На сайте: гостей - 66,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Реальность или миф о китайском радиоприёмнике
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
8TimiK8
с ноя 2009
Дата: 04 Янв 2010 10:33:05 #
По настройке... Начал с проверки тока потребления, оказался 0,1 мА -маловато... На базе положенные 0,7 В были, а вот на эммитере тоже облом 0,2 В. Что делать, отключил наушники ( их общее сопротивление было 3,3 кОм), подпаял резистор на 470 Ом. Ток поднялся до 0,43 мА, эммитерное напряжение стало 0,4 В. Вроде по постоянке всё. Включаю подношу к приёмнику, гуляю по диапазону, реакции нуль. Кто что думает по этому поводу?
aniskin
с ноя 2008
Беларусь
Дата: 04 Янв 2010 23:43:47 #
to8TimiK8
Ох,уж эти праздники!!!
Видел ваше предыдущее сообщение еще 31 дек.Но все было не досуг.
Постараюсь завтра промерять все на своем макете и выложить цифры напряжений на ногах транзистора.
aniskin
с ноя 2008
Беларусь
Дата: 05 Янв 2010 19:44:18 #
И так, результат измерений!
Тразистор КТ368, питание 1.5 В
К - 1.05 В
Б - 0.66 В
Э - 40 мВ
Ток потребления - 0.35 мА
Резистор в коллекторе 1 кОм(или вместо него наушник,только ИМХО ваши на 3.3 кОм при 1.5 В много будет,
хватит и одного).
У Вас 8TimiK8скорее всего все правильно.Только на вашей плате нигде не видно подстроечных кондеров.Для настройки необходимо подбором емкости которая стоит между К-Э заставить загенерить
наш гетеродин.Удобнее всего это сделать,применив подстроечный кондер(6-25пФ).Т.е изменяя емкость нужно добиться не только генерации,но и вывести ее на максимум.Во входном контуре тоже желательно поставить подстроечник.Короче надо крутить.И слушать.Поэтому еще раз рекомендую при настройке
использовать внешний УНЧ.В наушниках очень легко пропустиь первые признаки "поимки" станции.
Т.е. через последовательно соединеные электролит на 5-10 мкФ и резистор 1.-1.5 кОм из точки соединения коллекторного резистора и катушки в гетеродинной цепи, подать синал на вход лубого УНЧ.
Потом, когда настроите, можно будет перейти и на постоянные емкости(прдварительно измерив ,какое значение получилось),и на наушник послушать,правда звук будет тихий,уж точно гораздо тише чем у какого
нибудь плеера.
8TimiK8 каково у Вас расстояние до ближайшей ФМ станции?
8TimiK8
с ноя 2009
Дата: 06 Янв 2010 10:26:26 #
aniskinвот я тоже думал что режимы по постоянке правильные. Как писал выше наушники убрал, вместо них резистор на 470 Ом. А ёмкостя переменные у меня с противоположной стороны платы. Принято вместо постоянного керамического ПОС ставлю 6-25 пф и настраиваем... А унч какой нужен? На МС типа TDA 7050 или 2282 без предварительного каскада пойдёт? А осциллографом можно увидеть генерацию и сигнал НЧ ? Сигнал ФМ думаю у меня нормальный, РСТ в районе 15 - 20 км.
RadioLGubitel
с окт 2009
Жемчужина Кузбасса
Дата: 06 Янв 2010 11:45:19 #
Огласите схему пожалуйста. Хочется тоже поизвращаться.
8TimiK8
с ноя 2009
Дата: 06 Янв 2010 18:22:31 #
Поизвращаться надо...
aniskin
с ноя 2008
Беларусь
Дата: 07 Янв 2010 00:15:05 · Поправил: aniskin (07 Янв 2010 00:20:56) #
УНЧ любой,у меня им служит приемник ВЭФ-12.У него есть гнездо входа на задней стенке.
Т.е.берем любой готовый аппарат ,где можно получить легкий доступ ко входу.
Ну если есть какой-нибудь готовый самодельный,то можно и его.Ваш на TDA 7050 думаю подойдет.
Если осциллограф достаточно высокочастотный,то с ВЧ головкой можно и генерацию посмотреть(на коллекторе).Но у нас частота генерации 50 МГц,так что требования к осцилу соответствующие :)).У Вас какой марки осц?Коденсатор С6 в нашей схеме обеспечиват обратную связь,так что при правильном номинале - будет генерить.Вопрос в том,чтобы получить максимум амплитуды этой генерации,и это нам позволит сделать подстроечник вместо С6.
А НЧ можно и осциллом посмотреть,только в данном случае уши как-то надежнее:-)).
И еще глядя на схему пришла мысль,что для транзистора КТ368 резистор нагрузки (который вместо наушника) должен быть 1кОм.470 Ом - это для германиевого ГТ311.Это связано с заданием рабочей точки транзистора.Падние напряжения на переходах транзистора(германиевые около 0.2 В,кремниевые-0.7 В).Ну вот как-то так.
8TimiK8
с ноя 2009
Дата: 08 Янв 2010 08:10:12 #
aniskinа на радиовещательный приёмник генерация хорошо прослушивается? Надо слушать в районе 50 мГц или 100 мГц?
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 08 Янв 2010 12:13:33 #
не про УКВ, но поделюсь схемами на СВ, которые делал для себя, мож кому и пригодятся. Рефлекс на одном транзисторе без дополнительных нагрузочных дроселей, http://www.rw6hrm.org/html/rx3.html .
Раз в начале темы была упомянута микросхема Z414, то вот варианты приемников на её аналоге, МК484, http://www.rw6hrm.org/html/1firstRX.htm .По последней небольшое дополнение: мой друг, пожилой человек, применил её в самодельном супере на авиадиапазон.
8TimiK8
с ноя 2009
Дата: 08 Янв 2010 14:07:18 #
rw6hrmдостать МК484 наверное трудно?
aniskin сейчас поменял резистор на 1 кОм, поставил подстроечный кондёр 6-25 пФ. Включил поднёс к радиовещательному приёмнику, искал гармоники не нашёл, С1-83 на коллектор через 10 пик, тоже тишина, в чём дело....
13466
Зауралье
Дата: 08 Янв 2010 14:39:27 #
Китайский двухдиапазонный приемник - средние + ФМ стоимостью около 100 руб - там такие микросхемы используются
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 08 Янв 2010 18:27:33 #
сегодня меня поджидал серьезный облом - русского сайта Конрада нет :( Так что где теперь искать эту м/с на просторах нашей необъятной - не знаю... А в свое время я заказал пачку, аж 50 штук..., все разошлись.
aniskin
с ноя 2008
Беларусь
Дата: 09 Янв 2010 00:27:41 · Поправил: aniskin (09 Янв 2010 00:42:34) #
8TimiK8Слушать на 50МГц и на 100МГц,только я ни разу не слушал сам,уменя всегда генерило сразу.
Крутил конденсатор постепенно,шагами по четвертинке от полоборота,до появления приема. И отвертка дожна быть диэлектрическая !!
В статье из ВРЛ №100 написано:
"Признаком работы гетеродина является уменьшение напряжения на конденсаторе С9( у нас это - С7 )при замыкании выводов конденсатора переменной емкости(у нас это - С5).В противном случае нужно увеличить емкость конденсатора С8(у нас это - С6)"
Если смотреть осциллом,то обязательно через делитель 1:10 от любого осциллографа.Этим способом мы сможем только ОЦЕНИТЬ есть генерация или нет(появится амплитудная дорожка на экране).Но амплитуда и частота не будут соответствовать действительности. Слишком высокая частота и относительная низкочастотность осциллографа(ваш около 10МГц) будут икажать реальную картину.Если через кондер в пару пик,то такой "щуп" с вероятностью 9 против одного сорвет нашу генерацию.Вот если бы осцилл мегагерц на 100-200 тогда да.Но такие приборы не сильно распространены.
А антенна-то у Вас какая?
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 09 Янв 2010 02:46:14 #
Я собирал приёмник сверхгенератор и прямого преобразования лет 8 назад. Сверхгенератор ловил радиотелефоны и при этом им же мешал :) Я быстро его переделал в ПП на ФМ 88-108 мгц. Катушка была 7 витков без сердечников, монтаж на гребёнках прикрученных к картонке, транзистор гт-311, до вышки было 4 км, а станций на диапазоне 17 штук - всё отлично принималось и громкость была более-менее на капсюль от советского телефона. Питался от кроны 9 вольт. Собрал в радиокружке на спор за полчаса :) Антенна была - кусок провода 30 см. Дома приёмник принимал только 4 передатчика и мощности у них были 5, 5, 2, 2 квт, антенну пришлось наростить до 1 м. До вышки было 10 км, приём вёл с 4 этажа.
Kami
Новочебоксарск
Дата: 09 Янв 2010 03:30:14 #
Я иногда тоже поражаюсь над китайскими приемниками которые намного больше слышат чем проф. приемники. Походу зачастую сами производители проф. приемников завышают свои характеристики в мануале. Вот например у меня был телефон nokia модель подзабыл со встроенным радио 88-108 МГц. Со временем я заметил, что он "слышит" намного лучше чем другое барахло. Для интереса просто воткнул в гарнитурное гнездо обычный гвоздь включил динамик с телефона и поразился, там где обычные приемники со своими нормальными антеннами не принимали ваще ничего он хорошо все принимал. К сожелению моя новая модель этой же фирмы принимает радио как обычное барахло :(
8TimiK8
с ноя 2009
Дата: 09 Янв 2010 08:55:32 #
aniskinвообщем вывод про этот приёмник, самое верное с настройкой подключить его к громкоговорящему УНЧ, дать ему антенну метров три и вперёд на слух, манипуляция с кондёром ПОС и если надо с резистором смещения, 50-е года, я думал в 21 веке как-нибудь технологичнее сделать...
8TimiK8
с ноя 2009
Дата: 09 Янв 2010 15:41:08 #
Ну и приёмник-классный... А такой вариант по подключённому миллиамперметру или вольтметру ( наверное на замер напряжения эммитера) и путём вращения подстроечного кондёра, зафиксируем эту самую генерацию, кто так делает или нет?
aniskin
с ноя 2008
Беларусь
Дата: 09 Янв 2010 18:40:08 · Поправил: aniskin (09 Янв 2010 18:42:38) #
to8TimiK8Про три метра антенны и УНЧ - это 100% дложно быть так.Потом когда поймаются станции
можно и на наушники переходить и другие эксперименты проводить.
В одном из более ранних своих постов я уже писал,что при понимании процесса работы схемы все настраивется "голыми руками".И это справедливо практически для любых электронных схем и не зависит от века в котором мы проживаем.Только парадокс в том ,что понимание это достигается путем терпеливой работы над схемой,а потом приходит результат и становится все удивительно просто и понятно,что сам же себе и говоришь,как же это я сразу не догадался ;-).И без приборов оказывается можно обойтись("голыми руками").Вот так наверное и нарбатывается профессионализм.(это не про меня,я любитель).
Кстати хорошая идея с измерением тока потребления для обнаружения генерации.
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 13 Янв 2010 06:24:56 #
Kami
Не в тему, но у меня тоже Нокия 6230 - чувствительность плоховатая, а динамика ужасная просто. У друга тоже нокия, не скажу какая, но приёмник просто исключительно принимает станции. Тоже загадка для меня, ведь радиомодули скорее всего одинаковые, антенны тоже- провод гарнитуры, а вот так сильно разнятся по приёму.
8TimiK8
с ноя 2009
Дата: 15 Окт 2012 13:17:37 #
Ну что, есть какие свежие мысли по простейшему УКВ приёмнику? Я бы его в виде радиоточки оформил, пусть будет даже однопрограммным.
Stalkerman
с дек 2008
Дата: 16 Окт 2012 01:08:17 · Поправил: Stalkerman (16 Окт 2012 01:43:12) #
Сверхрегенератор на 423 МГц !
Невероятно, приемник работает на удивление стабильно + простой + малый ток потребления! У автора работает в системах телеметрии с 100% АМ передачей данных.
http://vrtp.ru/index.php?s=651694432d0767385969f51a3b0bf448&act=categories&CODE=article&article=1418
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1496
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1235
УКВ - радиопереговорное устройство.
http://cxembl.net/telekommunikatsii/radiopriem-i-peredacha/ukv-radioperegovornoe-ustrojstvo/
8TimiK8
с ноя 2009
Дата: 18 Окт 2012 17:21:23 #
А сверхрегенераторы Полякова, с генераторами в барьерном режиме, как себя ведут на практике?
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 26 Окт 2012 01:02:43 #
Лет , эдак , более, чем пару десятков тому назад , перепробовал все поляковские фапчи . И не только поляковские . Только один достоин повторения . Тот , что на дифкаскаде . Нужно соблюсти несколько нюансов . Всю плату - только в экранированную коробку . Катушка гетеродина - на бинокле . Только на бинокле ! Еще я добавлял полосовой преселектор на 2х или 4х печатных катушках , в отдельном отсеке коробочки . Еще я подбирал пару кт 382А и на нем же увч на 8 мА с ОЭ. Еще делал сенсорную перестройку на повторителе КП 305 . Еще делал преобразователь напряжения для варикапов на 30 В . Тот приемник работал довольно долго , но был разобран на запчасти . Сейчас хочу повторить идею , но уже на другой элементной базе .
Тот простенький приемник имел всего 5 транзисторов . Один УВЧ кт 382а , один унч - кп 303 и дифкаскад 3 шт кт 382а . Чутье получилось порядка 20 мкВ .Точно уже и не помню . Отношение С/Ш было таким , что было слышно не только , как диктор слюну тихонько сглатывает , а как он тихонько бумажки перекладывает и по стулу ёрзает . Искажения нч были такими , что супергетеродин после него слушать было невозможно . Это было практ . прямое подключение к штудеру ! При соотв аппаратуре звуковоспроизведения - это настоящий " энд " . Причем энд без кавычек . Будете пытаться делать на голой плате без экрана и без бинокля - получите хрипы и резкое падение энтузиазма к теме . Будете пытаться делать на одном транзисторе ( независимо от варианта схемы ) - получите еще большее падение энтузиазма к теме !
Динамический диапазон по входу был порядка 40 дБ , поэтому я сделал простейший аттенюатор на резисторе и иногда им пользовался .
Сверхрегенераторы советую послать . И подальше . Простейший воки-токи , сделанный на сверхрегенераторе , за городом имеет дальность порядка 150-200 М . В городе расстояние не превышает 50 М ( а иногда стремится к нулю ) - так он замечательно затыкается .
грибник
н.новгород
Дата: 27 Окт 2012 19:46:46 #
Я определился, за годы, однозначно: если нужно нечто вроде встраивания в ветеран ВЭФ или там ГJАЛА - лучше модуля на 174ХА34А ничего нет! Только надо обязательно с буквой "А" и не менять на 174ХА42. Проблема только с методом настройки (варикапы с соотв. напряжением...это целый ИИП со стабилизатором городить, а связь с имеющимся КПЕ не всегда пройдёт на 88...108 МГц). И шкалу культурно врезать в готовый РП - искусство!
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 28 Окт 2012 02:00:54 #
Почему вы так молодежь не любите ?:))
174ха34 посоветовал бы только !:)) врагу . Или же тому , кто сегодня ВЭФ или Гиалу за приемник считает :((.
грибник
н.новгород
Дата: 28 Окт 2012 21:02:10 #
А что, Вы знаете какую-то новинку в этом классе(супер. с инфранизкой частотой)? Развитие ХА34 и её зарубежного прототипа вроде как остановилось, по причине классической простоты (зачем велосипеду пять колёс и колокольчик из чистого серебра)! Речь идёт именно о ПРОСТОМ, встраиваемом "модульке", и здесь инфранизкочастотники вне конкуренции: по качеству приёма далеко ушли от сверхрегенератора или однотранзисторного ФАП, а по сложности гораздо проще "настоящего" супергетеродина с трактом ПЧ. Да и "настоящие" суперы на всяких "CXAxxx" нередко в городе и "подхлюпывают" и "подшипывают" на пиках девиации...
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 29 Окт 2012 23:43:54 #
Мой опыт говорит о том , что они соизмеримы с однотранзисторным ФАПЧ , те - такая же дрянь :((.
Однокристальная хрень проще однокристального супера ?:)) Чем она проще ? Нет фпч ? Очень сильное упрощение :)).
Тут вы попали в точку , вот только подхрипывают суперы меньше . Да и защищены получше . Кроме того , суперы допускают разные игры с фпч и проч , а однокристальная хрень не допускает .
Не по причине простоты , а по причине хреновости работы .
грибник
н.новгород
Дата: 30 Окт 2012 19:56:26 #
AndrewV
Не надо всё разносить в пух и прах, мотивируя, что "есть что-то получше". Вопрос был задан конкретно о чём-то простом исполняющим роль "радиоточки". Истинный супер - с настройкой и сопряжением, изготовлением связанных контуров ПЧ (всякие ФП1П-049 тоже надо ещё уметь грамотно нагрузить!) не отвечает этим условиям, а однотранзисторные неминуемо проигрывают хотя-бы по стабильности частоты (не реализуешь "кнопочную беспоисковую" настройку для "Радиоточки" тем более с ФАПЧ) А по числу деталей тракт на ХА34 немного сложнее однотранзисторных, и несколько лишних развязывающих ёмкостей никого не обременит.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 30 Окт 2012 20:22:33 #
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 31 Окт 2012 01:24:56 #
Нет , надо :)). Зачем хрень-то паять в наше время ? Для чего ? За $4 можно купить готовый FM - китай на обычном супере (CXA 1691 ) . Если нужны еще диапазоны КВ , то нужно еще добавить $4 и аж :)) за $8 купить всеволновую китайчатинку (CXA 1691 ) . Работает вполне сносно , хотя строго говоря приемником не является :)). Зато очень мелкое и удобное . Использую именно , как радиоточку на внешний динамик .
. Если паять, - то либо для того , чтобы научиться , либо для ЛУЧШЕГО результата , чем у китайчатинки .
Зачем глупости говорить ? Похоже , что вы ФАПЧи ППП никогда не делали ( нормальные , а не однотранзисторные ) .
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
