Дата: 21 Ноя 2009 18:35:21
Чтобы слушать всякие интересности, чем интереснее, тем лучше :)
Переговоры дальнобойщиков не очень интересны. Спасибо.
Дата: 21 Ноя 2009 18:43:38
Для начала приоткройте завесу тайны над своими интересами, а то на вкус и цвет фломастеры разные...
Дата: 21 Ноя 2009 18:48:12
Дата: 21 Ноя 2009 19:06:02
Rulez
что из совсем современного поставить в машину
Например это. |
Дата: 21 Ноя 2009 19:20:36
Дата: 21 Ноя 2009 19:25:33 · Поправил: haba (21 Ноя 2009 19:25:47)
Maxwel
точно круче!!!
При желании можно ездить хоть по карте с пачки «Беломора».
Дата: 21 Ноя 2009 19:29:12 · Поправил: RV3AZ (21 Ноя 2009 19:31:00)
Вот IC-DELTA-100, не из современных , но очень не плохая , типа TM-942 , но понавороченней.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/cpsevenimg600x4501.jpg) |
SilentУчастник
Дата: 21 Ноя 2009 19:42:34
Дата: 21 Ноя 2009 19:47:14
из интересного- млисия, гаигники итд :)
и еще раз спасибо!
Дата: 21 Ноя 2009 19:49:55
для R-9500 нужен преобразователь 12V-220V а это дополнительные траты для Rulez , хватило бы денег на приемник. :-)
Дата: 21 Ноя 2009 19:51:07
Это круче
http://www.digitalcar.ru/main/about/carpc
я бы поставил, но установщики в этой стране...... я тут под обшивку задней двери кой-чего ставил, так умудрились пистоны поламать, проводку порвали, и рукав от двери к стойке попортили. а у меня очень редкий кадиллак, и все зто искать и восстанавливать.. а эти гады не признавались, грили мол так и було! |
Дата: 21 Ноя 2009 19:52:33
AOR AR8600 Mark IIB
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/1860.jpg) |
Дата: 21 Ноя 2009 20:03:29 · Поправил: Rulez (21 Ноя 2009 20:07:43)
Дата: 21 Ноя 2009 20:43:12 · Поправил: haba (21 Ноя 2009 20:49:13)
Дата: 21 Ноя 2009 21:23:27
haba
у этого AORa в качестве опции как раз идет мод
уль для Р25.
Дата: 21 Ноя 2009 21:32:06
ну юниден повеселее в машину то встанет.
и модулей никаких не надо.
Дата: 22 Ноя 2009 14:24:59
спасибо за советы.
я тут поглядел на сайте юниден инструкцию, если я правильно понял, он через наушники только звук дает или выносной динамик? к мотороле вроде как есть аудио ак-ры как то HMN4079 - Keypad Microphone (APX™ and XTL™), а к юнидену нет? чет как-то не оч правильно с наушником ездить, как мне кажется
Дата: 22 Ноя 2009 14:34:12
у юнидена встроенный динамик. плюс есть выход на внешний динамик или на наушники.
микрофон ему ни к чему - это приемник.
Дата: 22 Ноя 2009 17:11:30
Дата: 22 Ноя 2009 17:28:11
Тоже интересуюсь подобной аппаратурой, что привлекает, так это компактные размеры при довольно широкой функциональности. Автору топика однозначно советую Uniden, но прежде чем ставить что-либо, сначала установить какую-либо хорошую антенну (у самого стоит трехдиапазонный diamоnd). Если между магнитолой и колонками стоит усилок, то проблема со звуком легко решается, а иначе встроенные динамики будут пытаться тихо и глухо что-то бухтеть в торпеду. Может помочь отдельный специализированный динамик, вынесенный в салон, например, какой-нибудь Opek, у многих, кстати, есть и свой шумодав. |
Дата: 22 Ноя 2009 17:36:38
трабла в том, что у меня в кадике(кадиллак), муз система BOSE, вклинится в которую,... как бы так сказать.. слегка сложно. вот и думаю, что нужон приемник со встроенным динамиком. видимо юниден возьму, вот только какой из них, я на сайте посмотрел, и думаю теперь...btc15x или BCD996XT
Дата: 22 Ноя 2009 17:45:46
Не такая ли? Легко! Есть под них адаптеры в виде аудиокассеты. |
Дата: 22 Ноя 2009 17:52:55
пробовал касету-кака
Дата: 22 Ноя 2009 17:58:32
А в чем выражается? Качество звучания NFM, особенно в зоне неустойчивого приема, кака и есть. (для меломанов, разумеется)
Дата: 22 Ноя 2009 18:14:20
Rulez
если зрить в будущее - однозначно 996XT.
на 15й скоро интересующих Вас товарищей будет прослушать проблематично.
сиби кстати тоже можно на этот же приемник слушать, только антенну лучше диапазонную, и антенный переключатель сделать на 2 антенны..
Дата: 22 Ноя 2009 23:12:13
что слушать св можно, эт я понимаю, а в эфир сказать иногда? тут нужон еще и передатчик.
пойдет на Ваш взгляд али нет от той же фирмы? я про юниден.
Дата: 23 Ноя 2009 19:48:13 · Поправил: Rulez (23 Ноя 2009 19:48:41)
а для этого какую антену получше будет?
спасибо.
Дата: 23 Ноя 2009 20:45:05
Rulez
Американские СВ радиостанции не имеют режима FM-в штатах он не разрешен.
Дата: 11 Дек 2009 21:57:14
Сегодня получил юниден из штатов, новенький, с доставкой 630 $, сижу слушаю, все зашибись, только антену надо, подсказывайте, кто чем!
Спасибо
