Дата: 18 Ноя 2009 16:59:23
Согласно Решения национальной комиссии по вопросам регулирования связи Украины N 1499 zakon.rada.gov.ua от 14.05.2009 были внесены изменения и дополнения в Решение N 914 zakon.rada.gov.ua от 06.09.2007 Про утверждение Перечня радиоэлектронных средств и излучающих устройств, для эксплуатации которых не требуются разрешения на эксплуатацию.
В частности не требуется разрешения на эксплуатацию для радиорелейных станций диапазона 59-64 ГГц мощностью 1 мВт.
Под эти требования попадает например SencityLink компании Huber+Suhner (Швейцария). |
Дата: 23 Ноя 2009 10:10:58
офигенная хреновина!!!
мосты 10мбит для последних дюймов между зданиями собираются на раз-два...
Дата: 23 Ноя 2009 11:27:09
И далеко на одном миливатте уедешь? Проще на подоконник поставить вай-фай роутер в режиме мост и будет линк между зданиями, дёшево и сердито. (правда помойка конкретная в эфире на 2.4ГГц)
Дата: 23 Ноя 2009 11:48:08
Думаю что выделили по принцыпу : мы ведь вам выделяем , неговорите потом что мы ничего невыделяем ....
Дата: 23 Ноя 2009 12:16:48
Не так, чтобы сильно далеко, но ведь на таких частотах легко сделать антенны с очень высоким КНД, а затем направить их друг на друга, и...
Дата: 24 Ноя 2009 01:10:32 · Поправил: AndyRadist (24 Ноя 2009 01:30:10)
В этом диапазоне потери в атмосфере большие. С антенной 16 х 16 см (ширина основного лепестка около 1 градуса) у подобных аппаратов устойчивая дальность 600 - 800 м, а на счетверённую антенну дальность 1200 м (негарантированная 2500 м).
Проще на подоконник поставить вай-фай роутер, правда помойка конкретная в эфире на 2.4ГГц
В том-то и дело, что на 60 ГГц помойки не будет. Уж очень узкие диаграммы направленности антенн. И плюс к этому в оборудовании заложен принцип поиска свободного от помех канала связи в пределах диапазона рабочих частот. Станции работают в полном дуплексе, как и "взрослые" релейки.
Считаю, что это вполне профессиональное, хоть и безлицензионное, решение.
Интересно узнать порядок цен. Думаю по началу будет намного дороже WiFi.
Например провайдер с дома на дом ставит РРЛ 60ГГц, а по дому распределяет витой парой и/или по WiFi.
Дата: 24 Ноя 2009 02:38:55
А если антенны ставить узконаправленные, то наверное меньше помех будет.
Или как вариант взять файфайку на диапазон повыше, там почище должно быть.
Дата: 24 Ноя 2009 18:47:12
Если вай-фай между зданиями - надо оформлять разрешение на частоту и оборудование.
tk208
Скорее, поставщик проплатил сертификацию этого класса РЭС, и следует ожидать его появления на рынке.
Дата: 24 Ноя 2009 19:27:40
Если применять внешние антенны - да, а на подоконник 100мВт точку никто не запретит поставить (да и не заметит), а факт преднамеренной передачи между зданиями ещё доказать надо будет (что никому нафиг ненадо возиться), речь конечно не о километровых линках.
Дата: 25 Ноя 2009 11:11:13
Дата: 25 Ноя 2009 11:25:15
В Москве пока преобладает оптика, в центре просто жуткая паутина из кабелей на крышах и всего одну панельку на крыше видел (да и та скорее всего имеет отношение к вай-фай "фонарикам").
Дата: 26 Ноя 2009 06:50:15
AndyRadist, за какую цену продаются данные релейки?
пока нашел пару более-менее вменяемых сайтов, типо
http://www.wlanshop.sk/sk/category/E/bezdrotove-wan-man
http://www.inkjets-cartridge.com/ethernetbridge.html
а также выдержки из гугла на подобии "260423130798, 05-jun-09, 15-jun-09 02:35:29, AUD13.130,00, Huber & Suhner Wireless Ethernet Bridge (SencityLink), Aún sin pujas."(расшифровка - номер лота, дата,время,цена, название, отзыв (данные с ebay))
Цены за релейки... ну не сказочные... и как же компаниям в нашей уважаемой Украине потянуть такую оборудку, чтобы получить 100 мегабит на 500 метров? ;)
за такие деньги я кину оптику(как и любая организация), да хоть под землю ее закопаю, однако получу лиш с одной жилки (а если в кабеле их 64?) пропускную способность в десятки раз выше ;) |
Дата: 26 Ноя 2009 11:54:58
Так эти радиолинки и предназначены ,что бы использовать их когда нет возможности проложить оптику...(в земле или подвесить на опорах)
Дата: 26 Ноя 2009 12:03:21
Да что там в центре, и в спальных районах не осталось чистого неба над головой уже ;)
Дата: 26 Ноя 2009 14:27:45
victel есть более дешовые решения, и никак не 64 ггц)
возьмите диапазон 2.4ггц.. и не говорите что он засран - поставьте хорошие антенны, светящие "друг на друга", оборудку типо router board и все...
при желании можно взять и 5.2ггц, с условием оформления разрешений...
Дата: 02 Дек 2009 10:54:38 · Поправил: AndyRadist (02 Дек 2009 11:02:10)
Думаю со временем цена сильно упадёт, хотя и будет намного дороже, чем WiFi.
Для информации компания УМС (МТС) покупала в прошлом-позапрошлом году РРЛ Nokia FlexyHopper и Ericsson MiniLink по следующим ценам: радиоблок $2000, модем $1000, кабель RG8 $1 метр, антенны от $120 до $1000 в зависимости от диаметра. За монтаж пролёта подрядчикам платили $1000. И того весь смонтированный пролёт выходил до $10 000. Все цифры округлённые.
Как Вы видите, цифры эти заметно ниже, чем те, по которым впаривают это-же оборудование мелким покупателям.
Поэтому и здесь, пойдёт спрос - пойдёт массовое производство - пойдёт поиск рынков сбыта - реклама - большие объёмы закупок - снижение цены.
Вспомните к примеру, сколько стоила точка WiFi лет 5 - 8 назад.
Кстати для радиомостов на 60 ГГц цена включает поставку комплекта, то есть двух радиоблоков, один из которых передаёт в верхнем поддиапазоне, а другой в нижнем. Дуплекс однако...
Поэтому уже сейчас решение на Huber+Suhner вполне конкурентоспособно по сравнению с подобным решением от Нокия и Эрикссон для пролётов 500 - 600 м.
Для информации в центре Луганска БС оператора УМС отстоят друг от друга на 160 м, в центре Донецка на 100 м друг от друга. И вместо Нокии там спокойно мог-бы работать Huber+Suhner без ежегодной оплаты радиочастот и проблем с разрешениями.
Дата: 02 Дек 2009 13:13:00
И засрите диапазон сами :( Это не решение! У нас этими микротиками уже и весь 5 GHz забит.
