RN3ZFУчастник
Дата: 24 Дек 2009 17:58:37 · Поправил: RN3ZF (24 Дек 2009 18:00:41)
Мне лично отакой наборчик нравится - http://www.rv3apm.com/cwtrx.html
Всё в этом наборе хорошо и даже цену можно стерпеть, кроме глазоломательных манипуляций с СМД элементами. Собирать что либо из таких запчастей, изначально предназначенных для машинной сборки, и без спецоборудования-ацкий труд и никакого удовольствия. Любимого диапазона 80м тоже нет. |
RN3ZFУчастник
Дата: 25 Дек 2009 22:32:17
Сегодня вечером с помощью МКАРСа пообщался с Михаилом RA1OHX из Каргополя( около 1400км от моего Шебекино ), я его слышал вполне уверенно. :) Рапорт мне дал 5/7 и ни разу не переспрашивал.
Дата: 02 Янв 2010 20:11:32 · Поправил: metrolog (02 Янв 2010 20:11:57)
Всё в этом наборе хорошо и даже цену можно стерпеть, кроме глазоломательных манипуляций с СМД элементами. Собирать что либо из таких запчастей, изначально предназначенных для машинной сборки, и без спецоборудования-ацкий труд и никакого удовольствия. ну уж не прибедняйтесь.. 0805 - это абсолютно реально и гораздо технологичнее, надежнее, дешевле, быстрее, аккуратнее, даже в домашних условиях. Уже 2010, а не 1995й :) глаза боятся, а руки делают!
Дата: 02 Янв 2010 20:52:57
Если внимательно почитать по ссылке, то можно увидеть - набор с распаянными SMD
Это скорее ПЛЮС !
RN3ZFУчастник
Дата: 02 Янв 2010 21:28:32
Mistreated
Это скорее ПЛЮС !
"Кесарю- кесарево!" ;)
Mistreated
Вы собрали "HB v2 QRP" ? Отпишитесь пожалуйста.
Дата: 02 Янв 2010 23:23:56 · Поправил: ats52 (02 Янв 2010 23:25:33)
RN3ZF
Вам не пойдет , там только ТЛГ на передачу, мне так показалось. Про ОБП только при приеме упоминается. |
RN3ZFУчастник
Дата: 03 Янв 2010 01:50:22
Спасибо, читаете ветку внимательно! Я тоже прочел про отсутствии микрофона и этот набор даже не рассматривал как потенциальную конструкцию для сборки. ;) Надо друзьям другую ветку открывать, типа "Хочу собрать набор (бу-бу-бу), пожалуйста отговорите!" или "Вот спаял фигню, отпишитесь плиз, кто спаял фигню покруче."
Дата: 03 Янв 2010 06:28:20
не, отсутствие 80м это жирный минус, передача только в CW это ваще ахтунг большинству начинающих не интересно, синтез тоже какой-то древний и ущербный... |
Дата: 04 Янв 2010 11:06:21
RN3ZF
А под цифру никто не пытался этот трансивер использовать?
RN3ZFУчастник
Дата: 04 Янв 2010 11:54:31
triton
Я подключал его под цифру- работает нормально, сигнал не искаженный и по приёму вполне нормально. Пришлось ставить резистор переменный по микрофону, там большая чуствительность.
Дата: 05 Янв 2010 09:10:41
Сегодня отправил деньги, будем ждать
Дата: 05 Янв 2010 12:11:30
А в этом наборе возможно ли заменить штатный кпе на кпе с воздушным диэлектриком и вынести за пределы платы?
Дата: 05 Янв 2010 12:22:12
Почему и нет, но если выносить наружу, то ГПД целеком.
RN3ZFУчастник
Можно. А где смысл? А где логика? Общий уход частоты после прогрева платы с отключенной АПЧ- 500ГЦ. КПЕ применён вполне приемливого качества. С заменой КПЕ появиться механическая нестабильность соеденительных проводов и габариты увеличаться. Будет только хуже.
Дата: 05 Янв 2010 17:19:22 · Поправил: dromanoff (05 Янв 2010 17:22:07)
Смысл на мой взгляд есть в формировании "отдельной" панели управления. Лично у меня большое желание поместить все это хозяйство на отдельнуй перпендикулярно стоящую, относительно основной, плату куда поместить:
VR1
VR2
C57
LED 1
DISP1
+ вывод для микрофона
+ при большом желании, в котором честно говоря я еще не разобрался поставить либо подсветку либо поменять DISP на вариант с встроенной подсветкой.
А с противоположной стороны сформировать гнезда антенны, динамика, питания итд. Эту часть формировать там где и предусмотрены выводы у Стива.
Причем для себя я питание выведу в виде двух проводов с крокодилами, а антенный вывод буду ставить вместо BNC UHF либо вообще выведу как у Alinco DR-130 (кусок RG-58 c мамой UHF).
А дальше подбирать под все это хозяйство корпус (я не стал у Стива заказывать корпус).
Просто в таком виде набор начинает принимать очертания трансивера, что лично мне нравится больше первоначального варианта.
Но меня как и Billy Bonsа волнует вопрос. А не внесут ли такие коррективы конструктива в работу ГПД??? Если да, то тогда опять таки выносим все вышеперечисленное кроме С57 на отдельную плату. А ручку настройки выполняем по методу RN3ZF.
RN3ZFУчастник
Дата: 05 Янв 2010 17:30:39
Вот вы и попробуете! ;) Не забывайте фоткать плиз! Ждёмс!
Дата: 05 Янв 2010 22:53:49
Это понятно, а по поводу вышеизложенного поспрашиваю Стива. Он их должен был изучить вдоль и поперек. Как никак 3-я версия.
Дата: 06 Янв 2010 13:39:00
К сожалению, нет. Просто набор появился недавно, а я уже успел затариться всякими другими игрушками.
Да и цена высоковата.
Дата: 06 Янв 2010 14:23:07 · Поправил: lancelot (06 Янв 2010 15:13:28)
На днях закажу у Стива. Вот не знаю, как лучше обратный адрес писать для посылки, домашний (латиницей) получается много букв, вдруг не поймет? или лучше через почтовый ящик (на почте арендую ячейку) там просто индекс, страна, город и ящик. У кого есть опыт получения посылок из-за бугра, поделитесь.
При получении надо что-нибудь доплачивать?
RN3ZFУчастник
Дата: 06 Янв 2010 18:00:27
lancelot
Спасибо брат! Порадовал! Насмешил! Ржунимагу!:D Интересно! Много букв-это сколько? Не пугайтесь букв! :D Снимите забрало, слезьте с коня, сядьте и пишите сразу два варианта! Я так вообще вставил в письмо рисунок с написанным по русски адресом. Стив его при отсылке распечатал на принтере и наклеил на упаковку скотчем. Да! При получении доплачивать ничего не надо. ;) Если вам лично приглянулась девочка в окошке, купите ей шеколадку! А еще лучше заранее купить две, вторую для напарницы! :)
Дата: 08 Янв 2010 11:02:30
Я отправил Стиву свой адрес английскими буквами, думаю на почте разберутся, т. к. до этого заказывал из-за бугра различную халяву и всё приходило.
RN3ZFУчастник
Дата: 08 Янв 2010 13:45:06
В нашем полку пополнение! Это радует! :)
Дата: 08 Янв 2010 14:20:37 · Поправил: Орфей (09 Янв 2010 14:31:43)
RN3ZF
И не одно! :)
21 декабря оплатил Стиву стоимость набора, а 3 января он уже лежал у нас на почте.
Даже не ожидал, что придет так быстро!
Набор пришел в целости и сохранности, несмотря на то, что бандероль вскрывалась.
73! Владимир, UR0ET
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/img_8329_d2.jpg) |
RN3ZFУчастник
Дата: 08 Янв 2010 17:40:27
Орфей
С подарком вас, Владимир! Как идёт процесс? На какой стадии? Очень хотелось бы обоюдную мкарсовую радиосвязь провести!
Дата: 08 Янв 2010 18:15:25 · Поправил: Орфей (09 Янв 2010 14:32:04)
Пока идет процесс подготовки :) Начал с перевода инструкции :) Тот, на который были ссылки, мне чем-то не нравится...
Начну паять - постараюсь промежуточные фото сделать.
Обязательно проведем!
73! Владимир, UR0ET
Дата: 09 Янв 2010 11:30:56
Оперативно почта сработала, я как то трансивер заказал в Караганде (сам я в 15 часах езды живу от Караганды), его продавец спец связью отправил, так он пришол через 3 недели хотя должен был в течении 3-х суток придти.
Думаю из англии быстро придёт в Казахстан, но на местных узлах месяц болтаться будет, хотя посмотрим...
Дата: 09 Янв 2010 11:35:14
Имеется вопрос к RN3ZF:
Что за свист идёт при приёме? Или динамик такой.
RN3ZFУчастник
Дата: 09 Янв 2010 14:14:22
Не понял вопроса.
Дата: 09 Янв 2010 16:07:17
Ну на видеозаписи когда на приём работает трансивер, какойто свистящий шум эфира
Дата: 09 Янв 2010 16:20:09 · Поправил: Орфей (09 Янв 2010 16:21:46)
RN3ZFНе понял вопроса.
Скорее всего UN7TGQ имел в виду, что при просмотре ролика с первой связью на MKARS при переходе на прием слышен мешающий свист. Если внимательно слушать (смотреть :)) то в одном месте слышно, что свист на мгновение (до перехода на передачу) прекращается. То есть это не более, чем помеха.
ОрфейПока идет процесс подготовки :) Начал с перевода инструкции :) Тот, на который были ссылки, мне чем-то не нравится...
Что касаемо перевода инструкции. Делаю его для себя. Имеющийся в И-нете не устраивает тем, что его неудобно распечатывать и, судя по нижнему колонтитулу, это перевод версии 1.2. А хочется перевести версию 1.3.
Посколько перевод делается в свободное от обычной жизни время, то пока переведена только небольшая часть. Причем при переводе я не стремился сделать дословный перевод (познания мои в английском скромные). Это, скорее, вольный пересказ.
Если кто пожалает внести дополнения и изменения - с удовольствием приму замечания.
Ссылка на файл:
http://narod.ru/disk/16722086000/The%20MKARS%2080%20V1-3%20Var%20of%20UR0ET%20RU%20p%201-8%20mini_pic.pdf.html |
