На сайте: гостей - 54,
участников - 1 [ genius]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Реальность или миф о китайском радиоприёмнике
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
aniskin
с ноя 2008
Беларусь
Дата: 21 Ноя 2009 22:29:37 #
Делал и тот и другой.При следовании описанию настраивается "голыми" руками.Правда если не понимать
процесс, то тогда конечно....(это что касается пацанов).Меня впечатляет, что на одном транзисторе.
Собирал на обрезке стеклотекстолита.Спаял,покрутил подстройки и практически готово.Главное зацепить хоть оду станцию,а потом проще станет."Остатки" платы по схеме из ВРЛ-N100 есть в наличии до сих пор.Могу даже сфотать,только вот не знаю как приклеить фотку.(даже с инструкцией с этого сайта ни разу не получилось).Но повторюсь, что даже пацанам под силу повторить.
Из оыта "эксплуатации" : если FM станция в вашем городе (скажем до 10 км по расстоянию), то хватит
штыревой антенны.Если больше-наружная .У меня был суррогатный диполь (два куска проволоки диам.1.5мм
и снижение из коаксиала)расположенный на окне пятого этажа в сторону приема,до передатчиков около 65-70 км.По чувствительности реально показалось что около 25-50 мкв,хотя в литературе упоминается чуть ли
не 5 мкв,но я в этом сильно сомневаюсь.
Пока писал впомнил, что мой вариант настраивался на станции "варикапом" из одного перехода КТ315 и переменным резистором.
Попробуйте.
А вот про сверхрегенераторы ничего не скажу,потому что не приходилось делать.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 21 Ноя 2009 22:42:27 · Поправил: DVE (21 Ноя 2009 22:44:09) #
aniskin
Sorry за офф, делается по пунктам:
1) Загружаете файл в "копилку" - Копилка
2) В конце загрузки должна выдаться ссылка, копируете её в буфер. Ссылка должна иметь вид вроде "http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/gm350_a3.jpg" (взял первое попавшееся)
3) В сообщение вставляете тэг img с этой ссылкой: [img]ссылка[/img]
Ну собственно и все. Размер фото не должен превышать 150Кб, так что предварительно его надо уменьшить.
aniskin
с ноя 2008
Беларусь
Дата: 22 Ноя 2009 00:43:27 · Поправил: aniskin (22 Ноя 2009 00:49:39) #
Ну вот благодаря помощи DVE, а также сына, ссылка на плату в моем исполнении.
УНЧ использовался внешний.
Поскольку я проводил разные эксперименты с этой конструкцией,то судя по монтажу
схема отличается от базовой из статьи.(было это в году 2000)
john_qkk
с авг 2003
Дата: 22 Ноя 2009 01:23:59 #
aniskin
А у Вас не сохранились "электронные кубики" и приемник "Малыш"?
aniskin
с ноя 2008
Беларусь
Дата: 22 Ноя 2009 03:09:36 #
to john_qkk Да никогда и не было их у меня.Хотя что имеется в виду про "Малыш".
Вот нарыл однотразисторных приемников парочку:
http://useruser.narod.ru/vhf_with_one_transistor.html
http://legoslab.ru/s6/pr-2trfm.html - этот на полевике.
PERESKOP
с окт 2009
Дата: 22 Ноя 2009 09:11:25 #
aniskin день добрый! Вот мы уже кое-чем располагаем!
1. В наше время когда СВ и ДВ диапазоны практически полностью свернули работу приёмники такой конструкции я считаю актуальны ( как альтернатива детекторным и особенно для начинающих).
2. Если тип приёмников с ФАПЧ обкатан и рекомендован компитентными радиоспециалистами для начинающих ( в отличие от сверхрегенераторных) пусть это так и будет ( или всё-таки есть варианты?).
3. Уровень и последовательность настройки не говоря про конструкцию необходимо также адаптировать к начинающим.
Тут Ваша помощь и понадобиться.
Мои мысли. Как исходный вариант начинать можно с этой конструкции http://useruser.narod.ru/vhf_with_one_transistor.html. Первые вопросы, конечно с катушками ( их же надо пересчитать на верхний диапазон УКВ ЧМ, потом исполнение с каркасом без...), опять таки дело за транзистором. Повторюсь но уровень изготовления и настройки должен быть предельно доступным. Что скажите.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 22 Ноя 2009 15:02:17 #
aniskin
Да это я так, по-дружески посмеялся :) Кактинкой и стилем монтажа навеяло.
aniskin
с ноя 2008
Беларусь
Дата: 22 Ноя 2009 15:12:52 · Поправил: aniskin (22 Ноя 2009 16:21:49) #
to john_qkk ну бывают и похлеще макеты,все этим грешат:)
to PERESKOP
Катушки бескаркасные проводом 0.5-0,8мм для ФМ L1 3+3 вит. L2 15 вит.
L1, как видно у меня на фото, намотана на кусочке кембрика подходящего диаметра.Так проще будет
сформировать отвод.Ее в процессе настройки не надо будет растягивать_сжимать.Для перестройки контура
хватит подстроечного конденсатора.L2 мотать баскаркасно.
Транзистор лучше всего ГТ311 или ГТ313(тогда сменить полярность питания и электоролита).
Но работать будет и на КТ315.Разницу вы не заметите.Просто ГТ изначально более высокочастотнее,но
нынче почти дефицит.
Не забудьте,что наушник в этой схеме только высокоомный 2.2 кОм(их тоже уженепросто достать),простые от плеера работать не будут(всего 30 Ом сопротивления !).Лучше всетаки ориентироваться на любой внешний УНЧ.У меня при первой пробе работала ламповая радиола,потом подключал к УНЧ транзисторного радиоприемника.Поверьте так будет лучше "слушать" процесс поимки первой радиостанции.
PERESKOP
с окт 2009
Дата: 22 Ноя 2009 16:07:00 #
А про транзистор....
Да ещё - как с выходным уровнем ( для упрощения на 1600 Ом ТОН-2 потянет)?
aniskin
с ноя 2008
Беларусь
Дата: 22 Ноя 2009 16:23:48 · Поправил: aniskin (22 Ноя 2009 16:25:05) #
Пока добавил про транзистор,вы уже спросили - ответ см. в предыдущем посте.
aniskin
с ноя 2008
Беларусь
Дата: 22 Ноя 2009 16:31:06 #
И питать лучше от 5 вольт.
А ближайшая ФМ станция от вас далеко ?
PERESKOP
с окт 2009
Дата: 23 Ноя 2009 08:48:43 #
До ФМ-ской станции км. 15-20 будет. А транзюки ГТ-шки вытянут ли верхний преле УКВ, наверное вытянут всё-таки или современные типа КТ 368 лучше ставить. Да а как с высокоомным наушником - потянет, в Радио пишут пойдёт....
aniskin
с ноя 2008
Беларусь
Дата: 23 Ноя 2009 23:37:52 #
ГТ311Г - 350 МГц , ГТ311Д - 600МГЦ - так что потянут.У меня на плате ГТ311Д.Можно и КТ368 попробовать - 900МГЦ граничная частота.По граничной частоте неплох,может потом только надо будет резистор смещеня в базе уточнить.Но для начала думаю не стоит заморочиваться.Берем КТ315.
Наушник пойдет,потому что в схеме из ВРЛ N100 нагрузочный резистор равен 2,2кОм, только имхо прислушиваться лень.Про УНЧ писал выше.
Пора бы уже и за паяльник браться !!! :)) Результат для такой простой схемы недалек ! :)
PERESKOP
с окт 2009
Дата: 24 Ноя 2009 17:45:28 #
[b][/b]Пора бы уже и за паяльник браться !!!
100% правы! Чего-то я записался. Как будут результаты - покажу!
8TimiK8
с ноя 2009
Дата: 26 Ноя 2009 18:19:33 #
Оцените доработанную мною схему радиоприёмника с ФАПЧ.
[imgs]http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/fapc_s_ton2.doc[/imgs]
aniskin
с ноя 2008
Беларусь
Дата: 28 Ноя 2009 18:15:15 #
8TimiK8
Поясните, пожалуйста,действие катушки L3 в вашем варианте доработки.
В схеме из ВРЛ N100 указывается :"дополнительная связь через последовательный контур (L3C7)натроенный на среднюю частоту диапазона увеличивает амплитуду второй гармоники гетеродина в цепи коллектора транзистора VT1.(благодаря этому повышается чувствительность приемника)".
Но там доп. катушка L3 и С7 стоят параллельно конденсатору С8.
Два наушника по 1600 Ом = 3,2кОм. В схеме Захарова и других вариациях нагрузочный
резистор по НЧ=2,2кОм.Поэтому может резстор R4 1,5 кОм сэкономим? :))
ИМХО от него звук в наушниках станет только тише.
Salesperson
Дата: 28 Ноя 2009 22:00:30 #
Прикольно, что народ вспомнил про детектор Захарова. Столько лет прошло, а за душу берет...
Чутье, конечно, у него никакое было, в упомянутые 25-50 мкВ не поверю, реально где-то 100-150.
Несколько лучше был вариант, в котором генерация делалась за счет трансформаторной связи между контуром и эмиттерной цепью, что позволяло исключить резистор и повысить усиление транзистора как УПТ петли ФАПЧ. См. главный журнал СССР за 1987г, №5.
8TimiK8
с ноя 2009
Дата: 29 Ноя 2009 09:05:43 #
немного поторопился со схемой, на коллектор питание протупил........
aniskin а Вы не могли бы сами подкорректировать схему с учётом вышесказанного и инфы Salesperson, а то боюсь что-нибудь пропустить... И мы потом за сборку ( мы это молодые и начинающие радиофэны).
aniskin
с ноя 2008
Беларусь
Дата: 30 Ноя 2009 00:19:14 · Поправил: aniskin (30 Ноя 2009 00:21:00) #
Salesperson
на счет чутья - ваша правда, гдето около 100 мкВ и будет.Когда экспериментировал с приемником,
был у меня какой-то старинный ГСС на УКВ.(давно это было ,год 2000).Так вот наверное запомнилась мне цифра в 25-50,потому что проверял премник на предельную чувсвительность, т.е. пока хоть что-то из модулированного сигнала мои уши слышали.:) Всем пардон,а то может кого в заблуждение ввел.
Статья из Радио хороша,но ИМХО схема отпугнет начинающих обилием хитроумных катушек.(всем известен страх у начинающих перед намоточными изделиями).
Для начала пусть ребята попробуют так сказать "классический" вариант,а потом когда заработает - может кто-нибудь войдет во вкус и попробует доработать схему уже по этому варианту.Но почитать всем стоит.Особенно последний абзац статьи.
8TimiK8
Да... Ошибочку вашу проглядел...А корректить не знаю как. Увы-не люблю монстра Word, а рисовать им,так и подавно.Подскажите чем вы рисовали?
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 30 Ноя 2009 01:12:19 #
Я с таким приемником игрался уже 15 лет назад. Так вот, не стал мучаться с подключением высокоомных наушников - сделал сразу буферный УНЧ. А что касается замены ГТ311, то тут был облом. КТ315, ни даже КТ368 и КТ603 в этой конструкции не заработали. Видимо без перенастройки режима по постоянному току тут ничего не пойдет. Хотя я тогда и манипулировал напряжением питания и смещением, но не получилось. Может схема сугубо на германиевый транзистор заточена ? Я на такие натыкался не раз, особенно из старых любительских конструкций.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 30 Ноя 2009 01:15:23 #
aniskin
Может всё дело в том, что приемник у вас смонтирован на сплошной фольге ?
на макетке у меня работал только ГТ311.
aniskin
с ноя 2008
Беларусь
Дата: 30 Ноя 2009 03:17:33 #
Дааа !!!! Вопросов все больше и больше.Пора расчехлять паяльник.Благо готовый полигон у меня есть.
13466
Зауралье
Дата: 30 Ноя 2009 07:46:27 #
Работает и на КТ315 и на КТ361 - собирал такие приемники для схемы контроля УКВ-ЧМ передатчиков. Плата приемника + УНЧ + индикатор на светодиодах. Как сейчас работает - не знаю , ушел со станции в 2000.
8TimiK8
с ноя 2009
Дата: 30 Ноя 2009 08:21:26 #
aniskinА корректить не знаю как. Увы-не люблю монстра Word, а рисовать им,так и подавно.Подскажите чем вы рисовали? Спланом, простая очень штуковина.
CO2040Так вот, не стал мучаться с подключением высокоомных наушников - сделал сразу буферный УНЧ. А что действительно мучение, я думал проще будет, для начала.
aniskin Да в принципе не обязательно красоту гонять в схеме, изображение в любом виде пойдёт, хоть буквами. Тоже хочется результата на основание вышеизложенного опыта.
Salesperson
Дата: 30 Ноя 2009 10:31:34 #
CO2040
У меня вариант из ВПРЛ 100 работал на рекомендованном там КТ315.
BR4096
Торонто
Дата: 30 Ноя 2009 10:41:28 #
Следуя чьему-то совету, пробовал на КТ3102, отлично работал. Макетка тоже сохранилась, не далее как вчера видел, жалко фотик отказал, а то тоже выложил бы. Также сохранились "Электронные кубики" ;-)
Salesperson
Дата: 01 Дек 2009 11:09:59 #
Если кому интересно, вот та статья 1987 г.:
http://www.rf.atnn.ru/s1/chm-pfp.htm
aniskin
с ноя 2008
Беларусь
Дата: 07 Дек 2009 22:46:56 #
Пару слов о моих экспериментах:
Два дня посвятил ковырянию в схеме.Работает от 1.5В и 3В хорошо.
Только одна проблема.Местная FM станция в 3км от меня (мачта видна из окна) забивает все.
:-(( Т.е. ловится только она.:-(( Зато работает приемник без всякой антенны.
Остальные десяток станций в ~70 км от места приема.
В общем пойду делать диапазонную антенну.
У кого-нибудь есть какой результат?
Дата: 07 Дек 2009 22:57:20 #
Magnetic loop на эти частоты сделать - вот и преселектор - полоса этой антенны 200-300кГц.
8TimiK8
с ноя 2009
Дата: 31 Дек 2009 10:11:43 #
Вот собрал.
А то дотянули тему до Нового Года, а результатов нет. Давайте теперь настраивать совместно. Транзистор КТ368 АМ. Имеется : китайский мультиметр, осциллограф типа С1-83 и желание.
Поздравляю Всех с наступающим Новым Годом ! Желаю счастья, здоровья и удачи!
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
