Дата: 17 Ноя 2009 10:24:12
Здравствуйте! Собственно, принесли вот такую паяльнуя станцию советских времен, работает от 36 вольт, хотелось бы узнать модель или технические характеристики данного чуда. Спасибо!
Дата: 17 Ноя 2009 10:34:32 · Поправил: Sagara (17 Ноя 2009 10:36:43)
MKC
Бессмысленно спрашивать что-либо о самопале. Самопал самопалу рознь.
Если вам нужны какие-то технические характеристики, за исключением тех что вы знаете (вход.напряжение, температура) и тех что можно замерить (выходн.напряжение на паяльник), то вам нужно просто снять верхнюю крышку....
Если вы конечно хоть немного понимаете в электронике.
Дата: 17 Ноя 2009 10:42:47
в основном интересен разьем, от него отходит сам паяльник и еще 3 провода но они обрезаны и понять что там было проблематично, как мне сказали данная вещь принесена с завода, с боку есть табличка но там все стерто в принцыпе я не думаю что это самопал
Дата: 17 Ноя 2009 10:53:20
MKC
Крышку то снимите. Что там под крышкой?
На разъёме написано, 6В + 36В. Лампочку какую-нибудь питал, настольную.
Дата: 17 Ноя 2009 11:00:52 · Поправил: Гулливер (17 Ноя 2009 11:08:28)
Из паяльника торчит обрезанный провод.Скорее всего контакт с жалом.Должен приходить на разъём и далее на клемму заземления. Если обрезанных проводов осталось два и если есть 6-ть Вольт(как написно, может быть пременное), возможно ещё была обжигалка. Надо открыть и посмотреть.
Дата: 17 Ноя 2009 13:55:07
спасибо всем буду разбираться
Дата: 17 Ноя 2009 14:04:37 · Поправил: spbtvmaster (17 Ноя 2009 14:52:01)
Истинный самопал заводского изготовления. Раньше заводы часто изготавливали инструмент для своих внутренних нужд.
6V на обжигалку - тоже самопальную. :)
Дата: 17 Ноя 2009 14:22:02
Большая вероятность что так и есть, у нас на заводе тоже свои станции делали. А 6V скорее идёт на выжигатель (снятие изоляции с провода)
Дата: 20 Ноя 2009 06:54:03
Паяльники на 6В и сейчас купить можно.У меня два паяльника работают более 10 лет. Паяльники на 36В доставался со встроенным терморезистором ( или термопарой, щас уж и не упомню)
