Дата: 05 Сен 2013 18:40:19
Похоже я нашел. Вот оно: ССЫЛКА |
Дата: 02 Янв 2014 14:35:14
Господа!
Что ЭТО за лампочка?
Занимает целую витрину, внушительное изделие)) |
Дата: 02 Янв 2014 21:10:16
Очень возможно что тиратрон
Дата: 27 Апр 2014 18:19:56 · Поправил: Ispytatel (27 Апр 2014 18:33:31)
Дата: 27 Апр 2014 20:25:56 · Поправил: Малютин (27 Апр 2014 20:43:32)
Ispytatel
Что за девайс?
Многостандартный измерительный приемник.
С истекшим/отсутствующим метрологическим сертификатом, севшей трубкой, высохшими конденсаторами...другое.
Аналоговый, до цифровой эпохи.
С ЭЛТ трубкой.
Сувенир из Германии.
Потому и цена такая. |
Дата: 27 Апр 2014 20:46:02 · Поправил: AVIAAMATOR (28 Апр 2014 19:31:21)
Дата: 24 Сен 2019 14:37:15
Дата: 05 Окт 2019 13:15:11
Это старинный Си Би усилитель, у меня такой был, но под BNC разъемы. Выходная мощность 70 Вт.
Транзисторы мощные были, точнее сборки.
2Т985АС
Дата: 19 Окт 2019 14:27:10
1. Вроде Р-126, если память не изменяет.
2. Да, окно с частотой.
3. Про аккумы - надо курить интернет.
СЦД12м там вроде были 2шт. Сейчас такие редкость, все на цвемет пустили.
Дата: 24 Ноя 2019 11:09:40 · Поправил: Лубудок (24 Ноя 2019 11:17:37)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/20191124_074803.jpg) Здравствуйте пожалуйста помогите опознать что это....кварцы..релюшки и лампа 6Н23П...http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/20191124_074803.jpg |
Дата: 24 Ноя 2019 11:50:47
Похоже на генератор с переключением кварцев релюшками
Дата: 24 Ноя 2019 13:57:50 · Поправил: Лубудок (24 Ноя 2019 13:59:24)
Вот ещё фото....[img]20191124_074818.jpg[/img]
Дата: 24 Ноя 2019 14:05:47 · Поправил: Лубудок (24 Ноя 2019 14:06:17)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/20191124_074818.jpg) Вот фото с низу... |
Дата: 24 Ноя 2019 14:44:35 · Поправил: DEN (24 Ноя 2019 14:45:19)
Самодельшина. Опознанию не поддастся.
Кварцы от старинной РСИУ
Дата: 25 Ноя 2019 12:59:50
Спасибо...
Дата: 10 Авг 2022 18:47:10
Помогите опознать деталь. Возможно кто-нибудь имел дело с такой вещью.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/kyocera_2.jpg) |
Дата: 10 Авг 2022 19:01:13
На опорный генератор похоже
Дата: 10 Авг 2022 19:27:37
Полосовой фильтр 38МГц судя по всему. Скорей всего от телека.
Дата: 10 Авг 2022 19:29:37 · Поправил: Scover (10 Авг 2022 19:33:23)
Между левой нижней и верхними крайними ножками замеряются ёмкости примерно по 6 пф. А с ножек на корпус ничего не показывает омметром. Короче решил выбросить.
Дата: 10 Авг 2022 21:06:04
Думаю, что для маркировки частоты опорного генератора мало значащих цифр. Вспомните разрядность маркировки значения частот на кварцах.
А вот для указания диапазона частоты на которой работает фильтр достаточно.
Вместо чтоб выкинуть, сначала можно разобрать его и на внутренности глянуть самому и другим показать. Думается, что если верхний колпак по бокам сдавить пассатижами или тисочками, то его крепление к основанию лопнет и он раскроется.
Пыльный Чердак (Портативное ретрорадио) на днях упоротые захватили, где сейчас посмотреть на такое можно. Хнык-хнык...
Дата: 10 Авг 2022 21:16:45 · Поправил: Механик (10 Авг 2022 21:21:34)
Дата: 10 Авг 2022 21:35:36 · Поправил: Sergey4565 (10 Авг 2022 21:43:29)
Скорее раздавится в лепёшку.
Очень редко подобное можно открыть не распиливая.
Примерная начинка: http://saw-filters.ru/stati/nashi_filtri.htm |
Дата: 10 Авг 2022 21:43:07
Если давить основание, то да.
Если давить крышкусбоку, то она отрывается от основания. Чпок и все раскрылось.
Неужели у меня тисочки волшебные???
Дата: 10 Авг 2022 21:47:53
Я столько всего в детстве передавил пассатижами... :-)
Иногда конечно получалось, но нечасто. Какие-то определённые типы транзисторов хорошо открывались, остальное плющилось.
Дата: 10 Авг 2022 21:57:22
Пойду тисочки маслицем смажу. У-у-у, вы мои старорежимные....
Дата: 10 Авг 2022 22:00:01
Очень похоже на полосовой фильтр от ТВ, на входе УПЧИ, несущая изображения - 38мгц
Дата: 10 Авг 2022 22:52:41 · Поправил: studentkra (10 Авг 2022 22:59:39)
Дата: 11 Авг 2022 14:24:46
Да, ПАВ фильтр ПЧ от телека.
Дата: 12 Авг 2022 11:00:07
Полосовой фильтр ПЧ на 38МГц от телека
Большое спасибо за подтверждение. Было у меня такое предположение, судя по обозначению частоты.
