RN3ZFУчастник
Дата: 28 Ноя 2009 18:03:42
Заработала цифровая шкала. АПЧ стабильно держит частоту.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/img_1438.jpg) |
RN3ZFУчастник
Дата: 28 Ноя 2009 18:50:58 · Поправил: RN3ZF (28 Ноя 2009 18:52:07)
Дата: 28 Ноя 2009 19:00:50
А трансформаторы уже намотанные идут в комплекте? Я год уже не могу дособирать Электронику Контур-80, т.к. трансформаторы не получается намотать) Вот, думаю, может такой же набор взять, посовременней явно будет, чем Контур)))
Дата: 28 Ноя 2009 19:04:15
Трансформаторы надо наматывать, но это относительно несложно. Посмотрите по одной из ссылок описание в pdf.
RN3ZFУчастник
Дата: 28 Ноя 2009 19:37:18 · Поправил: RN3ZF (28 Ноя 2009 19:54:44)
monk
Трансформаторы идут не намотанными, мотаются очень легко. Провода лишнего много осталось. :)
Дата: 28 Ноя 2009 19:59:05
RN3ZF, мои поздравления!!!
RN3ZFУчастник
Дата: 28 Ноя 2009 23:05:19
СЦБист
Спасибо за поздравления! Трансиверок лежит на столе и бормочет. Завтра вставлю в корпус, появится радиатор на выходном транзисторе, подавлю несущую и проведу первую радиосвязь. Отпишусь и выложу фото сюда и видео на ютуб.
Дата: 28 Ноя 2009 23:36:15
Видео первого QSO обязательно выложите!!!
Дата: 29 Ноя 2009 02:30:53
Красиво!! Уже тоже захотел такой :)))
Дата: 29 Ноя 2009 06:26:17
zanzibarr, стыдно сказать- я тоже :))
RN3ZFУчастник
Дата: 29 Ноя 2009 19:12:38 · Поправил: RN3ZF (29 Ноя 2009 19:17:56)
Ну вот и заработал трансивер на передачу! Трансивер отдаёт честные 8 ватт. Cмотрим видео! Провёл первую радиосвязь простуженным голосом на трассе Шебекино-Майкоп. Собрал маленький круглый стол на 3,681 местных радиолюбителей. Послушали мой сигнал- признали хорошим и естественным, пообсуждали цену, схемотехнику и т.д. В корпус трансивер пока ставить не стал. Не нравиться он мне, в смысле корпус. Сделаю свой и поставлю обязательно вернер простенький. Фотки выложу.
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 29 Ноя 2009 19:38:15
RN3ZF
Текущее потребление - 120 мА (прием),1,2A-передача
По факту померяете?
RN3ZFУчастник
Дата: 29 Ноя 2009 19:42:01 · Поправил: RN3ZF (29 Ноя 2009 19:42:49)
По факту померял: прием- 110/130 мА, передача при громком А-а-а 1,3/1,4 А.
Дата: 29 Ноя 2009 19:44:42
RN3ZF
Спасибо.
Если добавить шумодав и отключать табло, будет отличная полевая игрушка :)
Поздравляю.
RN3ZFУчастник
Дата: 29 Ноя 2009 19:48:43 · Поправил: RN3ZF (29 Ноя 2009 19:49:40)
БЕГЕМОТ
Спасибо за поздравления! Что такое шумодав? Вот я ночь-фильтр добавить хочу, нужная вещь.
Дата: 29 Ноя 2009 19:54:11
RN3ZF
Что такое шумодав?
Шумоподавитель, что бы отключал НЧ тракт при отсутствии полезного сигнала.
RN3ZFУчастник
Дата: 29 Ноя 2009 19:57:27
Я думаю это лишнее на КВ. Замирания сигнала приведут к выпадению информации. На FT-897 держу шумодав открытым.
Дата: 29 Ноя 2009 20:08:09
RN3ZF
Как использовать, Вам виднее.
Имелось ввиду если устройство будет работать и в режиме ожидания.
RN3ZFУчастник
Дата: 29 Ноя 2009 20:13:33
Провел уже более десятка радиосвязей, рапорта ниже 7 баллов не было. Отсутствие АРУ не напрягает.
Дата: 29 Ноя 2009 21:22:57
А на какую антенну работаете??
RN3ZFУчастник
Дата: 29 Ноя 2009 21:29:45
Антенна Inv-V на 160/80 мачта 13м.
Дата: 29 Ноя 2009 22:32:09
ПО-ЗДРА-ВЛЯ-Ю!!! УРААААА!!!!!!
RN3ZFУчастник
Дата: 29 Ноя 2009 23:09:11
Пошел регестрироваться на ЯХУ в группе mkars80. Посмотрю на поделки наших друзей.
RN3ZFУчастник
Дата: 29 Ноя 2009 23:51:35
Зарегился, пока жду одобрения админа группы подошел на частоту 3,715 и поздоровался с Арби из Грозного, его позывной RA6PKV, он слышал меня c рапортом 5-8. Его друг Баутдин тоже меня неплохо принимал. Удачное прохождение! :)
RN3ZFУчастник
Дата: 30 Ноя 2009 00:09:38
Как оказалось, фантазии у многих повторивших набор хватает только на расскраску жестянок, что само по себе тоже не плохо. Есть и фото трансивера в полевых наборах и с антеннами
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/imgp1013.jpg) |
RN3ZFУчастник
Дата: 30 Ноя 2009 00:36:24 · Поправил: RN3ZF (30 Ноя 2009 01:02:03)
Вот вариант с усилителем и тюнером, также попались схемы доработок по АРУ.
Каким будет "наш ответ Чемберлену"? :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/8002.jpg) |
Дата: 30 Ноя 2009 02:28:38
Все, буду вскорости брать этот КИТ! Жабу нокаутировал ;)))
RN3ZFУчастник
Дата: 30 Ноя 2009 11:02:54
Пытаюсь выяснить минимальное напряжения аккума без потери работоспособности схемы. Аккум разрядился до 11вольт. С Донецком устойчивая 9 бальная связь, это километров 300. По области до 9+10дб.
RN3ZFУчастник
Дата: 30 Ноя 2009 11:13:17
Понравился вариан выполненный G8EEY.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dsc00007.jpg) |
Дата: 30 Ноя 2009 12:42:04
To RN3ZF. Поздравляю!
Константин, а с помощью чего настраивали девайс? Или вполне можно обойтись контрольным приемником?
