Дата: 23 Ноя 2009 13:44:55
Как все таки правильно осуществлять монтаж демонтаж смд и bga компонентов горячим воздухом?
Если есть специалисты в этой области просветите пожалуйста.Что нужно прогревать при демонтаже бга чипа чтоб оставить его в живых плату или чип.Идеально было бы видео посмотреть.
Спасибо!
Дата: 23 Ноя 2009 13:47:47
Прежде всего огласите имеющийся комплект инструмента и расскажите, что именно не получается?
Дата: 23 Ноя 2009 13:53:13
И то и другое вместе. Причем не абы как нагревать, а выдерживать термопрофиль - временную зависимость температуры, который каждый для своего припоя : у свинцовых один, у бессвинцовых другой. Толщина и степень металлизации (количество полигонов) на плате также влияют.
Качественная установка для монтажа-демонтажа BGA, предназначенная для ремонта плат и единичной напайки BGAчипов стоит около 50тыс. евро (FineTech)
http://www.liontech.ru/rework_bga_FT.htm
есть конечно и дешевые фирмы PACE и конечно немеряное множество китайских. Вполне годятся для перепайки маленьких BGA, типа того что в мобильниках. |
Дата: 23 Ноя 2009 13:57:45
Кстати, после спайки "в живых" BGA-чип всё равно не останется - как минимум придется делать его реболлинг, шарики ведь с контактных плащадок тю-тю, на плате останутся.
Дата: 23 Ноя 2009 14:09:08
из инструментов китайский паяльный фен LUKEY 850+,трафареты для бга,и паста для бга,не получается ничего ,я еще не пробовал :),хотелось бы для начала понять как это делать,к примеру снять бга контроллер с платы мобильника чтоб переставить его на другой мобильник,если кто может сделайте маленькое видео демонтажа,про шарики впринципе понятно...
Дата: 23 Ноя 2009 14:30:31
Дата: 23 Ноя 2009 14:32:07 · Поправил: Heffalump (23 Ноя 2009 14:34:16)
BGA воздухом вообще переставлять неправильно, бывает конечно выживают :) но "это фантастика"
Вот новый элемент вместо дохлого еще можно, прибор потом еще дышит время достаточное для его продажи:) Но и тут 850-й не катит. Умельцы с юноны (да чего там, в конторе "доктор сервис" так лепили) пользовались ХОРОШИМ строительным феном, есть такие - с точной установкой температуры и ЖКД.
Сам, ибо ни фига не левша, всегда пользовался ИК пайкой. Да, еще... Шаблоны эти - не то что моветон, фигня полная. Если феном - пригодяться, а для ИК только напортят(в ручную я шарики лепил, под микроскопом)
P.S. Если удастся обзавестись панелькой для предварительного подогрева- может и с 850-й получится, но я бы не рискнул.
Дата: 23 Ноя 2009 14:33:20
Дата: 23 Ноя 2009 14:35:41
Ролик - жесть!:)))
Дата: 23 Ноя 2009 14:41:59
Это точно... если как в данном видео строительным феном с температурой 400С точно никакой чип не выдержит...
Дата: 23 Ноя 2009 14:44:15
Дата: 02 Дек 2009 23:25:36
И вправду жесткий парень.....
Дата: 02 Дек 2009 23:32:10
