3, один сняли)...
А по самим стойкам - если надо красиво и бюджет не жмет - Rittal например, выбор комплектации огромный и можно скомбинировать все что угодно от одиночной открытой стойки до стенки шкафов с кондиционированием и стеклянными дверями. Если надо было дешево - покупали в конторах занимающихся локальными сетями отечественный самострой (открытые реки и полки под них) - порой приходилось "дорабатывать напильником".
