На сайте: гостей - 68,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Динамик 4 Ом вместо 8 Ом
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Georges
с июл 2007
Дата: 18 Ноя 2009 09:50:57 #
Просьба подсказать, можно ли подключить и при этом не вывести из строя выходной каскад, динамик приемника с сопротивлением катушки 4 ома вместо вышедшего из стороя с сопротивлением 8 ом? Если да, то каким образом?
Дата: 18 Ноя 2009 09:56:38 #
Georges, если боишься за выходной каскад , то поставь резистор 4 Ома последовательно с динамиком и не парься. В портативной технике можно разницы в отдаче не заметить, т.к. и КПД динамиков разный.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 18 Ноя 2009 10:05:34 #
можно вместо резистора поставить ещё динамик на 4 Ом последовательно
Georges
с июл 2007
Дата: 18 Ноя 2009 10:38:13 #
Уточню, что речь идет о так называемой "винтажной" японской магнитоле Panasonic выпуска 80-х годов.
До сих пор все отлично работает, а вот подвесы динамиков рассыпались, и замены не найду. Есть два динамика с сопротивлением по 3.9 ом от подобной же магнитолы Hitachi. Вот и хотел их применить. Правда родные динамики квадратные, а эти овальные, но это не проблема. Вопрос с крепежом я решу.
Последовательное подключение резистора - это оптимальный вариант в данном случае?
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 18 Ноя 2009 11:20:34 · Поправил: ЗигЗаг (18 Ноя 2009 11:21:27) #
Georges
Пальцем выходные транзисторы, или микросхему потрогайте. Если не греется, тогда можно ничего не делать вобще.
А если уж совсем правильно хочется, то тогда нужно трансформатор ставить, но по моему найти 8-Омные головки легче.
mc3372
Дата: 18 Ноя 2009 11:26:07 #
да - транс это круто придумано
с резистором звук сильно испортится - демферизация будет никакая и громкость ощутимо меньше будет
наверно правда проще найти динамики на 8 ом или подключив на 4 померять температуру на полной громкости
Georges
с июл 2007
Дата: 18 Ноя 2009 12:27:13 #
Померять температуру будет непросто: надо будет разобрать чуть ли не половину приемника (так он устроен).
Если бы нашел подходящие 8 омные головки, то этот вопрос не задавал бы здесь.
Если трансформатор - решение проблемы, то хотелось бы поподробнее узнать его данные: первичная, вторичная, мощность, ...
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 18 Ноя 2009 12:51:11 #
Подключить можно, ничего не сгорит, только не включайте громкость выше среднего. И возможно, магнитола будет греться сильнее обычного.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 18 Ноя 2009 13:05:00 · Поправил: AFM (18 Ноя 2009 13:06:49) #
У меня при такой замене заметно испортилось качество воспроизведения при громкости чуть выше среднего. Пытался "увести" резонанс динамика, шунтируя обмотку керамическим конденсатором с резистором, стало чуть лучше, но искажения все равно были заметны. Пришлось ставить 2 резистора симметрично, доведя суммарное сопротивление до номинала . Меньшая громкость всяко лучше, чем "хрюканье" :-)
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 18 Ноя 2009 13:42:00 · Поправил: spbtvmaster (18 Ноя 2009 14:42:58) #
Разумеется чудесного звука при такой замене не стоит ожидать. Но, если речь идет о временном или вынужденном решении это допустимо. Не понял про "резонанс", у Вас скорее всего было типа перегрузки (ограничения напряжения) выходного каскада, прямоугольник Вы слушали, а не резонанс.
Резисторы, нужно ставить прямо на выводы низкоомного динамика, на каждый вывод (получиться симметрично), сопротивлением по 1 Ому, и уже к резисторам подключать провода от магнитоллы.
Соединение последовательное, динамик, добавили по резистору, да ещё плюс провода вот и набрали нагрузки.
Georges
с июл 2007
Дата: 18 Ноя 2009 14:24:41 #
Извините, что значит "ставить два резистора симметрично"? Параллельно? Последовательно? Между выводами динамика? Какогого номинала?
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 18 Ноя 2009 14:42:24 · Поправил: AFM (18 Ноя 2009 14:53:00) #
на каждый вывод динамика- по резистору 2 Ом.
Катушка динамика имеет резонанс на определенной частоте, т.е. динамик отдает на ней максимальную мощность. Что бы ее снизить- резонанс "уводится" в область других частот. Так образом, амплитуда движения катушки снижается, что, в свою очередь, ведет к снижению уровня искажений. Динамик перестает дребезжать. Но и АЧХ, естественно, меняется. К сожалению...
john_qkk
с авг 2003
Дата: 18 Ноя 2009 15:36:00 #
Я так понимаю, что mc3372 и AFM хотели сказать следующее:
при включении динамика 4 Ом через резистор 4 Ом получается, что динамик подключаем к высокоомному выходу. Было выходное сопротивление усилителя доли Ома, а стало сразу 4 Ом. При этом звук должен ухудшиться, увы :(
А вот насчет вместо одного резистора на 4 ставить два по два, тут я, увы, не вижу смысла никакого. Ну только если на 2 есть, а на 4 нету...
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 18 Ноя 2009 15:43:16 #
А если ещё использовать проволоку из позолоченной продольнокатанной меди, имеющей свободные валентные электроны, ориентированные вдоль кристаллической решетки...
Ух тогда звучищще то будет!
ЛВС2
Дата: 18 Ноя 2009 16:28:57 #
Почему любая тема сводится к стёбу и глумлению над ее автором.
Soman
с дек 2007
Дата: 18 Ноя 2009 17:21:20 #
Не надо никаких резисторов. Мощности в старой магнитоле не те чтобы транзисторы поплавились от такого изменения нагрузки. От 2-3х вт ничего страшного не случится, только громче играть станет при одинаковом положении ручки регулятора громкости, и соотв. искажения тоже раньше появятся.
SHYrix
Smolensk
Дата: 18 Ноя 2009 17:47:20 #
Переклейте подвесы и винтажные динамики будут как новые. Если динамики небольшие подвесы можно и самим сделать в инете очень много инфы. http://www.vegalab.ru/forum/
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 18 Ноя 2009 18:33:46 #
Georges
Опасный вопрос задали... могёте навлечь на себя этих товарисчей, они вам за каждый потерянный ом вставят.
А вообще подключайте и не боитесь. Максимум что получите - выходник будет теплее чем обычно. Но выходники обычно делаются с запасом, да и вы на полную один фиг слушать не будете.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 18 Ноя 2009 18:54:36 #
Georges
Я бы не стал рисковать и ставить 4 омные динамики на выход. Имею печальный опыт. Моя винтажная Радиотехника накрылась медным тазом после работы с автоакустикой на 4 ома. Ставьте трансформатор. Расчитывать и собирать, как я понял, Вы не намерены. Если есть омметр замерьте сопротивление обмотки сетевика от блока питания (маленький) или возьмите транс от радиоточки. Будет 16-20 ом - нормально. Больше - не меньше. Вторичная - на динамик. Будет очень хорошо. У меня в деревне работает после восстановления уже несколько лет. Все довольны.
mc3372
Дата: 18 Ноя 2009 22:37:51 #
КАРОЧЕ!!!!!!!!
не надо ничего вапще делать!!!!!!!!!!!!
ua3bh
с дек 2008
Дата: 18 Ноя 2009 23:55:12 #
Подкину еще идейку - компромисс. Добавить не 4 ома, а два. А трансформатор предлагался с соотношением витков 11,4 Где такой найдете ?
ua3bh
с дек 2008
Дата: 18 Ноя 2009 23:56:25 #
Ошибочка -опечаточка. Соотношение 1 на 1,4
mc3372
Дата: 19 Ноя 2009 00:11:23 #
да какой транс? вы чо - бредите чтоль? у вас 70е годы чтоль?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 19 Ноя 2009 02:39:00 #
Sagara
Спасибо про ссылку про "товарисчей". Смеялся долго :)
Stasiz
Новосибирск
Дата: 19 Ноя 2009 10:00:51 #
ОФФ.
Sagara
Спасибо, занес в мемориз.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 19 Ноя 2009 11:17:36 #
А их, трансформаторы эти, запретили, чтоль? Или законы физики отменили? Или нелюбовь к трансформаторам - это нечто личное. Пояснили бы свой крик души, а то я буду думать, что опять пропустил что-то очень важное в этой жизни.
Дата: 19 Ноя 2009 11:30:04 #
С трансформатором замучаетесь реактивное сопротивление компенсировать, индуктивность очень большая. И КСВ настроить неполучится.
Для уменьшения шумов усилителя, его надо охладить жидким азотом, тогда всё будет зашибись!
Stasiz
Новосибирск
Дата: 19 Ноя 2009 11:38:38 · Поправил: Stasiz (19 Ноя 2009 11:39:10) #
Так, сеанс начинается...
Georges
с июл 2007
Дата: 19 Ноя 2009 11:39:54 #
Сопротивление на динамиках указано, а вот мощность я не обнаружил.
Какая ориентировочно бывает мощность у таких динамиков? Это если вдруг я найду им замену.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 19 Ноя 2009 11:47:40 #
КАРОЧЕ!!!!!!!!
присоединяюсь!!!!!!!!!!
и давайте закроем тему!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
У меня - вариант решения, который работает несколько лет. У вас - одни восклицательные знаки...
А по-существу, слабо? Хотя, вижу, что по-существу уже никому не надо. Тема пошла в довесок к не менее серьезным темам про НЛО и ртутные антенны :)
Чем это так людей слово "трансформатор" перепугало?
 Страница:  1  2  »»
