Дата: 28 Фев 2010 23:28:12
UN7TGQ Мои поздравления! Таки дошел! И уже собран!
Дата: 01 Мар 2010 13:41:29
У нас на 80-ке треск стоит ужасный,когда свет выключают то эфир кристально чистый,прям и низнаю как с этим бороться
RN3ZFУчастник
Дата: 02 Мар 2010 00:06:23
UN7TGQ
Я думаю никак... Но попытка не пытка. Преселектор и кабельные ферритовые заглушки стоит попробовать, поставить вертикальную антенну...
Дата: 02 Мар 2010 06:50:34
Сегодня провёл QSO с Узбекистаном. Я в шоке!!! он работает. Причём приёмник очень даже неплохо принимает в сравнении с моим японцем разници большой не заметил
Дата: 02 Мар 2010 16:18:38
Всем доброго времени суток, а кто -нибудь все-таки перестроил данный аппарат на 40 метров?
Дата: 02 Мар 2010 20:05:09
У меня затаилась мысль заказать ещё один аппарат с набором колечек для фильтров и попробывать впихнуть туда ещё 20-ку и 40-ку, уж больно понравился приёмник в этом трансивере.
Дата: 04 Мар 2010 19:00:38
Благодаря UN7TGQ тоже стал обладателем набора MKARS-80. За три дня закончил его собирать. Сегодня испытываю на диполь. Пока 4 связи с UK8. Для начала неплохо...
RN3ZFУчастник
Дата: 04 Мар 2010 19:36:03
un7tae
Поздравляю! Я рад, что у вас всё получилось!!!
Дата: 04 Мар 2010 21:44:47
В процесе работы на данном аппарате появились некоторые вопросы по поводу стабилизации гетеродина, а именно, почему частота на дисплее стоит как вкопаная а реально плывёт? как от этого избавится ?(если можно на русском языке, инструкцию стива я видел но нехрена не понял)
Дата: 04 Мар 2010 22:02:04
Да подскажите. Вроде бы говориться о замене 2-х конденсаторов на более термостабильные. Если это так, то какие кто ставил?
RN3ZFУчастник
Дата: 04 Мар 2010 22:10:53
Однако, странно... Я не замечал ухода частоты, даже в цифре не плыло, иначе на мониторе было бы видно. Блок питания какой?
RN3ZFУчастник
Дата: 04 Мар 2010 22:14:51
Проверил стабильность частоты еще раз. Нет дрейфа! Может быть потому, что у меня изначально катушка и все детали гетеродина пропитаны цапон-лаком и сама катушка приклеена намертво к плате термоклеем.Трансивер готовил для работы на ходу и эти нюансы предусматривал сразу.
Дата: 04 Мар 2010 22:46:27 · Поправил: un7tae (04 Мар 2010 22:53:07)
Ну я катушку не пропитывал, но приклеил к плате. Частота еле заметно подплывает минут 30-40, потом стоит как вкопанная. Блок питания ИБП от компьютера
Дата: 06 Мар 2010 19:02:49
А вы не пробывали сразу после включения проследить за уходом частоты, после прогрева она стабильная,
или так и делали?
RN3ZFУчастник
Дата: 06 Мар 2010 21:08:52
UN7TGQ
У меня не уходит частота, совсем не уходит. :) Чесно!
Дата: 06 Мар 2010 21:18:49
Ну да ладно, не так уж и сильно она бежит, а никто не спрашивал у Стива про наборы усилителей мощности, там у них на сайте есть несколько, тока продают они их или нет не понятно
Дата: 13 Мар 2010 07:07:42
а кто нибудь уже измерял на сколько частота убегает?
Дата: 13 Мар 2010 11:19:13
Решил вот выложить свой отзыв, кому мож интересно будет.
Очень приятные ощущения при сборке, все детали расфасованы по отдельности, всего хватило, осталось только 1 кондёр и 1 транзистор лишнии, собрал где то за 10 часов. Заработало всё сразу, что очень удивило.
Очень понравился приёмник, красиво звучит и шумов меньше чем мой японец собирает. настроил без каких либо приборов минут за 20, толко вот частоту ПЧ настраивал по импортному трансиверу.
На передачу замечаний нет, несущая давится практически в ноль.
Недостатки:
1. в течении примерно 30 минут плывёт частота опорника ПЧ так как на Гетеродине стоит АПЧ то сделал вывод что это ПЧ плывёт. После прогрева всё стабильно.
2. корпус не очень красивый и не очень удобен, ну это ярунда я думаю.
3. Мой друг подцепил хорошую антену, вертикальный полноразмерный диполь высота около 40 метров, и говорит что при приёме слабых сигналов если рядом стоит мощная станция то как он обьяснил перегружается 2-й смеситель, но лично я этого не наблюдал, антена у меня инвертор на 80 метров.
В целом от аппарата очень не плохие впечатления.
Усилитель не цеплял, до 1000 км все оценивают 58.
Ну вроде так всё.
я думаю аппарат стоит своих денег.
Ещё хочу добавить что аппарат купил не для того что у меня нет трансивера, а для того чтобы получить удовольствие от сборки, хотя планирую в ближайшее время выезд на природу с этой диковинной штукой.
Дата: 13 Мар 2010 12:44:55
Я немного неточно объяснил UN7TGQ. Перегруз идет конечно по 1-у смесителю. Про своего японца не могу сказать что он принимает хуже mkars-80. Ощущение объемности эфира, которое присуще набору напрямую зависит от отсутствия АРУ и более широкой полосы. В буржуе конечно эфир поплоще, но читабильность получше, в моем случае (IC-M700TY).
Дата: 15 Мар 2010 21:13:19
Ура! Заработало...
Но не сразу. В общем, наверное, ничего нового не добавлю, но так, для статистики. Посылка шла шесть недель. Пришло как раз в пятницу, и выходные были проведены с пользой. Вчера уже под вечер дособрал, включил и… только тихое шипение.
Начинаю разбираться что к чему. Прошёлся по контрольным точкам -- напряжения в норме. Подключил индикатор и втыкаю контроллер. Индикатор сразу завёлся -- частота в пределах 3,9…4,4. Начал сматывать по одному витку с L5.. после третьего попал в итоге теперь чуть ниже диапазона. Поправимо.
Продолжаю смотреть что там дальше.. УНЧ на касание пальцем входного С39 отзывается.
ГПД по частотомеру в норме. 10МГц частотомер в тестере уже не показывает, но на R20 слышно его хорошо. Продолжаю уже сегодня вечером -- настраиваюсь на r20 на 9998, подпаиваю провод к антенне и выходу после кварцев. Наконец-то услышал в r20 что мкарс что-то принимает. Аналогично проверил транзисторы УПЧ. Остаётся только транс смесителя. Отпаиваю его, прозваниваю и точно -- два вывода были перепутаны. Так что на приём работает.
Вдвойне приятно что за 20++ лет это первая конструкция, собранная своими руками. Может, теперь и позывной получу наконец :)
На передачу пока не пробовал.
Дата: 16 Мар 2010 12:03:26 · Поправил: UN7TGQ (16 Мар 2010 12:04:52)
А для чего отматывали L5? можно же кондёром подогнать C38? он там для этого и установлен, или им не получилось?
Дата: 16 Мар 2010 13:48:43
UN7TGQ
На 500кгц не получилось перестроить.
Покрутил вчера вечером... Самые приятные ощущёния от приёмника.
Теперь вопрос возникает, какова полоса входных фильтров? Подстроечников там не предусмотрено... Не окажется полоса выше-ниже, если ошибиться на пару витков?
RN3ZFУчастник
Дата: 16 Мар 2010 18:19:52 · Поправил: RN3ZF (16 Мар 2010 18:22:48)
dios
Выташи звук с выхода трансивера на вход звуковухи и увидешь полосу.
А ведь подстроечники у полосовиков есть... ;)
Дата: 20 Мар 2010 14:11:36
Всем привет!
Благодаря информации Константина RN3ZF теперь и я обладатель данного конструктора.
Приятно удивило качество печатной платы. И вообще конструктор оказался именно такой, какой я хотел. Всем удачи и до встречи в эфире. 73!
RN3ZFУчастник
Дата: 21 Мар 2010 00:09:54
ra3zsd
Привет! Рад видеть земляков на любимом форуме! Прибарахлился, говоришь? Поздравляю! Когда на 3,681 подойдёшь?
Дата: 22 Мар 2010 09:05:17
На стационаре могу в любое время. Но лучше соберу конструктор, а потом пообщаемся на 3.681
RN3ZFУчастник
Дата: 22 Мар 2010 16:59:37
Подождём! :)
Дата: 28 Мар 2010 17:57:48
Всем привет! Ну вот и я тоже заказал набор. Отдельное спасибо Орфею за помощь.
RN3ZFУчастник
Дата: 28 Мар 2010 18:16:22
ra9fcb
Привет, Евгений! С приятной игрушкой вас! Поздравляю с приобретением и прибытием в мкарсевый коллектив! :)
Дата: 29 Мар 2010 11:02:53
Спасибо. Как получу и соберу обязательно отпишусь.
