Дата: 17 Янв 2010 07:22:33
Александр, UN7TGQ, как Ваш набор? Дошел?
Нет ещё, ждёмс пока...
Дата: 17 Янв 2010 10:28:00
RN3ZFТолько прогрейте хорошо пистолет, а то трансформатор отпадёт быстро.
Хорошо. Спасибо за подсказку.
Кстати, у Вас на первой странице не заметно, что поработали термопистолетом. Или это было уже "после того"?
Фото крупным планом не сохранилось часом?
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Янв 2010 10:47:22
Я приклеиваю очень тонким слоем, место нанесения клея будет видно только на макросьёмке и только сбоку. Если буду открывать трансивер- обязательно сфоткаю. Но ничего осебенно "военного" в этом нет, как приклеете, лышь бы была механическая прочность обеспечивающая безотрывность выводов при падении платы трансивера на пол со стола.
Дата: 17 Янв 2010 11:01:57 · Поправил: Орфей (17 Янв 2010 11:03:39)
Вот предварительные результаты недельной работы по вечерам, без особого напряжения и с переывами на праздничные застолья :)
Пошел искать бензин :) Смывать канифоль :)
Да, справа внизу отсутствует С106. То ли в наборе небыло, то ли сам смахнул нечаянно....
Что интересно, в пакетиках оказлся лишний стабилитрон и тройка лишних кондеров других номиналов :) |
Дата: 17 Янв 2010 11:05:55
Бензином плохо отмывается )))
Лучше ацетон и испаряется быстрее!
Дата: 17 Янв 2010 11:08:06 · Поправил: triton (17 Янв 2010 11:09:08)
Наборы Стива постепенно начинают приближаться к Российским стандартам...
Ацетоном не в коем случае!!!!!! Спирт, бензин.
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Янв 2010 11:10:16
Ацетон растворяем маску платы. Спирто-бензиновая смесь из бутылочек ЗИППО- лучшее из доступного на рынке.
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Янв 2010 11:13:53
Орфей
Всё красиво на плате. Только маленькая мелочь... :)Неправильно запаян разьём для цифрового индикатора.
Он должен быть с обратной стороны платы. В документации это оговорено.
Дата: 17 Янв 2010 16:21:26
RN3ZFВсё красиво на плате. Только маленькая мелочь... :)Неправильно запаян разьём для цифрового индикатора.
А он у меня, стесняюсь спросить, с какой стороны? :)
Может Вас сбила с толку нештатная панелька под м/сх УНЧ?
А разъем под индикатор (4+6) запаян как и положено по описанию. Справа-внизу возле панельки под PIC-процессора, около его 8 ноги, видна корявая пайка крайней ножки этого разъема.
Или я не о том?
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Янв 2010 16:27:43
Орфей
Всё понял, рассмотрел.
Дата: 17 Янв 2010 19:30:18
М-да... Вымыть дочиста не очень то удается...
Пистолетом тоже удалось хорошо зафиксировать только Т4-Т6... До тороидов не достать, под остальные тоже не особо залезешь... Нужно было, наверное, это делать перед распайкой...
Ладно, пошел тестировать плату :)
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Янв 2010 19:39:14
Орфей
Удачи!
Дата: 17 Янв 2010 20:38:46
RN3ZFУдачи!
Спасибо!
Первый тест пройден!
Ничего не загорелось, ничего не задымило. На метровый кусок провода принимается шум эфира и какие-то "бяки". Главное, что "ожил" :)
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Янв 2010 20:42:28
Орфей
Уже хорошо! Теперь шкалу и смотреть куда попал ГПД, ну и подкрутить в нужную сторону. :)
Дата: 18 Янв 2010 00:15:12
Ну блин, как роды в онлайн... :)
RN3ZFУчастник
Дата: 18 Янв 2010 00:23:47
Мне тоже сам процесс очень нравится!
RN3ZFУчастник
Дата: 18 Янв 2010 00:26:48 · Поправил: RN3ZF (18 Янв 2010 00:27:14)
Орфей
Где ты брат? Мы не дышим...
Дата: 18 Янв 2010 00:36:28
RN3ZFМне тоже сам процесс очень нравится!
Еще как нравиться! :)
Итог включения с PIC-процессором и дисплеем: не работает :) На дисплее загораются одновременно все знакоместа. При этом шум эфира практически такой, какой и был вначале. То есть отказ цифровой части на работоспособность приемной части не влияет....
Временно снял дисплей и процессор. Завтра пройдусь по схеме. Успокаивает то, что при отключении питания на дисплее на мгновение появляется что-то похожее не текст.
Дата: 18 Янв 2010 00:44:33
Попытался "вслепую" выгнать гетеродин в нужный диапазон (лень было свой частотометр доставать). Набрел на какую-то вещалку :) Наверное 75-метровый диапазон.
Ладно, на сегодня хватит. Завтра рано вставать.
RN3ZFУчастник
Дата: 18 Янв 2010 01:14:24
Орфей
Там в мануале описан регулятор контрастности дисплея. При первом включении все знакоместа засвечены прямоугольничками. Ты его регулировал?
"Подайте 12 вольт на трансивер и медленно вращая резистор
R29 против часовой стрелки добейтесь контрастного
изображения на дисплее. На дисплее появится сообщение о
частоте и напряжении."
Дата: 18 Янв 2010 08:52:17 · Поправил: Орфей (18 Янв 2010 11:37:03)
RN3ZFТам в мануале описан регулятор контрастности дисплея.При первом включении все знакоместа засвечены прямоугольничками. Ты его регулировал?
Нет, конечно :) Про регулятор я читал, а вот про то, что изначально все знакоместа должны быть засвечены прямоугольничками небыло написано нигде :) Думалось, что изначально он должен быть или пустым, или блеклым, а после вращения добавится контрастность.
Вечером попробую.
Еще смущает выравнивание дисплея и печатки. Ориентировался по винту (который М2,5 Х 12) и получается, что одно отверстие слева на дисплее "гуляет"...
Спасибо за подсказку!MankuzoНу блин, как роды в онлайн... :)
А шо? :) Таки похоже :) Вот сейчас пуповину распутаем и все будет ОК :)
Дата: 18 Янв 2010 09:13:35
Ну а мой комплект Стив выслать должен сегодня. :)
RN3ZFУчастник
Дата: 18 Янв 2010 12:04:18
НОРМАЛЬНО ВСЁ там с дисплеем садится, втыкай штырьки и запаивай, он на 2-х винтах стоит.
Ребята на мкарсовой яховой группе, тоже не сидят сложа руки. Во какие корпуса ваяют!
От VK3ZPF вариант! ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/vk3zpf_1.jpg) Увеличить |
Дата: 19 Янв 2010 02:06:54
RN3ZFНОРМАЛЬНО ВСЁ там с дисплеем садится, втыкай штырьки и запаивай, он на 2-х винтах стоит.
Ну, положим он у меня не на двух, а на одном винте сидит :) Но самое главное, что таки ДА!
НОРМАЛЬНО ВСЁ там!
На прием работает очень даже неплохо! Вместо антенны - кусок провода (метров 5-6), выброшенный просто за окно вдоль бетонной стены :) К нормальной антенне будет подключаться уже после установки в корпус.
Константин, огромное спасибо за создание этой темы и за помощь в настройке!
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 19 Янв 2010 08:36:19
Всегда очищал ацетоном различные платы от радиооборудования. Никогда никаких проблем просто не было.
Ацетон испарится намного быстрее, чем растворит какую-то маску. Может она вообще не растворима. С таким не встречался...
RN3ZFУчастник
Дата: 19 Янв 2010 12:03:49
Орфей
Поздравляю! Я рад за вас! Если хотя-бы одному человеку в тему-уже хорошо!
Дата: 19 Янв 2010 12:45:38
По поводу смывки. Ацетоном и бензином я бы не рекомендовал.
Купите ИЗОПРОПИЛОВЫЙ спирт или жидкость для чистки магнитофонных головок. А вообще смысла мыть плату от канифоли НЕТ.
В старые добрые времена основным флюсом была канифоль, растворенная в обычном техническом спирте. Ею платы покрывали вместо лужения.
RN3ZFУчастник
Дата: 19 Янв 2010 18:28:45 · Поправил: RN3ZF (19 Янв 2010 18:29:37)
:) Продайте! Вроде не сигареты, на каждом углу не продаются, не в Москве чай живём.
А смысл мыть всегда есть, красиво, лак опосля пайки, на плату нанесённый аэрозолем, держится лучше.
Я хоть и паял припоем уже с флюсом, и то капельки флюса разлетались, портя тем самым эстетическое восприятие от сделанного. Надо мыть! :) Чистота- залог душевного спокойствия!
Дата: 19 Янв 2010 19:56:21
Вообще то смысл снятия канифоли не только декоративный. Канифоль имеет кислую среду, возможны и коррозионные процессы (в принципе достаточно медленные, но вероятность есть). Поэтому, что бы не рисковать, берут и смывают.
Дата: 20 Янв 2010 19:12:28 · Поправил: Mistreated (20 Янв 2010 19:18:05)
Теорию всегда надо доказывать практикой. Возьмите 2 куска медной проволки или куска фольгированого стеклотекстолита. Один намажте канифольным флюсом, а второй оставте как есть. Вынесите на пару дней на сырой балкон или за окно. Сравните результаты.
У меня в гараже лежит усилитель которому 25 лет уже. До сих пор платы без коррозии.
Ну да че я уже тут рассказываю ...
Кабеля и разъемы канифолью паяные 25 лет назад до сих пор живы.
P.S. Одно дело когда трансивер стоит дома в сухой комнате, а другое - когда будете на природу таскать.
Может кто видел платы и блоки военные - там ВСЕ лаком покрыто - и платы и провода и пайка.
