RN3ZFУчастник
Дата: 09 Янв 2010 17:18:57
UN7TGQ
Ну на видеозаписи когда на приём работает трансивер, какойто свистящий шум эфира
Ну брат, извени, каким эфир был на тот момент- таким и записался. Это же 80-ка в SSB звучит, а не Хит-ФМ! ;) Выбирать место почище и упрашивать пикающих на частоте создать красивый антураж моим видео?
Сэляви...
RN3ZFУчастник
Дата: 09 Янв 2010 17:31:02
Орфей
Cтраница 3 описания- банальный повтор
Если вы используете Если вы используете
распечатку платы может оказаться полезным обводить детали после их
установки.
Дата: 09 Янв 2010 19:05:13
Дата: 09 Янв 2010 19:29:34
Понятно всё, вопросов больше не имею, пока... :-)
Мой MKARS 80 уже в пути.
Дата: 10 Янв 2010 19:54:22 · Поправил: Орфей (10 Янв 2010 19:55:42)
RN3ZFКак идёт процесс? На какой стадии?
Пока набита и распаяна первая сотня деталей (1-й пакет, 98 деталей). Одно замечу - глаза таки уже не те :) Раньше 200-ваттным паяльником 133 серию паял, а теперь уже лупу нужно приспосабливать :)
Фотки делаю, но, коль качество сборки хуже чем у Вас, Константин, сюда нет смысла выкладывать.
Я просто дополняю некоторыми кадрами и комментариями для начинающих вольный перевод инструкции Стива.
RN3ZFУчастник
Дата: 10 Янв 2010 20:10:11 · Поправил: RN3ZF (10 Янв 2010 20:11:10)
Орфей
Я сразу 4хкратные очки использовал. Нет смысла напрягаться, такие очки в магазине 60 рублей стоят, правда я свои покупал давно и в медтехнике.
Дата: 10 Янв 2010 21:14:59
RN3ZFЯ сразу 4хкратные очки использовал. Нет смысла напрягаться, такие очки в магазине 60 рублей стоят, правда я свои покупал давно и в медтехнике.
Да как-то не доходило еще до очков... Все откладывал покупку на радиорынке очков для монтажа деталей. Если до выходных не спаяю, то таки куплю. Ну, а ежели все сложится и с лупой, то зачем тогда очки? :)
RN3ZFУчастник
Дата: 10 Янв 2010 23:37:30
Орфей
Не стоит стесняться своих поделок. Всегда найдется тот, кто сделает как лучше, так и хуже.
Это просто ваше. Как умел- так и сделал. И не факт, что то, что выглядет красивее будет работать лучьше.
Дата: 11 Янв 2010 01:55:24
RN3ZFНе стоит стесняться своих поделок. Всегда найдется тот, кто сделает как лучше, так и хуже.
Да я не стеснительный :) Просто если форум забить схожими фотками, его ценность это не повысит...
А вот как дополнение к описанию можно добавить. Пока описание двигается со скоростью сборки :)
The MKARS 80 V1-3 Var of UR0ET RU 2 стр 1-9.pdf
Размер - 1.23 МБ! |
Дата: 11 Янв 2010 04:41:37
RN3ZF
Доброго дня! А подскажите, будь ласка, где ж такие 4х кратные очки за 60р продаються! Дешевле 300 не встречал!:)))
RN3ZFУчастник
Дата: 11 Янв 2010 08:33:16
Andreevich
В Шебекино на рынке, китайские со стеклянными линзами.
Орфей
ОК! В принципи правильно, без возражений.
Дата: 11 Янв 2010 10:02:22
Орфей
Что касаемо перевода инструкции. Делаю его для себя.
Аналогично, посему может объединим наши усилия. И не будем выполнять одну и ту же работу дважды. Основную часть я уже осилил и могу Вам сбросить на проверку.
Дата: 11 Янв 2010 14:59:09 · Поправил: Орфей (11 Янв 2010 15:01:36)
dromanoff
Орфей
Нет, спасибо, не надо! :)
Во-первых, если заниматься проверкой переводов, то времени на сборку не хватит :)
А во-вторых, мои познания в английском очень слабы. Поэтому у меня получается скорее пересказ оригинала от Стива со своими комментариями для начинающих. Чуть выше я ссылку давал на первые 9 страниц такого пересказа.
В принципе, можно было бы и просто сделать что-то в виде заметки "Как я собирал MKARS80", но там, как ни крути, будет 90% материала Стива...
Дата: 11 Янв 2010 17:03:32
Ну тогда я поступлю проще. Обновлю свою вторую ссылку, когда появится хозяин домена. А у кого есть большое желание довести труд до логического конца please, милости просим.
Дата: 12 Янв 2010 06:02:06
RN3ZF
Спасибо за ответ! В Шебекино друг проживает, попрошу чтоб купил с десяток!:)))
Дата: 15 Янв 2010 18:15:20
Вопрос для спецов,которые имеют данный трансивер:Согласно Э.Ред мощьность гетеродина таковых диодных СМ должна быть в районе 200мВт.Реализуется ли это?Если да,не греются ли транзисторы ,может сразу предусмотреть помощнее,хотя по Datasheet у них 500мВт?Какое реальное напряжение подаётся на СМ?Ведь если выполняются все условия динамика должна быть в районе 90 dB,что есть даже вполне.
RN3ZFУчастник
Дата: 15 Янв 2010 18:27:49
UR4ISP
Мощность ГПД не мерял, транзисторы не греются, динамики достаточно.
А зачем вы такими вопросами заморачиваетесь?
В контестах на МКАРСЕ участвовать собрались?
Похвально! Пусть знают наших! :)
Дата: 15 Янв 2010 18:31:44
Ну это у вас готовый набор.А вот кто сам с нуля,может они меряли?
RN3ZFУчастник
Дата: 15 Янв 2010 18:43:07
В смысле, готовый? Набор у всех идет одинаковый- грудой деталей в пакетиках.
Дата: 15 Янв 2010 18:51:22
Да но детали оттуда.Тоесть кольца,транзисторы.А здесь мы только думаем,что они "оттуда".У вас вставил согласно дотошного описания и работает,а здесь ещё нужно по...настраивать.
RN3ZFУчастник
Дата: 15 Янв 2010 18:54:19
UR4ISP
В какую сумму обошлась закупка деталей?
Дата: 15 Янв 2010 19:02:26
Нет пока всё на бумаге,но со своими переделками и покупной цифровой думаю в 300Грн(~40 S) вложусь.
Дата: 16 Янв 2010 00:55:53
ОрфейRN3ZFКак идёт процесс? На какой стадии?
Потихоньку установлена следующая почти сотня деталей: 2-й пакет - 41 деталь из 42 (один кондер или потерял или небыло в наборе) и 54 детали из 3-го пакета (там обнаружил пару лишних кондеров :)).
Завтра постараюсь заняться установкой трансформаторов и катушек.
Медленно, но уверенно, процесс движется.
Александр, UN7TGQ, как Ваш набор? Дошел?
Дата: 16 Янв 2010 17:19:28
Самое интересное место. По подробнее про транформаторы и катушки, пожлуйста.
RN3ZFУчастник
Дата: 16 Янв 2010 20:04:59
А что об этом писать? Там на картинке всё видно. Не намотаете 6 витков?
Дата: 16 Янв 2010 23:48:03 · Поправил: Орфей (16 Янв 2010 23:49:45)
MankuzoСамое интересное место. По подробнее про транформаторы и катушки, пожлуйста.
По свежим следам :)
Самое тяжелым, как и ожидалось, был процесс намотки трифлярных трансформаторов. Вроде бы и ничего там "военного", но пару нюансов есть.
- Зачищать и облуживать провода таки лучше ДО установки трансформаторов на плату. В описании об этом говориться, но значительно позже. Я на первых трех трансах защищал после установки. Скальпелем. Не ахти как удобно.
- Не стоит сильно натягивать (подтягивать) провода. При попытке аккуратно "уложить" один из трансов на плату умудрился разорвать провод. Пришлось выпаивать все и мотать заново. Благо в наборе провод с запасом. Отверстия чистил с помощью паяльника и заостренной зубочистки.
Все остальное получилось без особых проблем. Для намотки L2 возьмите чуток больше провода, чем для L1 и L4. Оно и 40 см хватит, но комфортнее мотать когда есть запас.
T2 мотать нужно аккуратно. Провод достаточно жесткий. Приходилось его с усилием все время подгибать, чтобы более-менее плотно лег.
Тороиды тоже старайтесь мотать внатяг.
На проводах не должно быть петелек. Особенно на тонких они пытаются появиться.
В общем обычные советы.
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Янв 2010 00:03:19
Залуживал обмоточный провод после намотки традиционно- на таблетке аспирина(ацетилсалициловая кислота), до установки на плату. Запаивал после приклеивания трансформаторов на плату с помощью термопистолета. Термопистолетом также приклеил колечки с катушками ГПД и полосовиков. Получилось прочно, стабильно, красиво, надёжно.
Дата: 17 Янв 2010 00:31:20
Спасибо, бум знать. В катушечно-трансформаторном деле у меня руки кривые хоть тресни... :(
Дата: 17 Янв 2010 01:33:18
RN3ZFЗалуживал обмоточный провод после намотки традиционно- на таблетке аспирина(ацетилсалициловая кислота), до установки на плату.
А я о нем, аспирине родимом, совсем забыл... Давно не паял :(
Дельный совет! Спасибо!
Сегодня уже поздно, а завтра обязательно закреплю ним. Благо есть в хозяйстве.
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Янв 2010 03:46:03
Орфей
Только прогрейте хорошо пистолет, а то трансформатор отпадёт быстро.
