Дата: 21 Ноя 2009 17:52:09
Был сегодня в гостях у тов. "Ружеро", увидел у него вот такой приемник:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/prm4.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/prm_4a.jpg) Увеличить
Зовут его ПРМ-4 , 1965го года выпуска, 12-ти ламповый, диапазон 57-60 МГц, изготовлен в Ленинграде.
Владелец перерыл Инет, задавал вопросы на своих сайтах - предполагают, что это приёмник для радиомикрофонов (60х годов?) или спецслужб, но точного ответа нет.
Кто с таким сталкивался? |
Дата: 21 Ноя 2009 20:10:42
Хм... минус 70 дБ??? Для р/микрофона?
Дата: 22 Ноя 2009 00:21:03
Судя по виду,частотке, исполнению (явно не бытовому), это радиоконтрольный аппарат. Да и ПРМ думаю расшифровывается как Приемник Радио Микрофонный.
Александр Васильевич
Верно.Аттенюатор стоит на -70 Дб, видимо использовался при мощном ближнем сигнале.
Дата: 22 Ноя 2009 00:26:48
Возможно это аппараты одного семейства и назначения |
Дата: 22 Ноя 2009 00:32:04
Дата: 22 Ноя 2009 08:49:01 · Поправил: driver (22 Ноя 2009 09:55:13)
Кратер
Возможно это аппараты одного семейства и назначения Возможно. Знать бы ещё чей логотип на Вашем ПРМ-7, если завод тот же то весьма вероятно.
Ссылку на этот аппарат дали владельцу ПРМ и на сайте Харченко, но там собираются в основном любители бытовой техники, поэтому я и задал вопрос на сайте спец.радио систем. Там была версия и про спец. назначение, но (имхо) уж больно у него весёленькая расцветочка шкалы у "изделия" должна оптическая, да и диапазон между "первым" и "вторым", хотя "монолит" дублируется по куче каналов, но опять же нет точной настройки.
Дата: 22 Ноя 2009 09:25:39 · Поправил: driver (22 Ноя 2009 09:38:37)
Завод выпускавший ПРМ-4 относился к ГКРЭ 1958-1965 , посмортрел в интернете - серьёзная была контора-обьединяла "ящики" которые в том числе занимались системами управления крылатых ракет, ЗРК "Круг", кое что для радиоразведки и тд. и тп. (Данные из открытых источников) :)
Дата: 22 Ноя 2009 10:22:38
driver
Не такой уж он цветастый, скорее по дизайну близок к Казахстану, а тот , как известно, полубытовой аппарат. А по логотипам надо спросить у mf21 , он систематизирует инфу по технике.
Дата: 22 Ноя 2009 12:41:39
Антенный вход в УКВ блоке,разъемы 0 и -70 дб низкочастотные,это что то другое. Переключатель "дискриминатор", "+","-",несущая - относится видимо к стрелочному прибору,для точной настройки на сигнал.
Приемник явно контрольный.
Дата: 22 Ноя 2009 13:13:39
Может микрофон вешался на модулятор, а потом по проводной сети (электросети) шел на ПРМ? Тогда и ВЧ разъем не нужен.
Дата: 22 Ноя 2009 15:57:57
ВЧ разъем не нужен.
От ВЧ разьёма сигнал идёт на 3х ламповый блок УКВ. Разьём посеребрён с цанговым зажимом.
Дата: 22 Ноя 2009 17:17:05 · Поправил: Кратер (22 Ноя 2009 17:18:12)
driver
Тогда это НЧ выход на удаленный доступ. Почему только такое ослабление? Надо схему или фото монтажа.
Дата: 22 Ноя 2009 17:28:42
Это НЧ выход, есть и конрольный динамик, а почему и зачем весь этот двенадцати ламповый огород я и хочу, желательно наверняка, узнать.
Дата: 22 Ноя 2009 18:05:52
driver
Нужно фото монтажа
Дата: 23 Ноя 2009 08:47:42
Это очень похоже на приемник радиомикрофонов т к наличие выхода -70дБ позволяет подключать его к микрофонному входу пульта или рекордера . На многих современных радиомикрофонах и портативных пультах есть подобные выходы. Такие выходные разъемы использовались на большинстве ЛОМОвских микрофонов для кинопроизводства и во внешней коммутации тонвагенов гостелерадио 70-х годов.
Дата: 23 Ноя 2009 17:43:29
по логотипам надо спросить у mf21 , он систематизирует инфу по технике. с чего это вдруг
Кратер... Вашими бы устами, да мед пить, ничего я не систематизирую, у меня систематизировалки не хватает :)
А для систематизаторов логотипов наших РЗ, предлагаю вот такой значек вот от такой железки, прямо таки привед от промпартии, интересно чё за завод так отличился?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/kot_pg.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Ноя 2009 19:24:01
mf21
Моё воображение видит в этом значке магнетрон (вчера ремонтировал микроволновку:) ).
Дата: 23 Ноя 2009 19:37:02
driver
Вы меня успокоили ;)
Дата: 12 Апр 2010 16:14:49
Вот и я приобрёл такой приёмник.
ПРМ-4, 1967 года выпуска.
Вот здесь все фото и прочие подробности про него.
http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=9168 |
Дата: 12 Апр 2010 19:58:21
