Дата: 19 Ноя 2009 14:32:20
......А я вот недавно подобрал на улице китайский приёмничек полуразбитый. Включил, он сразу заработал. Средние волны принимает изумительно, но посмотрев на плату удивился - всего два транзистора. Когда перечерчивал схему выяснил, что он регенератор! Так, что потомки Борусевича рулят в мире полном промышленных радиопомех.
----А можно схемку посмотреть?
Может быть начинающим будет интересно.
К нас Алексей эту тему активно поддерживает. Сейчас ему отпишу про такое чудо.
А как приемник ведет себя в условиях помех от зарядок мобильников, строчников и сберегающих ламп?
-----Прошу прощения, не могу найти бумажку на которую я схемку китайскую начертил . Прошу меня простить, но похоже она ушла в небытие в последнюю генеральную уборку. Сам приёмничек я подарил одному юному радиолюбителю.
Это только один из приведённых примеров заинтересованности радиолюбительской братией в китайском радиоприёмнике, поверьте на слово таких примеров уже много. Что же это на самом деле? Существует ли в природе такой китайский регенератор ( сверхрегенератор) промышленного образца? Кто его видел, щупал, ковырял? Или всё-таки миф? Но нет же дыма без огня? Жду мнений!
Дата: 19 Ноя 2009 14:46:43
Китайские рации на трёх транзисторах 27.125МГц у меня есть, а вот приёмников таких не встречал.
Дата: 19 Ноя 2009 14:47:28
Сверхрегенератор на 1 транзисторе + усилитель на операционнике - стандартная схема приёмника китайских радиоуправляемых игрушек (сам разбирал :-)))
Дата: 19 Ноя 2009 15:42:07
Есть трехвыводная микросхема такая, ZN414, усилитель РЧ с детектором на выходе и АРУ. Выглядит, как транзистор. В принципе, на одном таком "транзисторе" собирается отлично работающий ДВ- или СВ приемник прямого усиления, также можно использовать в качестве усилителя ПЧ с детектором.
rahcУчастник
  с янв 2009 ˈbærɡ< Сообщений: 209
Дата: 19 Ноя 2009 15:45:16
PERESKOP
а опознавательный знаки ,цифры на этом чуде китайского радио-прома имеются?
Дата: 19 Ноя 2009 15:45:46
мда, прямое усиление рулит
скоро начнем вапще на одном диоде делать, по кристалу иголкой тыкать...........
потом на колбочки со стружками передем с молоточком........
rahcУчастник
Дата: 19 Ноя 2009 15:49:17
mc3372
И будет возможность у этой колбочки со стружками получения "биоэнергии" из себя самой, которую она,будет собираеть и аккумулировать из поля, созданного внеземными высокоразвитыми цивилизациями в Мировом пространстве.
Дата: 19 Ноя 2009 16:13:15
……………..Любителям приема FM-вещания.
Помнится, в начале 90-х на рынках в широком ассортименте начали появляться карманные приемники различных зарубежных фирм. Но не всем обладателям таких приемников везло, т.к. под известные фирмы стали делать подделки, не отличаюшиеся от оригиналов внешним видом. Но не более того. За все время мне попадалось на ремонт несколько таких приемников и магнитол. При вскрытии обнаруживалось, что весь радиотракт приемника для FM диапазона был собран на основе сверхрегенератора, а AM - прямого усиления. Тем не менее, простых пользователей качество приема вполне устраивало.
Раньше я этим не был заинтересован, поэтому ни разу не удосужился срисовать схему с такого аппарата. А сейчас хочу найти схему, но нигде не попадается.
Весь рч-тракт был собран на транзисторе s9118, контуров было всего 2. Один в коллекторной цепи (3 вит), другой в эмиттерной. Между Э-К емкость 5 пф, сигнал с антенны подавался на коллектор. КПЕ-одна секция для FM, другая для АМ( КПЕ чаще всего и выходил из строя ). Пара транзисторов в УНЧ. И все! Никаких микросхем.
А схемы не попадаются именно этих моделей.
Когда я "оживил" первый такой приемник, то даже сам удивился. В полне приличное качество звучания (правда с шумами сверхача, но практически еле слышимыми при настройке на станцию).
В памяти даже сама схема тракта вч на одном транзисторе. Отличие от классического СРД - смещение подавалось на базу одним резистором, подстроечник не использовался. А в параллель этому резистору-конденсатор. Сигнал с антены-на коллектор через 5 пф (в другом варианте приемника сигнал подавался на эмиттер, к дросселю, через емкостной делитель). Никаких УРЧ на входе.
Единственная проблема-не помню номиналов деталей.
Просто хочется повторить такое простое устройство один в один. По ностальгии, не используя современных микросхем.
И самое важное-было серийное производство таких аппаратов. Легкая повторяемость - вот главный их козырь. Ведь как известно, сверхачи капризны в настройке, каждый нужно настраивать индивидуально. А в них то-ли монтаж был тщательно продуман, то-ли хитрость в схеме какая... Транзисторы с легкостью заменялись на КТ368, без всякого подбора, емкость между К-Э менялась в пределах 5-15пф без заметной потери качества приема.
( это писал один хороший радиоспец, многие его знают, но почему –то ему тогда конкретно никто так и не ответил).
И так вопрос остаётся открытым. Пока вырисовывается МИФ о китайском регенераторе. Летучий такой Голландец. Многие его видели и даже трогали. Но мы радиолюбители народ такой, мифам то особо не верим, схемам и описаниям это да это верим! Ну кто развеет миф первым!
rahcУчастник
Дата: 19 Ноя 2009 16:18:31
эх помню один из своих брендовых радиоприемников со сверх-чутьем фирмы SQNY проработал пол года и также славно как был приобретен полетел в мусорную корзину)
скупая слеза даже не появилась на фоне сего действа)
Дата: 19 Ноя 2009 16:30:05
Скорее всего не миф.
Для примитивных карманных FM и АМ приемников были в начале 90-х сделаны схемы TDA7021 и TDA1072 соответственно. Первая - ФАПЧ, а вторая - прямое усиление. Под эти же микросхемы сделали многие фирмы кучу клонов, в т.ч и китайские.
Выпускать крупносерийно изделия с примитивной схемотехникой и минимумом компонентов это основная цель любого изготовителя бытовой аппаратуры. Даже если сэкономить на двух транзисторах по 10-20 центов, то при тиражах выше 100000 экземпляров имеем ощутимую экономию, учитывая довольно низкую рентабельность такого производства.
Дата: 20 Ноя 2009 00:15:23
к174ха34 у нас была - кстати тоже работала, правда попердывала иногда а так слушать можно было, а вапще капризная микра была
Дата: 20 Ноя 2009 00:34:10
PERESKOP
В принципе ничего удивительного, собирал недавно регенератор по схеме MFJ-8100, отличное качество приема на CВ. Там правда не два а 3 транзистора :)
Дата: 20 Ноя 2009 07:48:56
В журнале Моделист-конструктор конца 80 кажется, попадалась схема для приема УКВ на одном ГТ311. Если интересно попробую найти в записях.
Дата: 20 Ноя 2009 08:14:46
У меня тоже был такой приемник , был выполнен в карманных часах ,родом из 70х ,надпись "made in japan". Два диапазона ДВ и СВ. СВ диапазон - простейший супер ,правда, а вот УКВ тоже заинтересовал! вч. тракт выполнен всего на одном транзисторе! Счас не помню на каком.- какойто кремний в пластмассе. А нч. тракт на транзисторах 2SB75 , 2SB77 - четыре штуки (трансформаторный выход). Поразила приличная работа приемника на УКВ, -приличное качество звука ,чутье не плохое. Миф о качестве правда развеялся когда влез с ним на крышу 9ти этажки. -Многие FM станции сливались вместе ,т.е. конкретно не хватало избирательности. НО на 1м транзисторе! и это НЕ СВЕРХРЕГЕНЕРАТОР! - потому как сверхрегенератор принимает ЧМ станции на скате резонансной хар-ки контура ,а при точной настройке - молчит. Это похоже больше на однотранзисторный приемник с ФАПЧ,как у В. Полякова. Жалею что схему не срисовал УКВ части, потому как приемник потом украли.
Дата: 20 Ноя 2009 10:04:00 · Поправил: aniskin (20 Ноя 2009 10:11:57)
Дата: 20 Ноя 2009 12:06:18
Там обычный сверхач с ФАПЧ, и интернетах тысячи их.
Дата: 20 Ноя 2009 12:58:21
Сверхач - это сверхач. А ФАПЧ - это ФАПЧ. Просвятите, я что-то сверхачей с фапч не встречал, наверное уже отстал от современных технологий, они эти технологии теперь всё больше информационные и нано-, это когда много нанофарадных ёмкостей ?
Дата: 20 Ноя 2009 13:04:16
Не тормозите, Вольф :)
Дата: 20 Ноя 2009 14:06:02
Моя ошибка, пардон. Имелся в виду широко распространенная схема Захарова, которая технологически всё таки приёмник прямого преобразования а не сверхрегенератор.
Дата: 20 Ноя 2009 14:53:09
Ну радионарод, сколько людей столько и мнений. А я то думал подкинет кто схемку алля начала 90-х, пронастальжировать, не тут то было. Ладно шутка ( хотя схемка бы не помешала). А вот по поводу остального. Вот стоит к примеру реальная задача собрать на одном транзисторе практический ( так что-бы работал как китаец из 90-х) ЧМ приёмник на какой бы схеме всё-таки остановили выбор. С фапч из "В помощь радиолюбителю" выпуск 100 стр.52 помоему проблематика будет с настройкой, да и уход частоты заманает, так эксперимент. Берём сверхрегенераторы тоже сейчас развилось превиликое множество ( классический, на полевике, на генераторе в барьерном режиме, "двухголовый" и т п). Интересуюсь всем этим хозяйством с той целью хочу отработать конструкцию для копирования пацанам из кружка, именно для диапазона 88-108 МГц, племянник задёргал. У кого что есть по этому поводу?
Дата: 20 Ноя 2009 15:43:07
Дата: 20 Ноя 2009 16:30:31
( это писал один хороший радиоспец, многие его знают, но почему –то ему тогда конкретно никто так и не ответил). Я же сразу написал что ему тогда ответа не удалось добиться....
Дата: 20 Ноя 2009 17:15:06 · Поправил: serk (20 Ноя 2009 17:17:07)
Эх, на работе нет "Радио" и дома не так много времени, чтобы по 12-м номерам оглавления посмотреть, но помню, где-то или в 1988, или чуть далее был как раз для радиокружка УКВ-ФАПЧ простенький, на одном транзисторе, кажется даже на КТ315, я его как-то тогда собирал, так он и наше УКВ и ЭфЭм только станция появилася брал очень даже хорошо. Там генератор на КТ315 с контуром в коллекторе, на базу через электролит с "нанушкой" ещё и входной контур. Оба контура настраивались, по питанию НЧ снималося, был даже высокоомный наушник нарисован. Наушник не пробовал, но на УНЧ работал хорошо, только в городе конечно, чувствительность там не ахти. А звучание приятное было. Искать надо не в "Радио-начинающим" а где-то или в "Радиоприёме" или что-то в этом роде, может "Радиолюбителю-конструктору". Посмотрите, найдёте.
Дата: 20 Ноя 2009 17:29:41 · Поправил: Billy Bons (20 Ноя 2009 17:35:09)
Уж не этот ли ?
http://vicgain.sdot.ru/radiopr/radiopr3.htm
и еще
http://www.diagram.com.ua/list/pr-b85.shtml
М. Сапожников. Как повысить селективность приемника. Радио №12 – 1991 |
Дата: 20 Ноя 2009 17:31:37
радио №12,1985 год,стр.28.
Дата: 20 Ноя 2009 17:38:42
Да, интересная ФАПЧ вырисовывается. А как вы думаете сможет пятикласник настроить такое. Тут надо в первую очередь генератор на 50 МГц отстраивать. Да и ФМ - ские данные контуров надо поменять. Желательно так что-бы из 10 десять получались. Может у кого и печатка найдётся?
Дата: 20 Ноя 2009 18:53:18
Надо как-то отделить прямое усиление от прямого преобразования, туда же и сверхачи с регенераторами. Прямое преобразование неплохо принимает широкое ЧМ, линейность детектора что надо. Сверхач с самогашением неплого принимал Авиа. Прямое усиление пару пару станций в чистом поле тоже с приятным качеством.
Дата: 20 Ноя 2009 19:40:45 · Поправил: aniskin (20 Ноя 2009 19:45:03)
PERESKOP писал:да и уход частоты заманает,
Вам же русским языком написано "Фазовая АВТОПОДСТРОЙКА частоты"
Какой уход частоты ???? Или вам нужна стабильность частоты эдак в -22 степени?
И это для пацанов из радиокружка.??? Соберите схему из ВРЛ N100 а потом фантазируйте насчет
сверхачей с регенераторами.Настраивается она головой,отверткой и малой толикой терпения.
И работает!!!
Дата: 20 Ноя 2009 19:51:14
aniskin
Спасибо за ссылку, как-то пропустил в свое время этот номер. Будет почва поконструировать. Интересно,чтото подобное можно наверное на одной лампе собрать? Именно с ФАПЧ на УКВ? Опыты со сверхрегенераторами на лампах и транзисторах выявили все-же преимущества первых в качественных показателях. (мож только у меня, х.з.)
Дата: 21 Ноя 2009 17:45:40
И работает!!!
aniskin тут такое дело, на форумах мы друг-другу можем разные теоретико-марксистские верши давить, а с пацанами такое как-то не хочется практиковать. Давайте по чесноку, если уверены в ( давайте называть его приёмником Захарова-т.е который с ФАПЧ) нём-отлично, уверены в сверхрегенераторе ещё лучше. Если делали и есть что по тонкостям сборки и настройки сообщить ПЛИЗЗ. Это я думаю будет дело.
