RN3ZFУчастник
Дата: 04 Дек 2009 00:14:27
Whitesnayk
Читайте с первой страницы, в ветке есть все ссылки.
Дата: 04 Дек 2009 00:43:14 · Поправил: long_foot (04 Дек 2009 00:45:53)
RN3ZF
Подскажу способ изготовления световода попроще:
берете оргстекло подходящей толщины (только не царапанное), вырезаете кусочек нужного размера, чтоб стал под индикатор, запиливаете со всех сторон напильником, с одной стороны покрываете белой (светлой) краской (акриловая или автоэмаль в баллончике), в торцы с обеих сторон ставите по белому сверхяркому светодиоду (лучше предварительно в торцах сделать надфилем углубления под светодиоды). Крашенной стороной размещаете оргстекло к плате, некрашенной - к индикатору. И вуаля....Подсветка готова.
RN3ZFУчастник
Дата: 04 Дек 2009 13:30:06
long_foot
Спасибо за совет! Опробую на досуге.
RN3ZFУчастник
Дата: 04 Дек 2009 16:07:30
Нашел в сети страничку 2E0VPX.
Интересен его лог радиосвязей с сабжевого трансивера по странам:
MKARS80 COUNTRIES LOG
No. Date Callsign Rep Country
01 17/2/09 OE3FHA 4/? Austria
02 6/3/09 EV8DP 5/9 Belarus
03 13/2/09 ON7SA 5/9+ Belgium
04 19/2/09 EA8CDI 5/5 Canary Is
05 6/3/09 9A1KDE 5/9 Croatia
06 17.2.09 OK1ARE 5/8 Czech Rep
07 19/2/09 EI7GLB 5/9+10 Eire
08 12/2/09 G3PYI 5/7 England
09 6/3/09 ES5GP 5/8 Estonia
10 15/2/09 F8CHM 5/6 France
11 12/2/09 DL2IZ 5/9 Germany
12 13/02/09 MU0GSY 5/9 Guernsey
13 14/2/09 PA3JD 5/9+10 Holland*
14 11/2/09 EI4IR 5/7 Ireland
15 31/3/09 GT4BRS 5/9 Isle of Man
16 11/2/09 IZ0CBB 5/7 Italy
17 15/2/09 YL2GB 5/6 Latvia
18 23/2/09 2I0DMC 5/9 N.Ireland
19 1/3/09 LA/OE9ICI 5/8 Norway
20 23/2/09 S51CK 5/5 Slovenia
21 1/3/09 EA1DR 5/9 Spain
22 12/3/09 SM7EHU 5/9 Sweden
23 13/2/09 KC9MOS via HB9Z 5/8 Switzerland
24 1/23/09 MW3DQB 5/7 Wales
* Worked 11 of the 12 Dutch provinces on 14/2 and 15/2/09 |
Дата: 04 Дек 2009 18:16:59
RN3ZF
Выложите пожалуйста аудиозапись работы трансивера в режиме приёма.
RN3ZFУчастник
Дата: 04 Дек 2009 18:27:53
RA4FOC
Аудиозапись? Пока, увы, не могу! Трансивер на стапелях- идет примерка и подгонка нового корпуса.
Видео смотрели? В чём у вас сомненья? Приёмник без АРУ, чуствительность нормальная для проведения радиосвязи. Хотите поговорить о забитии и избирательности? Я не буду заморачиваться измеряя эти параметры на такой игрушке. ;) Хотите аудиозапись? Придётся подождать...
RN3ZFУчастник
Дата: 04 Дек 2009 23:31:18
Оригинально вышел из положения "johnjardine56" . Он выполнил подставочку под трансивер, что в большинстве случаев решает проблему замеченную ранее- лежачее положение шкалы.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/n_a_1.jpg) |
RN3ZFУчастник
Дата: 05 Дек 2009 15:26:05
Стив отписался по электронке, он отправил только за вчера на Россию три набора МКАРСа.
Оказывается, он не понимал до этого, какая Россия большая. Посмотрел через карты гугля и удивился. ;) Шутит наверное...
RN3ZFУчастник
Дата: 05 Дек 2009 16:40:29
Разнообразие корпусов сделанных пользователями МКАРСа увеличивается на глазах.
VK2JDP выполнил его для выезда на природу вот так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/mkars80_12.jpg) |
Дата: 05 Дек 2009 20:21:44
Интересно, реально ли добавить в него сороковку-двадцатку??
RN3ZFУчастник
Дата: 05 Дек 2009 20:27:49 · Поправил: RN3ZF (05 Дек 2009 20:31:23)
Вполне реально. Ребята на яхе ( http://uk.groups.yahoo.com/group/mkars80/) уже похвастались. Труднее всего добавить 160м . Частота ГПД самая высокая и составит 8.8-8MHz. Стив не гарантировал качество удержания на этой частоте. |
Дата: 06 Дек 2009 00:32:43
Отличный и практичный корпус у VK2JDP!
RN3ZFУчастник
Дата: 06 Дек 2009 01:59:24
У меня новость. Всем привет от Стива! Стив заходит к нам на форум и читает новости с помощью переводчика Google. Так что он в курсе наших вопросов и интересов. Привет Стив! :) Он просил передать, что при заказе набора он может не прикладывать корпус, если это не надо.
Дата: 06 Дек 2009 02:02:44
Пусть прикладывает;))) и еще пару диапазонов впридачу ;))))
Дата: 06 Дек 2009 14:57:57
RN3ZF
Благодаря Вам начал задумываться о приобретении данного набора :) Меня очень занимает вопрос, как добавить в этот трансивер другие диапазоны, хотя бы ту же сороковку с двадцаткой, как уже писали выше. Насколько это сложно? Что потребуется? Нужно ли измененение микропрограммы? Какие контура придется перенастроить? Если эта информация уже есть на яху, поделитесь плз ссылкой или тут процитируйте, если не сложно, а то мне пока найти не удалось.
RN3ZFУчастник
Дата: 06 Дек 2009 15:09:22
WRX
Лично я пока ничего не перестраивал. Информацию можно запросить у тех, кто уже сделал. Стив утверждает, что прошивку менять не надо, только собрать заново( с нуля) контура гетеродина и диапазонных полосовиков. Начните с малого, соберите набор как есть. В процессе сборки узнаете свои способности, навыки новые появяться а за ними и конкретные вопросы.
RN3ZFУчастник
Дата: 06 Дек 2009 15:33:03
Грязный этап пиления и строгания в разгаре. Поставил плату на импровезированное шасси. Поставил резисторы, ручки и вернер, на переменник установил колесо от приёмника (его к сожалению не видно из под платы). Нитку сейчас буду пристраивать (электронная точная расстройка скорее всего уже не понадобится), заднюю панель и шлейфики для индикатора. В корпус от сидирома всё помещается. Остаётся еще свободное место для фантазий. :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/img_1451_1.jpg) |
RN3ZFУчастник
Дата: 06 Дек 2009 20:54:57
Вот такое получилось вернерное устройство.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/img_1453_1.jpg) |
Дата: 06 Дек 2009 22:09:44
Воистину у человека руки растут из нужного места..
Дата: 06 Дек 2009 23:09:50
Видно, что будет красиво!!! А насчет доп. диапазонов, подумал, может быть у Стива спросить, нет ли в планах добавить еще диапазонные платки, может в виде отдельных блоков??
RN3ZFУчастник
Дата: 06 Дек 2009 23:18:45
zanzibarr
Стив читает форум и если ваша идея ему понравится- ответит. Сейчас он и его команда готовят что то новое, подождём результата. Кстати! Уже всё придумано до нас! Можно купить настроенные заводские полосовики с электронным переключением от любого SDR приёмника или трансивера, их море разливанное.
RN3ZFУчастник
Дата: 06 Дек 2009 23:24:29
У меня в эхолинке сегодня спросили- почему корпус делаю из жести сидиромов? Потому что паяется(гнуть-сверлить- свинчивать не надо) и красится хорошо. Потому что этих корпусов, как гуталина на гуталиновой фабрике. Испортил- выкинул и не жалко. Ну и напрямую в комп засунуть можно. :)
Дата: 06 Дек 2009 23:29:11
Да можно, но хочется фирменных прибамбасов :)) заточенных именно для MKARS-80!! Надеюсь и уповаю на Стива!!!
Дата: 07 Дек 2009 07:16:42
тоже хочецца многодиапазонности, хотя бы 80/40/20м и хоть какого-то сервиса, а это подразумевает наличие как минимум простенького синтезатора. Плата в сборе выглядит красиво, но не понятно, чему в этом трансивере стоить аж 3 тысячи . Если даже индикатор с подсветкой пожлобились положить ... :) |
Дата: 07 Дек 2009 07:38:52
"Аж три тысячи" это просто даром. Если даже его выпускали бы китайцы, то стоил бы он тысячи полторы и был бы ужасен, но с наценкой коммерсантов вышли бы те же самые 3000 рублей. Минус качество, плюс никаких гарантий что на плохих деталях вообще заработает. А подсветка в 100ma в мобильном QRP радио не нужна.
ИМХО трансивер на КВ не может стоить дешевле CB радиостанции! Чудо, что он не дороже ее как минимум вдвое!
Дата: 07 Дек 2009 10:13:43
На современных высокоэффективных светодиодах можно обойтись 5мА, может даже 1мА будет достаточно, чтоб показания читались в темноте, а при свете неважно, заметно подсветку или нет, можно фотодиодом отключать.
Дата: 07 Дек 2009 10:48:48
пломба
Вы сначала попробуйте рассчитать, сколько стоят детали, изготовление платы, сколько вашего времени займут разъезды - а из этого и определите "разумную цену".
Сейчас сам вплотную занялся темой изготовления радионаборов, в планах как раз есть трансивер наподобие BITX или MKARS, дешевле 2200 он никогда не получится (и это - без цифровой шкалы). Из изменений в сравнении с MKARS планирую сделать настройку варикапом и многооборотным резистором (проще подключить синтезатор частоты). Диапазонные планки - тоже, наверное, полезная штука, надо будет сделать.
RN3ZFУчастник
Дата: 07 Дек 2009 12:58:43
Друзья, проводя много времени у компа и посещая кучу сайтов и магазинов, я не смог выбрать игрушку на 80м красивее МКАРСа. По большому счету дело не в деньгах и не в многодиапазонном трансивере, я работаю и трансивер есть. Как я и говорил, соскучился по запаху свежей канифоли. Удовольствие полученное при сборке этого набора с лихвой перекрывает затраченные деньги. А качество исполнения платы и хорошие комплектующие позволяют получить предсказуемый результат. Оставаясь игрушкой, трансивер не перестаёт быть средством связи и это радует вдвойне. Отработанная схема практически не нуждается в настройке, это огромный плюс к авторитету разработчиков.
Дата: 07 Дек 2009 13:08:37 · Поправил: morze (07 Дек 2009 13:17:45)
В интернете куча таких наборов, на любой вкус и выбор, чего вы за этот так ухватились? Аж на 5 страниц...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/trx1frontview70.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/trx1rearview70.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/allinstalled370.jpg) Увеличить
Juma TRX-1
2 бэнда (40 и 80 метров) + приёмник от 100 кгц до 8 мгц.
5 ватт, телеграф, SSB, встроенный КСВ метр
СИНТЕЗАТОР!!!
фильтры 2.4 SSB, 900 Гц-CW, встроенный электронный ключ
чуть подороже 5500 руб. Набор высылается из Финляндии. |
Дата: 07 Дек 2009 13:22:41
