RN3ZFУчастник
Дата: 01 Мар 2011 17:54:09
Ну что вы, я не избавился, а только помог еще одному товарищу приобрести новую игрушку в собранном виде. На стапеле англичан уже новый МКАРС, новинки на подходе, посмотрим что Стив предложит общественности! За звание "ГЛАВНОГО по МКАРСАМ" конечно спасибо! :) Но ничего такого я не сделал, что бы не смог любой из нас.
Не стоит ждать от конструктора супер параметров, он работает так, как и задуман автором. Мкарс не ловит помехи- он ловит всё и помехи в том числе. Москва- мегаполис и подходить к антенному хозяйству надо серьёзно. Антенна- только резонансная, только на крыше и подальше от зданий, ну и ферритовые заглушки на кабель. Питание требует хорошей развязки от сетевых помех. Всё, больше ничего не нужно! У меня на памяти десятки, если не сотни позывных москвичей, кого я слышу и они слышат меня на 160 и 80 метров.
ну вот, Главный по мкарсам избавился от него, у меня почему-то мкарс в москве одни помехи ловит, низкий этаж и поголовно стоят сберегающие лампочки, фон по всем диаппазонам (
Дата: 14 Апр 2011 22:51:09 · Поправил: ra9fcb (14 Апр 2011 22:53:05)
RN3ZFУчастник
Дата: 14 Апр 2011 23:12:23
ra9fcb
Красиво вышло!
Дата: 15 Апр 2011 09:20:47
RN3ZF
Красиво вышло!
А самое приятное, что он еще и работает. Вчера съездил на дачу и опробовал...
UA4PIX дал 59, RA9ARZ - 59, RA9ATY - 58, RK9ALV - 59+20! Не верили, что работаю с 4 Вт. Антенна Inv.V, 12 м высота подвеса. Конечно в городе собирает весь шум, а вот на природе - замечательно работает. Хочу адаптировать "трансиверок" в машину...
Дата: 15 Апр 2011 14:21:09
К 12 апреля собрал сей "девайс" в коробку - вот, что получилось...
интересный корпус - из под чего он ? мне мой "родной" не нравится )
RN3ZFУчастник
Дата: 15 Апр 2011 15:01:46 · Поправил: RN3ZF (15 Апр 2011 15:03:24)
ra9fcb
Вот, и я хотел вопрос по корпусу задать! Фотки потрошков сделаешь, если не трудно?
Дата: 15 Апр 2011 15:55:16
Корпус купил подходящий по размерам в магазине радиодеталей. Он пластиковый, поэтому внутри стоят алюминиевые экраны. Фотки "внутренностей" сброшу вечером, т.к. сейчас на работе.
Дата: 15 Апр 2011 19:06:32
Дата: 15 Апр 2011 19:48:56 · Поправил: ra9fcb (15 Апр 2011 19:49:36)
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Апр 2011 13:55:49 · Поправил: RN3ZF (17 Апр 2011 13:57:26)
Дата: 17 Апр 2011 18:04:51
Как и обещал, выкладываю фотки
резистор ваттник зачем припаян ?
Дата: 17 Апр 2011 19:09:33
RN3ZF
Если есть желающие, то возможно укомплектовать набор. Предварительная расчетная стоимость набора трансивера "Микрон" 5.5-6т.р.
ps Всем желающим пожалуйста в личку или на почту rv9c(хав)yandex.ru
Дата: 18 Апр 2011 09:34:19
Не придумал ничего лучше, чем резистор и стабилитрон для питания подсветки дисплея...
Дата: 18 Апр 2011 09:57:37
Поздравляю Всех с Международным днем радиолюбителя!
Дата: 19 Апр 2011 19:00:00
а дисплей изначально с подсветкой был, или был придуман хитрый способ подсветки ?
присоединяюсь ! )
RN3ZFУчастник
Дата: 19 Апр 2011 22:57:38
Что значит, если есть желающие? А возможности то у вас есть? Откройте свою тему и покажите с фото как всё это выглядит, комплектацию, процесс настройки . Платы как выполненны? Рассыпуха чья? Я бы предпочел импортную. Настраивать надо как всегда, с комплектом всех приборов, с плясками и бубном?
Дата: 19 Апр 2011 23:06:30 · Поправил: Morsefan (19 Апр 2011 23:12:23)
RN3ZF
Как Ваш COMRAD поживает? Заказал себе такой же, собирается правда что то долго
RN3ZFУчастник
Дата: 19 Апр 2011 23:36:39
Стоит вот рядом мой КОМРАД, шепочет диапазоном 160. Вы свой тоже дождётесь. Очередь на него, :) и я в этом тоже виноват.
Дата: 19 Апр 2011 23:41:46
Надеюсь дождусь, правда диапазон двадцатку заказал, шоб антенны поменьше размером были
RN3ZFУчастник
Дата: 19 Апр 2011 23:55:09
Если для DX, то 20-ка правильный выбор, а если пообщаться, :) то 160/80 и размер антенн не имеет значения.
Дата: 20 Апр 2011 09:38:08
Дисплей стоит другой, с подсветкой...
Дата: 10 Июн 2011 19:45:46 · Поправил: kenwood33 (10 Июн 2011 19:53:50)
А вот что предлагают канадцы. А у нас так на соседней ветке до сих пор разговоры. http://www.youkits.com/ Особенно портативная SSB двухдиапазонка. Схему можно посмотреть там же. В свободном доступе. |
Дата: 10 Июн 2011 20:56:17
Mkars и Comrad безусловно хорошие и полезные игрушки, особенно для туристов. В походе же основная проблема это развертывание и согласовка антенн, иногда случайных. Тюнер не всегда с собой возьмешь, он дорогой(дороже TX) или его делать нужно. Почему бы в такого вида аппаратах не предусмотреть простое согласующее вариометр по типу радиостанции Карат?
http://www.youtube.com/watch?v=JWoG79SHImk
Строит любые веревки. |
Дата: 11 Июн 2011 20:46:56
mister Flud
Любые веревки не строит. И не забывайте , что при малых мощностях любой тюнер=это весьма не лучший вариант. Для локальной связи конечно сгодиться, а вот уже подальше...А на видео в батарейном отсеке Карата смонтирован ГПД. Да и выход уже на 50 Ом переделан.
RN3ZFУчастник
Дата: 11 Июн 2011 21:47:00
mister Flud
Согласующие? Тьфу на них! А зачем они? Не использую и не буду! И не уговаривайте!
Домашние заготовки рулят! Два часа в сумме с настройкой и покупкой удилища и вся полевая жизнь без тюнера. :) А вы еще используете случайные антенны?
Дата: 12 Июн 2011 13:01:37
kenwood33
Ну не знаю что можно считать локальной связью, межконтинентальных QSO конечно не проводил, а на 1000 км с этой станции связи были.
Неверная информация, в этом аппарате оставлено родное согласующее, добавлена только емкость для возможности настройки длинных антенн.
В батарейном отсеке не ГПД а только КПЕ для него.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/p1030029.jpg) Увеличить |
Дата: 12 Июн 2011 13:28:18 · Поправил: mister Flud (12 Июн 2011 13:35:27)
RN3ZF
Для подготовленного человека конечно собрать и настроить антенну не проблема. Но в походе бывают разные ситуации, антенну могут сломать прохожие, удочку украсть рыбаки и. т. д.:) а связь срочно нужна.
Иногда приходится, просто для мощности 1-3 ватта и НЧ диапазонах решающее значение при дальней связи имеет высота подвеса антенны. Находясь в чистом поле неплохой эффект получается при подьеме антенны на воздушном змее. Даже случайная веревка поднятая на высоту 50-100 м дает фору хорошо настроенному диполю у земли, без тюнера тут уже не обойтись. Зимой с такой антенной и станцией Карат я проводил связей больше чем на 100вт из дома.
Конечно с тюнером аппарат будет чуть дороже и должен быть выбор при заказе трансивера.
Я бы с удовольствием заказал себе Comrad на пару диапазонов с такой приблудой.
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Июн 2011 19:17:48
Какой змей поднимет антенну? При каком ветре и сколько его можно уже ждать? Стоит у меня в углу змей, валяется под ним антенна и за месяц ни одного ветренного дня! А что тюнер так трудно собрать? Накрутить на пальце катушку для согласующего, запаять её на галету и приторочить переменник- дело 30 минут. Столько же уйдёт на поход в магазин и на впендюривание этой лабуды в пластиковый подходящий корпус, например из под распаечной коробки для электропроводки. Показометр на диоде и магнитофонной головке вполне подойдет для такого тюнера. Веревки тоже можно настроить заранее...
Дата: 12 Июн 2011 20:28:23
Летом с ветрами действительно проблемы, если и дует в основном днем, к вечеру стихает.
В идеале конечно должен быть коробчатый, тяга у него больше, у меня не поверите, обычный детский за 150 руб, при ветре около 5-7 метров в секунду спокойно поднимал 80 метров расплетенного тонкого канатика на высоту 60 м.
Длину веревки конечно выбираю кратной длине волны, но не всегда хватает ветра чтобы поднять например 80 метров провода, оставшиеся витки приходится замыкать.
Тюнер конечно придется делать самому, именно походный, легкий и переносной. Имеющиеся у меня пара Z-Match по нескольку кг весом и таскать с собой неинтересно.
Дата: 13 Авг 2011 20:21:19
Всех приветствую.
Нужны тип-параметры самого главного переменного конденсатора C57, так же как и он сам.)
