Дата: 30 Мар 2010 11:36:42
Вот решил корпус другой замастырить из корпуса от блок питания и за одно и вернерное устройство замутить ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/verner.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Мар 2010 15:05:53
Всем привет! Ну вот и я тоже получил набор за выходные спаял настройка заняла 5 минут все прекрастно работает частота стоит мертво. уже работаю в эфире подходите на 3681до встрече на диаппазоне.
Дата: 30 Мар 2010 15:42:09
UN7TGQ
Отлично получилось, Александр! Фото верньера поподробней возможно выложить?
Дата: 30 Мар 2010 16:28:38
Превосходно Александр! И смотрю, под индикатор отверстие готово. Мне понравилось.
Дата: 30 Мар 2010 16:30:28 · Поправил: UN7TGQ (30 Мар 2010 16:38:01)
[img]http://www.radioscanner.ru/forum/uploader.php[/img]
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/verner2.jpg) |
Дата: 30 Мар 2010 16:31:08
Дата: 30 Мар 2010 16:39:11
[img] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/verner1.jpg) [/img] |
Дата: 30 Мар 2010 16:42:41
ось под ручку выдрал из китайской автомагнитолы, 4 ролика тоже с приёмников
Дата: 30 Мар 2010 17:25:28
Верньер понравился, просто блеск инженерной мысли! Поделитесь, пожалуйста, какой канатик использовали?
Дата: 30 Мар 2010 17:36:01
Ну прям таки уж блеск :) вроде как везде такие и стоят, а канатик тот же из автомагнитолы использовал
RN3ZFУчастник
Дата: 30 Мар 2010 19:07:15
UN7TGQ
А индикатор с подсветкой уже был в комплекте?
Дата: 30 Мар 2010 20:08:27
А индикатор с подсветкой уже был в комплекте? нет, это я уже отдельно прикупил
Дата: 31 Мар 2010 09:43:13
3681кгц Вчера вечером слушал. работали ребята, а кто-то тут же чего-то настраивал.
какой канатик использовали? идете в рыболовный магазин и там есть хорошие веревочки, очень крепкие и не мохряться.(сам долго искал). Плетёнка вроде называется (хотя может и ошибаюсь). Ей даже обувь подшивать можно-прочная.
Дата: 19 Май 2010 16:11:55
Тема трансивера уже закончена?
RN3ZFУчастник
Дата: 20 Май 2010 01:02:15 · Поправил: RN3ZF (20 Май 2010 01:06:48)
А вы с какой целью спрашиваете и какого ответа ждёте? ;)
Пьяница
Дата: 21 Май 2010 12:15:59
А по подробней? :)
Тип, цена?
Дата: 23 Май 2010 23:24:11 · Поправил: UN7TGQ (23 Май 2010 23:26:17)
название сейчас сказать не могу, да они все стандартные, просто контактные плащадки отличаться могут, но это можно даташит посмотреть.
Который у меня стоит, на нём контактная площадка находится с верху в отличии от того который в наборе.
цена в переводе на зелёные денги получилось около 10 баксов
Покупал в революционном Бишкеке
Дата: 24 Май 2010 13:29:15
Почитал я про трансивер и подумал - давненько я в руках не держал паяльник, набор был отправлен 4 апреля, с почты позвонили только сегодня, надеюсь скоро на один мкарс будет больше ) Обязательно ли нужен частотометр для настройки ? RD3AKH Михаил
Дата: 24 Май 2010 18:40:59
Я настраивал по заводскому транссиверу, без каких либо приборов
Дата: 24 Май 2010 18:44:21
находите какую нибудь станцию на заведомо настроеном транссивере, выставляем ручкой настройки на мкарсе ту же частоту и подгоняете подстроичником пч тональность звучания
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Май 2010 22:13:43
Привет, Михаил!
Я вообще не пользовался ничем, кроме тестера. Всё остальное на слух.
Дата: 27 Май 2010 12:41:57
Спасибо, хорошо, что не нужно, есть только тестер и старинный осциллограф омл-3м. Вопрос насчет корпуса, вроде не обсуждали - дырки сверлить не проблема, как вырезать окошко под индикатор в корпусе, чтобы аккуратно ровно. кто как делал ?
RN3ZFУчастник
Дата: 27 Май 2010 17:50:24
Прямоугольные дырки вырезаю электролобзиком, болгаркой или обсверливаю по периметру а потом подгоняю напильником.
Дата: 28 Май 2010 09:22:35
No progress on 40M I'm afraid - I decided it would need a new PCB so didn't
take it any further.
Нус, ждем новых разработок Стива. :)
Дата: 31 Май 2010 02:00:11
Дата: 31 Май 2010 02:34:24
No progress on 40M I'm afraid - I decided it would need a new PCB so didn't take it any further.
Да, разработка новой платы займёт время.
Дата: 31 Май 2010 08:57:09
А можно эту чудо разработку(трансивер), переделать на, допустим, частоту 2920кгц, если да, то посилам это начинающему радиолюбителю?
Дата: 31 Май 2010 09:38:38
Без проблем.
На этот вопрос весьма затруднительно ответить однозначно.
Дата: 01 Июн 2010 17:05:07
Попробовал, как советовали, под резистор картон подкладывать - показалось геморойно. Сделал проще - снял в макрорежиме голую плату, так на мониторе проще дырки искать - куда что вставлять и если надо потом находить детали.
RN3ZFУчастник
Дата: 01 Июн 2010 23:16:53
Ну... К этому привыкнуть надо, я то не одну тысячу деталей примерно так смонтировал. Во первых- красиво! Во вторых- механически намного стабильнее ведёт себя плата при изменении температуры окружающей среды. Меня так учили, детали должны стоять на плате с зазором если это не оговорено отдельно..
