На сайте: гостей - 86,
участников - 3 [ Konstantin, autosat, ветеран]
 Форум —› Программное обеспечение —› Удаленный прием через Интернет
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
SergeSW
с фев 2009
Дата: 23 Ноя 2009 12:28:53 #
Задача. Нужно прослушивать (не контролировать, просто слушать) с дачи приемник, который стоит в городе. И там и там есть инет, безлимитка, с нормальной скоростью. Увы, адреса IP только динамические. Может кто-то уже решал подобную задачу и подскажет как сделать? Видимо с использованием чего-то типа аськи или скайпа?
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 23 Ноя 2009 12:33:07 #
ChoosenOne
с дек 2004
Дата: 23 Ноя 2009 12:34:11 #
Решали. Динамический ip не проблема, dyndns решает задачу его определения. Слушать - можно арендовать сервер ventrilo или teamspeak за несколько долларов в месяц или установить свой бесплатно. Можно слушать сразу кучей народа, если надо.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 23 Ноя 2009 12:41:25 #
Есть такая "волшебная" программа НАМАСHI .
Создаются вертуальные IP c которыми можно работать как с обыными.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 23 Ноя 2009 12:46:09 #
Maxwel
Виртуальные IP так-же успешно создаются при помощи блокнота в файле HOSTS.
Суть не в этом.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 23 Ноя 2009 12:47:33 #
Sagara
Суть не в этом.
А в чем?
SergeSW
с фев 2009
Дата: 23 Ноя 2009 12:50:00 #
"Папа, ты с кем сейчас разговаривал?" :)
Ребята, а можно попроще? Сведем задачу к тривиальному - слушаем микрофон в комнате. :) Поскольку приемник к звуковухе уже подключен. Мне не нужно чтобы его слушал кто-то кроме меня. Более того, как раз и не хочется чтобы еще кто-то мог слушать, иначе я мог бы организовать радиоканал - ретранслятор там, приемник здесь... В принципе меня бы устроил Скайп, вот только как в нем сделать, чтобы он сам отвечал на звонок от конкретного пользователя? Вдруг свет моргнет и комп перезапустится?
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 23 Ноя 2009 12:55:34 · Поправил: Sagara (23 Ноя 2009 12:56:53) #
Maxwel
А в том что если у юзера "правильный" внешний айпи адрес, не зависимо от вида "динамический" или "статический" - он может выступать сервером в сети интернет.
Если он может выступать сервером - то он может поднять на машине eQSO сервер, а в модеме прописать настройки от DynDNS (предварительно зарегистрировав себе доменное имя вида "serge_sw.homeip.net" на сайте).
После чего - ему необходимо подключить eQSO PMR446 Gateway к своему-же серверу, ну и к приёмнику естественно посредствам звуковой карты. Сервер можно запаролить.
С удалённой машины - пользовать eQSO PMR446 Client и подключитсья к вышеуказанному хосту.
Так вот, если айпишник на машине с сервером пропушен через NAT, то у юзера ничего не получится, какую-бы он программу не использовал. Тоесть в этом случае сервер должен быть где- то на стороне, как описал ChoosenOne.
SergeSW
http://lpdnet.ru/ - может тут проще рассказано... но у них FRN -как основная софтина.
ChoosenOne
с дек 2004
Дата: 23 Ноя 2009 13:00:32 #
SergeSW, почитайте про teamspeak или ventrilo. Поставьте себе клиента, серверную часть - посмотрите, попробуйте. Это программы для голосового общения через интернет. Для вашей задачи подходят лучше скайпа. В том числе автоматическое переподключение при пропадании связи и т.п. - всё это отработано годами.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 23 Ноя 2009 13:01:05 #
А куда ещё проще.
SergeSW
У Вас вроде проблемма в отсутствии в выделенных IP.
Так HAMACHI её решает.
Я с помощью её не только слушал ,но и управлял трансивером в дороге с ноутбука.
Для передачи звука использовал какую то войсайпишную программу с селективным вызовом и автоответом.
ChoosenOne
с дек 2004
Дата: 23 Ноя 2009 13:28:58 #
Ну а еще проще - RDP. Удаленное подключение к рабочему столу, передает и звук. Проблема в определении динамического адреса компа решается с помощью dyndns, который описан и расписан вдоль и поперек, и прост в использовании. Подключаетесь к своему компу и наслаждаетесь звуком приемника.
RadioElk
Дата: 23 Ноя 2009 13:46:48 · Поправил: RadioElk (23 Ноя 2009 13:49:54) #
VPN, аналогичный тому, что делает Hamachi, можно поднять между двумя точками через TeamViewer. В т.ч. если оба хоста, которые нужно соединить, не имеют "реальных" IP-адресов, а только внутренние. В случае с реальными, но динамическими IP это тоже работает, так как соединение происходит не путем указания IP-адреса, а через ClientID, выдаваемый сервером TeamViewer.
dimitri
с апр 2006
Жуковский
Дата: 02 Дек 2009 11:47:54 · Поправил: dimitri (02 Дек 2009 12:12:31) #
Еще вариант для экспериментов:
speex -> vlc -> icecast
В результате интернет-радио с трансляцией. Гуглите...
Я как-раз этот вариант изучаю(но под линуксом)...
speexenc /dev/sound/dsp - | cvlc -vv - --sout '#transcode{acodec=spx,samplerate=8000,channels=1},mux=ogg,dst=login:passwd@91.202.84.76:8888/tmp.ogg}}'
Секьюрити настраивается на icecast.
Все ПО установлено на одном роутере(компьютер не нужен вообще). К роутеру подключена usb-звуковая карта соединенная с рацией.
ultra
Дата: 02 Дек 2009 13:47:38 #
В принципе меня бы устроил Скайп в скайпе можно галочку поставить чоб сам с первого гудка трубку снимал
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 02 Дек 2009 15:53:48 · Поправил: Неотесла (02 Дек 2009 17:46:42) #
СМОТРИ. Из этого сайта можно наладить собственную трансляцию. Правда, надо усилие воли, чтобы отвлечься от других трансляций. )))))
RadioKoteg
Дата: 24 Фев 2012 00:38:58 · Поправил: RadioKoteg (24 Фев 2012 05:01:06) #
Плоды нового девайса 0..19 МГц от PA3FWM:
http://82.75.219.250:8903/index6.html
morze
Offline5.1
Дата: 24 Фев 2012 01:49:20 #
Неплохо! А какая антенна у вас? на ДВ-СВ хороший приём
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 24 Фев 2012 02:04:36 #
Я частенько применяю контроль своего передатчика через http://www.websdr.org/ Далекие приёмники не применяю так мощность FT-450AT всего 100 ватт и применяется многодиапазонная антенна.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 24 Фев 2012 03:41:53 #
RadioKoteg
Плоды нового девайса 0..19 МГц:
Это Ваше? За это 5+++! ;)
RadioKoteg
Дата: 24 Фев 2012 04:34:34 · Поправил: RadioKoteg (24 Фев 2012 04:35:34) #
Stumbler Не!!!! Вы шо! Это не мое.
Ребята это PA3FWM , это те студенты которые начали все. Вот они http://wwwhome.cs.utwente.nl/~ptdeboer/ham/sdr/#nov2008 ..
Гонец
с июл 2004
Дата: 24 Фев 2012 10:00:51 #
dimitri, с радиотрансляций то проще всё выглядит http://nnm.ru/blogs/bionicman2005/internet-radio_iz_d-link_dir_320_svoimi_rukami/. Там читаются файлы записанные на накопитель, а как бы подключить к роутеру звуковуху, и транслировать через неё поток
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 18 Мар 2016 20:20:45 #
Куда делся webdsr?
Simon
с янв 2013
Дата: 18 Мар 2016 20:26:23 · Поправил: Simon (18 Мар 2016 20:28:15) #
Mamadu
Если Вы про Голландцев..!??
На месте...
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 18 Мар 2016 20:34:31 #
Simon
Спасибо, может у меня чего с браузером? Третий день "невозможно отобразить страницу", все аддоны отключены вроде, буду смотреть.
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 18 Мар 2016 20:37:19 #
У них адрес не менялся? Этот?
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901
Simon
с янв 2013
Дата: 18 Мар 2016 20:47:45 #
Mamadu
Да...
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 17 Дек 2016 18:18:33 #
Радио из всего мира в режиме он-лайн.
http://radio.garden/live/
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 17 Дек 2016 18:22:44 · Поправил: Olenevod (17 Дек 2016 18:24:21) #
Да, слушаю уже несколько дней, хорошая идея :) в основном Берлин-Париж и Барселону. И джаз там и музыка 80-х и электроника, интересно :)
КВ-шки можно послушать тут: http://sdr.hu/
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 17 Дек 2016 18:38:34 #
Спасибо.
