На сайте: гостей - 78,
участников - 7 [ SaDim, Dubai, Linwood, AntiHAM, autosat, Mamadu, ra1amw]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Набор-конструктор MKARS-80. Трансивер SSB/CW на 3.5МГц.
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  15  16  17  18  19  »»Поиск в теме
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 21 Ноя 2009 20:25:41 · Поправил: RN3ZF (21 Ноя 2009 21:12:52) #
Тема поднятая ТУТ о малогабаритных радиостанций на НЧ КВ диапазоны остаётся популярной до сих пор
и интересной для меня самого. Соскучившись по запаху канифоли и не дождавшись начала производства
таких радио в России озадачился поиском в интернете. Нашел ТУТ конструктор от Стива (G6ALU)
наиболее подходящий мне по параметрам. Англичанин ответил мне сразу
и мы быстро договорились о сделке. Я перевёл ему по вестерну 57 фунтов(потратил 3251 руб), а он выслал
мне набор. 18 дней в пути и вчера я его распаковал. За это время набор появился в продаже в России,
смотреть ТУТ , там же появилась документация на русском и схема.
Коротко о параметрах трансивера:
Вес посылки 450 грамм
Трансивер с 4-х звенным кварцевым фильтром и ПЧ 10 Мгц.
Полный 80M охват LSB
выходная мощность более 5 ватт
Частотометр
Автоматическая подстройка частоты!!! АПЧ генератора VFO.Частота настройки стабильна
Монитор модуляции – помогает сделать точную настройку на SSB-станцию
Цифровой вольтметр – полезен для работы с батарейным питанием
Защита от переполюсовки ( плавкий предохранитель)
Диапазон - 3.5 – 3.8 МГц
Чувствительность - MDS лучше чем 1 мкВ
ПЧ - 9.998 МГц
Звуковой выход - Приблизительно 0.5W
Текущее потребление - 120 мА (прием),1,2A-передача
Напряжение питания - 10 – 16V
Микрофон - Любой электретный
Громкоговоритель - 8 ом (будет работать и 4 омный),
Размеры : 102x142x40 mm
Можно добавить телеграф, но лично я планирую добавить туда диапазоны 1,8 и 14 МГц
И мои фотки первого знакомства с набором росле распаковки.
Плата оказалась с честной сквозной метализацией отверстий, это радует.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 21 Ноя 2009 20:40:46 #
Вот так должна будет выглядить плата после сборки, посмотрим как получиться у меня...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 21 Ноя 2009 20:53:13 #
ничего не понятно, фотки в экран не влезают.
неужели нельзя сделать их поменьше?
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 21 Ноя 2009 20:59:27 #
haba
Первую убрал, а остальные не стал трогать. Рисунки разрешенного размера. У меня смотрятся нормально. Делать на своём мониторе разрешение менее 1280х1024 не стал, да и не модно уже иметь маленький монитор. Это стандартное разрешение.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 21 Ноя 2009 21:26:54 · Поправил: haba (21 Ноя 2009 21:31:07) #
уважайте небогатых участников форума у которых разрешение 800 Х 600.
у меня монитор нормальный но даже на нем ваш пост не влезает в ширину.
за модой не слежу.
но Вы как модный человек должны по идее уметь пользоваться такой функцией
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 21 Ноя 2009 21:28:18 #
Так схему и ссылку на неё ненашёл.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 21 Ноя 2009 21:51:07 #
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 21 Ноя 2009 21:56:44 #
haba
Спасибо! Ваш пост точно увидят и оценят те у кого 800х600.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 21 Ноя 2009 22:06:57 #
А такое чудо никто не пробовал собирать и использовать?
http://www.radioexpert.ru/shop/catalogue/?category=48&product=407
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 21 Ноя 2009 22:47:34 #
sebastjan perejra
В инете встречал отзывы. Попробуйте вы и расскажите нам.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 21 Ноя 2009 23:06:47 #
RN3ZF
Да я бы и рад, только "звоните" у них значит "в наличии нет и не знамо когда будет"
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 21 Ноя 2009 23:10:15 #
sebastjan perejra
А почему именно этот?
Есть много других испытанных наборов подобного класса-выбирайте.
triton
с окт 2009
Дата: 21 Ноя 2009 23:17:46 #
RN3ZF
В принципе характеристики трансивера по бумагам весьма привлекательны, да и цена тоже. За два - три свободных дня можно не спеша собрать. Обязательно сообщите результат.
triton
с окт 2009
Дата: 21 Ноя 2009 23:28:36 #
По ссылке он как понимаю в SSB работать не умеет. Т.е. даже в последующем его под цифру уже не модифицировать. Что не очень хорошо. Хочется от таких конструкций выжать все хотя бы на одном диапазоне.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 22 Ноя 2009 00:43:54 #
Буду собирать поэтапно. Набью резисторами- сфоткаю плату и положу сюда.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 22 Ноя 2009 01:38:20 #
Ну чтож, за 3000 получить из Англии такой трансивер (пусть и в разобранном виде) - это неплохо! Мне бы такой...
rusmax
Хабаровск
Дата: 22 Ноя 2009 03:05:38 #
2 RN3ZF
Спасибо за ссылки. Там оказалось много чего интересного.
Дата: 22 Ноя 2009 22:24:18 #
RN3ZF, Для работы QRP cамое то. Просто и со вкусом. При работе в ТЛГ надо фильтр по-уже (либо переключать емкости либо фильтры отдельные, отдельно фильтр лучше, его еще можно последовательно включить с основным.) Если сделать качественно ГПД, то стабильность будет на высоте.
Я б резисторы R37 и R73 в ЭП уменьшил до 330. Мне не нравятся , как сделаны эти цепи. При их настройке надо получать махимально симметричные сигналы гетеродинов - будет махимальный ДД и Кпер.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 22 Ноя 2009 23:02:47 #
Ясно. Я не планирую возвращаться к телеграфу, телеграф совсем не передает акценты и интонации моего голоса и настроения. Для радиосвязи телефоном в конструкции по типу "выкинуть и потерять не жалко а сломать трудно" - самое то! :)
ksiva
с мая 2008
Орловская обл.
Дата: 23 Ноя 2009 10:49:39 #
Вроде как они с исполнением корпуса прощитались. Для полевых условий можно приспособить, но в домашних! Я так понял естли поставить его на стол приэтом расположить разъемы к задней стенке то малодоступны органы упровления и дисплэй. А естли расположить дисплэем к себе то вывода антенны и прочие окажутся сверху.
Ну а в остольном очень удачная покупка, поздровляю. Естли появиться возможность себе купля такой-же, дешево и сердито.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 23 Ноя 2009 19:04:57 #
Корпус-ерунда, гнутой жестянки кусок. Свой сделать не проблема.
Сегодня распечатал русскую и английскую версию мануала, русская отстаёт ровно на одну версию.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 23 Ноя 2009 22:55:05 · Поправил: RN3ZF (23 Ноя 2009 22:57:39) #
Специально для начинающих:
Сборка любой конструкции требует аккуратности. Тщательно проверяйте- куда и какие элементы вы ставите. При пайке ,например резисторов, я стараюсь ставить их так, чтобы надпись под ними читалась.
Для этого подкладываю под резистор кусочек картона толщиной 1,5/2мм
Переворачиваю плату, откусываю лишнюю длину ног до высоты 1,5/2 мм и запаиваю.
Плата выглядит аккуратно и всегда можно проверить монтаж на ошибки.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 24 Ноя 2009 22:10:52 #
http://www.youtube.com/watch?v=xobp4jDpkzw
Запись QRP трансивера MMR-40 на 40 м
Billy Bons
Минск
Дата: 25 Ноя 2009 11:18:51 #
На cqham нашел простую схему SSB трансивера польского.Хотелось бы услышать ваше мнение..
http://www.onlinedisk.ru/file/277021/
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 25 Ноя 2009 21:51:26 #
Billy Bons
Схема как схема... Сделайте-послушаем.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 26 Ноя 2009 20:07:25 #
Потихоньку паяю трансиверок. Свободных отверстий всё меньше.
Получается красиво! :)
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 27 Ноя 2009 22:33:34 #
Только что закончил паять. Коротыша по питанию нет, уже хорошо! ;) Завтра помою, проверю плату на "хомуты" и буду настраивать.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 28 Ноя 2009 13:56:32 · Поправил: RN3ZF (28 Ноя 2009 13:57:35) #
Удивительно, но объездив пяток всяких магазинов, я не смог найти ничего лучшего для смывки остатков флюса, чем бензин для заправки зипповских зажигалок. На фото плата после помывки.
ksiva
с мая 2008
Орловская обл.
Дата: 28 Ноя 2009 15:28:39 #
Да Константин оч хорошо получилось, как промышленная плата
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 28 Ноя 2009 16:23:26 #
Плата заработала на приём сразу. Ура! Пошел ставить цифровую шкалу и настраивать передатчик...
