Дата: 22 Ноя 2009 17:16:29
Ув. знатоки!
Расскажите, кто знает или имеет. Что за приемники Panasonic RF-6300, RF-8000, RF- 9000? Они стоят дороговато. Отзывов о них мало. Действительно заслуживают внимания?
Дата: 22 Ноя 2009 23:24:05
Линейка такая: 5000, 8000, 9000.
5000 - прекрасная машина одна из лучших.
8000 - с моторным переключателем диапазонов, аналоговая, говорят - супер.
9000 - один из первых аппаратов с синтезатором, отзывы не очень, хотя я Панасоников плохих не встречал.
Дата: 22 Ноя 2009 23:32:47
Дата: 22 Ноя 2009 23:38:59
А вот и Panasonic RF-9000 Красавец!! И цена радует %)))
General Coverage Portable Communications Receiver Rating (1-5): H (1)
Made In: Japan 1982-1985
Voltages: See Comments
Coverage: 150-30000 kHz +FM
Readout: Digital LCD 1.
Modes: AM/SSB-CW
Selectivity: 4.8/3.2/2.4 kHz
Circuit: Double Conversion
Physical: 20.6x14.3x8.2" 45 Lbs.
Features: ¼" Head. Jack, S-Tune Meter, Clock, 15 Memories, Lock, ANL, Bass, Treble, Carry Handle, Record Jack, Two Tuning Rates, Clock, Dial Lamp, Dial Lamp Switch, RF Gain, Keypad, Scanning, Aux. Audio Input Jack, 12/24 Hour Clock, Four Event Timer, External Antenna Input, Loudness, Two Speakers 7x5" & 2.6".
New Price: $2900-3800 Used Price: $1000-1600
Comments: Operates from: 100~110/115~127/200~220/230~250 VAC or eight D cells or 12 VDC. Extremely scarce due to low production and high collector demand and limited production. |
Дата: 23 Ноя 2009 06:42:43
Спасибо за участие в обсуждении.
Я так думаю человечество напридумывало моделей приемников больше чем у автомобилей.
Панасоники очевидно хорошие.Но почему-то мало распостранены и отзывов на таком солидном форуме нет.
А все любопытно.Так RF-2200 например.Жалко диапазон ограничен - от 3,9.А поворотная магнитная антенна?
Считалось что ферритовая для средних волн только. Дальше идут модели 2400,2600,2900.
Народ больше пользует Грундихи да Сони.Сравнить бы с Панасоньками.
Ну а эти большие 5000,6300,8000,9000 вероятно выпускались мало.9000-й 45 паундов,-20кг весом.Что туда можно было напихать? И чем оправдана высокая цена, ведь технических характеристик толком нету.
Дата: 23 Ноя 2009 09:49:45 · Поправил: Yupi (23 Ноя 2009 13:23:24)
Немного Панасоников
Об RF-2200 много хвалебного в интернете, считается он более удачным по приёму чем его младшие братья 2800 и 2900. По фоткам в инете трудно судить о размере 2200-го, на самом деле он немаленький приёмник, я видел его на стенде в Хайфском политехническом музее, была даже мысль предложить им обмен :) Поворотную магнтитную антенну величают ГИРО, удобная вещь, позволяющая не крутить радио для лучшего приёма, по крайней мере мне было удобно с ней в Саньо 8880. Не помню за 2200-ый, но в небольших Тошибах магнитные антенны работали до 7-и и даже более мГц.
8000-ый интересен своей широкой полосой приёма от ДВ до 230мГц то бишь почти конца VHF с ровной чуствительностью в доли микровольта и неплохой динамикой. Можно даже не говорить за дизайн,- фотки в инете на шкалы в темноте говорят сами за себя. Цена радио тоже не детская, потому за такую цену(ИМХО) лучше приобрести подержанный ICOM 775 или новый FT-2000 )))
Если мне не изменяет склероз, 5000-ый выпускался в двух вариантах с серебристой сеткой и чёрной...один из цветов был "индикацией" наличия SSB, вроде в серебристом, который я брал в руки BFO не угадывалось, бросилась лишь в глаза откидывающаяся назад рамка антенны. Все приёмники и не только, Панасоник делал солидно, надёжно, со вкусом-интеллигентно и строго. Любители ретро-приёмников тоже спорят что лучше Icom - Yaesu Сони или Панасоник. Одной из самых достойных небольших последних моделелей Панасоника является 65-ая, она прямой конкурент Sony 2010. Поскольку между этими двумя фирмами всегда было соревнование, то и приёмники одного поколения каждой из них были внешне очень похожи: панасоник и сони...оба приёмника размера
удлинённой пачки сигарет и на треть её тоньше. |
Дата: 23 Ноя 2009 11:12:15
Одной из самых достойных небольших последних моделелей Панасоника является 65-ая, она прямой конкурент Sony 2010. Поскольку между этими двумя фирмами всегда было соревнование, то и приёмники одного поколения каждой из них были внешне очень похожи.
А что за модель 65-я. Как изучить посмотреть где?
Дата: 23 Ноя 2009 11:41:10
Имеется в виду, очевидно Panasonic RF-B65-действительно, тот же стиль, что и Sony-2010.
Дата: 24 Ноя 2009 17:36:29
Еще спасибо. Так есть в Панасоник-5000 SSB или нет?
Там же есть модель - 5000а.
Дата: 26 Ноя 2014 19:14:16
UA6HON
Есть SSB. У меня Panasonic RF-5000B.
У приёмника также великолепный ламповый звук благодаря двум аудиодрайверам.
Дата: 10 Дек 2017 16:59:16
Здравствуйте, уважаемый Господин.Если Вам не трудно, скажите пожалуйста как работает Панасоник 5000? Никто нигде эту модель не описывает. Буду Вам очень признателен! Я имел модель 3000А и продал, поскольку чуйка на ФМ средняя в сравнении с Грюндиг 3400, 6001 или 5000. Могу купить 5000-ний но не знаю стоит ли выкладывать 250 еуро.
Премного благодарен, Станислав.
Дата: 26 Ноя 2018 16:34:55 · Поправил: spbtvmaster (27 Ноя 2018 13:31:11)
В связи с тем, что недавно приехал из Японии мой экземпляр National Panasonic RF-5000B, попробую я описать первые впечатления. Приёмник по настоящему большой и тяжёлый. Размеры и вес в 10 кг. чем то похожи на отечественный "Интеграл". В отделке использован толстый полированный алюминий - боковые стойки. Пластиковые крышки отделанные винилом. Передняя крышка (несъёмная) полностью закрывает переднюю панель. Батарейный отсек сзади под 6 элементов типа D. Также, сзади откидывающаяся рамочная антенна и панель разъёмов в углублении. Сверху есть два телескопа. Все антенны включены параллельно, включая задние гнёзда.
Приёмник замечательный, несмотря на относительно простую схемотехнику 16 транзисторов и одно преобразование частоты, всё работает отлично. Сбалансированный приятный звук через два динамика. Внятные низкие, есть регулировка тембра ВЧ/НЧ двойной регулятор.
По приему всё очень неплохо. Диапазон MW вполне живой, в дневное время сходу поймал четыре радиостанции, две местные и пару дальних станций. К ночи и под утро MW диапазон оживает ещё больше, появляется масса станций на уровне шумов. На LW пока принял только одну дальнюю станцию в шумах. По ощущениям, сравнивая MW и LW, к ночи в LW диапазоне становится меньше шумов, это не глухота, а именно он становится менее шумный. Для меня это интересное наблюдение, потому, что все другие мои приёмники вели себя ровно наоборот сравнивая эти два диапазона.
С приёмом в SW пока не совсем понятно, первые три участка вроде живые, но радиолюбителей SSB голосом пока услышать не удалось, проходит только телеграф. Правда всё принимать пока пробовал только в городе. Приёмник тяжёлый и по улице особо не потаскаешь. Позже поеду на дачу, посмотрим что будет там. На FM чувствительность отличная, вечером помимо местных принимает ещё и кучу иногородних FM станций в шумах, но вполне различимо.
250 евро за него конечно многовато, только если будет отличное состояние и документация в комплекте. Мой экземпляр достался немного побитым временем. Купил я его за десятку с доставкой из Японии. Модель National Panasonic RF-5000B, буква В на конце означает встроенный мультивольтажный блок питания. Сервис мануал хорошего качества в PDF нашел в инете.
Хотелось бы теперь послушать RF-8000 и RF-9000, но пока цена в семь тысяч долларов это слишком много.
Дата: 30 Дек 2018 18:27:13
Спасибо большое Вам за так обшырный ответ! Рад за Вас, что имеете возможность общаться с таким крассивым Приемником. Я тоже в апреле купил 5000-ний в Англии за 50 евро, правда я сразу отдал его на полную профилактику после которой приемник возвратился комне идеальным, сверкающим. Итак, всё выше сказаное я могу подтвердит и додам от себя, что по приему на ФМ он просто отличный, я сравнил 5000-ный с Грюндигами 3400, 6001, 5000 и Панасоник вытягивал слабые станции в условиях бытовых помех так, что они звучали на 4+ тогда как Грюндиги практически ничего не вытягивали. На СВ и ДВ по силе приема хорош хотя сравнивая с Грюгдигами практически не отличается ничем хотя по шуму явно работает чище! На КВ работает хорошо на всех частотах. Хорошо реагирует на внешние антенны. Радиолюбителей я не слушаю а потому не искал их. По внешнему виду явно солидный и впечатляет своей простотой и выразительностью - солидный! Красота проявляется максимально при включении подсветки шкалы. Звук хороший. После этих впечатлений я разохотился и купил National Panasonic RF 1180 - высота! Чуйка на ФМ еще выше, такой я нигде еще не видел и сравнил я прием на ФМ с приемниками Сони ICF Captain 55, 77, Nordmende Galaxy Mesa 7000, 9000, Grundig satellit 3400, 6001, 5000 и Панасоник 1180 всех обогнал. Тепер планирую купить Панасоник 2200 и Сони CRF 320 имел CRF 230 он меня не впечатлил.
Однозначно разделяю желание послушать Панасоник 8000 но явно цена слишком высока.
Еще раз спасибо за ответ!
