На сайте: гостей - 55,
участников - 9 [ жук, XOR, Polf, Greenland, Silent, Unkers89, ra3tmo, Konstantin, Фотограф]
 Форум —› Главный раздел —› Лучший сканер для работы с APCO. Обоснование выбора. Преимущества и недостатки.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 24 Ноя 2009 01:25:12 #
Ув. коллеги, всем доброго времени суток! Похожей темы не нашёл (есть темы лишь о каких-то конкретных девайсах), посему хотел бы поинтересоваться данным вопросом, так сказать, на перспективу. Возможно название темы звучит не очень корректно, тем не менее, думаю, лишнее инфо о всех девайсах данной специализации не повредит. В рейтингах касательно цифровиков как-то вообще глухо:((... А цифровизация каналов радиосвязи постепенно развивается. А кое-где даже и не так уж постепенно...
Итак, на данный момент существует порядка 5-ти относительно известных в узких кругах моделей аппаратов с APCO-25. Три из них фирмы Uniden (2 ручных, один стационарный); один ручной и один стационарный от фирмы GRE (есть ещё его RadioShack'овский аналог, по функционалу 1:1). Есть также специальные приставки для приёмников, работающие по ПЧ, но для них, мне кажется, можно создать отдельную ветку.
Думаю, не только мне было бы интересно узнать, какой аппарат действительно лучше купить для той или иной цели. В одной из веток мне, к примеру, советовали ручной Uniden с P25. Говорят, что с ним удобнее работать в транковых системах...
Итак, ув. коллеги, мой первый вопрос... Какой сканер вы бы посоветовали для удобной работы с APCO, транками (с точки зрения удобства определения управляющих и голосовых каналов), ну, и аналоговыми сигналами до кучи? Какой из них максимально удобен и практичен? Интересуют как ручные, так и стационарные девайсы.
С ув., Pirat.
Moscow2009
с ноя 2009
Дата: 24 Ноя 2009 01:41:35 #
добавлю от себя, что было бы также интересно узнать о достпуности и примерных ценах на данные аппараты в РФ
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 24 Ноя 2009 04:06:52 #
Кроме сканеров есть ещё широкополосные приёмники с опциональной платой Р-25.
Это AR8600MK2, SR2000A (с опциональным модулем)
Также пресловутые гробики AR-ALPHA и IC-R9500 (с модулем UT-122), IC-(PC)R2500 (с модулем UT-122), винрадио с плагином Р-25, а также ещё несколько очччень малоизвестных примников.
BCD396XT?
Там всё несложно.
Управляющий канал долбит постоянно.
При остановку сканирования на нём через пару секунд появляется инфа про NAC и начинает перехватывать разговоры самостоятельно становясь на голосовые каналы.
Получается связный диалог.
Чем руководствуется сканер при выборе конкретного диалога из нескольких параллельно говорящих групп абонентов мне неизвестно.
Также надо привыкать к некоторому недостатку крутилок и иной логике управления, но всё довольно удобно.
SR2000A и AR-ALPHA.
На спектре отображаются управляющие каналы, слышен характерный звук.
Более ничего от них интересного.
Далее идёт участок спектра где временами проскакивают речевые каналы.
При сканировании этого диапазона приёмник будет останавливаться на занятых каналах и декодировать речь.
При загруженном эфире разговоры могут быть несвязными, то есть будут слышны части разных диалогов.
Да и декодер может с тарахтением провернуться в холостую.
AR8600MK2 то же самое, только менее наглядно, из-за отсутствия спектроанализатора.
У айкомов походу по аналогии с AORами, IC-R2500/IC-R9500 не юзал/апки не было.
Про винрадио и Р-25 было пережовано в темах про винрадио, сам же не юзал.
По официальным каналам либо нету, либо цена в разы выше чем от производителя.
Особенно Uniden, GRE, Winradio.
Остаются либо тащить через аукционные или прочие фирмы, либо по объявлениям.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 24 Ноя 2009 14:43:44 #
Внимательно изучил месяца 2-3 назад все доступные девайсы, остановился на GRE PSR-500. Нарыл куча материалов на английском, с горем пополам переводил, интересовался у имеющих данный девайс людей. Если заинтересует конкретика подниму старые выписки, так же на форуме есть старая тема про GRE PSR-500. Так же очень советую обратится к Хабе, он все подробно объяснит и поможет купить.
Кстати проблема с ценообразованием и стала основной препоной, в америке этот девайс 500 баксов, а в Россию привезти уже стоит 800 баксов. Поэтому не купил, ищу знакомых кто поедет в америкосию что бы купить дешевлее.
frank_drebin
с мар 2009
Дата: 19 Янв 2010 01:24:34 #
Подскажите пожалуйста чайнику, Uniden Bearcat BCD996XT - это хороший сканер? И какие возможности дает наличие в нем APCO?
igor2
с ноя 2007
Москва, ЦАО
Дата: 21 Янв 2010 09:40:02 #
Почему такая суета ?
Кто в Москве работает с использование АРСО и насколько активно ?
COSMOSM
с окт 2009
Дата: 21 Янв 2010 11:29:47 · Поправил: БЕГЕМОТ (04 Фев 2010 15:24:54) #
Очень хороший и понятен в управлении, слушать //del//
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 09 Фев 2010 22:53:58 · Поправил: matrix_usa (10 Фев 2010 01:23:39) #
frank_drebin
Это очень хороший сканнер! Но без коротковолнового диапазона. Если бы он ловил от 0, я бы купил этот
сканнер и больше ничего не надо! Имеет APCO-25 и TrunkTracker IV .. например что бы добавить эти
функции к Winradio G305e надо доплатить $300!!!
В принципе ручной сканнер Uniden Bearcat BCD396XT по всем характеристикам такой же как BCD996XT,
может только чувствительность чут-чуть ниже. Если нужен сканнер для прогулок, то BCD396XT, для дома -
BCD996XT. Покупать их желательно в любой стране кроме США, чтобы не иметь дырок в диапазоне
американских мобильных телефонов (824 - 848.9875 MHz and 869 - 893.9875 MHz).
Два ближайших конкурента BCD996XT, это GRE PSR600 и Radio Shack Pro197. Все они стоят около $450
каждый, но несомненно BCD996XT лучший среди них, хотя GRE PSR600 очень рядом ... а по
звуку и чувствительности где то даже выше..
Удачи!
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 09 Фев 2010 23:16:16 #
Полностью соглашусь с matrix_usa, Uniden Bearcat BCD996XT простой, не дорогой и готовый сканер для APCO. Делает все сам, в этом и плюс (для тех, кто не хочет заморачиваться) и минус для более "искушенных" :) Но денег он своих стоит ИМХО
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 13 Фев 2010 09:33:32 · Поправил: matrix_usa (13 Фев 2010 11:02:24) #
Пообщался тут с ребятами-девчатами, кто имеет GRE PSR600 и Radio Shack Pro197. Radio Shack Pro197 действительно пониже.. но в процесе разговора я услышал много хорошего о GRE .. особенно о GRE PSR500 .. он правда побольше размером чем Uniden BCD396XT .. но звук и чувствительность очень очень хороши! Из за этой чувствительности в больших городах он имеет больше помех чем BCD396XT. То есть если брать для большого города, то BCD396XT, BCD996XT, а пригород или село, то GRE PSR500, GRE PSR600. В обшем завелся и заказал себе с Ebay GRE PSR500 :)) Точнее не заказал а послал предложение о цене .. ниже на 30$ чем они хотят :) Хотят $428, доставка бесплатная, и бесплатно загружают все частоты по тому району что я скажу. Есть для меня и минус в GRE PSR500 .. это отсутствие FMW ( дырка 55-107Mhz) ... а у нас там музыки валом. Ну так всегда в нашей жизни .. и спереди хороша и сзади.. и вроде рост как раз и глаза голубые .. и волос русый.. а все равно чего то нехватает.. :)
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 15 Фев 2010 21:57:40 · Поправил: matrix_usa (15 Фев 2010 22:00:27) #
В общем купил я себе GRE PSR500 за $429 вместе с доставкой. И еще два ICOM IC-R20( новые, но выстовачные, стендовые). Еще ничего не пришло .. в пути :) Если кого то интересует, один могу продать!
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 15 Фев 2010 22:29:26 · Поправил: 9CXX (15 Фев 2010 22:30:00) #
matrix_usa
Жжоте вы неслабо, конечно. Давно таких перлов не читал. Видел недавно на форуме mastercity.ru подпись у участника: "Деньги-то у нас есть, а вот ума у нас нет...". Почему-то вспомнил сразу ваши посты про АПКО-сканнеры. Прихожу, а тут новый пост. Улыбнуло :)
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 15 Фев 2010 22:36:47 · Поправил: matrix_usa (15 Фев 2010 22:51:37) #
9CXX
к чему ты это написал??? умничаешь? Может я и сморозил чего, так я с радио никак не связан.. так сканерами иногда от нечего делать увлекаюсь.. тем более с друзьями в те дни попили неслабо ..
А сканнеры покупаю, пару дней повожусь потом продаю, в принципе за те же деньги что и купил.. Просто интересно, что то новое ... а ты мне в принципе нахамил зачем то.. и зря..
Carwizard
Семиречье
Дата: 16 Фев 2010 13:54:10 #
Это он от явно зависти. Так увы, случается с некоторыми. :D
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 16 Фев 2010 14:39:43 #
http://www.universal-radio.com/catalog/scanners/4956spec.html - отличная игрушка за 500 американских денег :)
Много вкусного.
matrix_usa - а приём в широкой чм вещательных станций - там не нужен.Это же для шпионов:) А им не до музыки :)
Slacker
с мар 2004
the center of Russia
Дата: 16 Фев 2010 15:38:06 · Поправил: Slacker (16 Фев 2010 15:38:52) #
9CXX
matrix_usa
так выпьем же за то, чтоб наши желания совпадали с нашими возможностями :/
ps. matrix_usa не обращай внимания, много таких умников искренне верящих в свой невъебенный простите ум и с пустым карманом...
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 16 Фев 2010 23:42:43 · Поправил: matrix_usa (17 Фев 2010 04:24:01) #
Slacker
Пустые карманы тут не при чем.. просто много на форуме обозленных людей.. и вроде на вопрос отвечают иногда, но любят вставить что то типа " если вы в школу не ходили, то вот вам ответ" или " таких глупых вопросов много, идите по форуму пищите" .. и еще много в таком же духе.. то есть хамаство какое то ... и кто их ущербных обидел... вообще бы не писали чем такое... видно какие то ботаники от радио, киоторые кроме радио ничего не знают, дома они никому неинтересны, все их шугают, жена не дает, дети на хрен посылают, вот они сюда и выходят, злобу свою скидывают... Я же и на америкоском форуме о радио общаюсь, там там вообще отношение другое, и обьяняют по 3 листа и телефоны дают чтоб позвонили.. совсем другие люди.. На этом форуме тоже много классных ребят, пишут мне в личку, обьясняют, все по делу, без всякого выпендрежа! Так что везде есть и нормальные и такие ... Я честно говоря в шоке от такого хамства ... ведь если человек задал некоректно вопрос по радио .. это не значит что он дебил ... просто он из другой области .. он может быть и композитором и художником и инжинером по микро электронике и вором в законе .. зачем же его в грязь тыкать? Тем более не прямо в лицо, а спряташись за ником на сайте .. Видно таким образом они самоутверждаются...подленькие..
Slacker
с мар 2004
Дата: 17 Фев 2010 00:03:07 #
ну я как-то тоже больше по иностранным форумам унд сайтам, да. люди там адекватнее чем в рунете, это точно.
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 17 Фев 2010 00:18:56 · Поправил: matrix_usa (17 Фев 2010 00:34:38) #
медведь
Обошлось мне новое в $429 с Ebay. Точно для шпионов.. хотя судя по размерам, врядли :))) GRE 500 больше чем BCD396XT почти в двое.. я его уже сутки жду.. сегодня не пришло... я уже и базы для него подготовил на Win500. Надо конечно GRE 500 и BCD396XT рядом поставить и сравнивать... и думать какое из них оставить :) Для APCO и Транков они оба номер 1! Извечный вопрос, терзающий душу радиолюбителя... что же выбрать... :))
ВСЕМ
Приятно поразило как ребята меня поддержали. Ради этого стоит жить! Плохо что мы все далеко и не можем посидеть вечерком за кружечкой пива и поболтать...
Всем удачи!
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 17 Фев 2010 00:34:26 #
matrix_usa
ну почему же далеко, осенью планирую опять быть в Ваших краях :)
lynzoid
Дата: 17 Фев 2010 01:39:03 #
Psr-500 vs Uniden 396XT = выигрывает 500ка, Hands down как говорится
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 17 Фев 2010 03:07:39 · Поправил: matrix_usa (17 Фев 2010 04:30:28) #
lynzoid
Выигрывает? У вас были обе модели? Чем GRE 500 лучше? Я пока знаю что в нем звук получше и
чувствительность. Прийдет посмотрю :)
У меня был BCD396XT, но месяц оказался загруженым и я послушал сканнер раза 2-3 .. и подумал что он
мне не нужен, отослал его назад..
PS: Сканнер пришел :) Закончу дела и сяду разбиратся!
lynzoid
Дата: 17 Фев 2010 04:35:29 · Поправил: lynzoid (17 Фев 2010 05:17:48) #
были обе. да, чуйка, звук, внушительный внешняк (а не мыльничка - имхо), и очень уж мне понравилась эта муть с объектами ;)
заказал на сканнермастере (вы без труда закажете - шлют тока по штатам) мягкий чехол из кожзаменителя. очень он хорошо смотрится - внушительно, и стоит всего 19.95
ХОТЯ парит один момент - при прослушивании слабых сигналов на фоне слышен шум ближайшей соты gsm, НО не на всех диапазонах (а близких к гармоникам 900/1800), да и лежащий рядом бобкэт (шучу) в этот момент просто молчал.
ps. как там в United States Of Наличные ? [deleted under influence]
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 17 Фев 2010 05:00:56 · Поправил: matrix_usa (17 Фев 2010 05:35:53) #
lynzoid
Чехол гляну. Пока он не нуже, так как сканнер на пробу взял, хочу еще BCD396XT взять и рядом их поставить.. потом уж решу что брать.
lynzoid
Дата: 17 Фев 2010 05:06:11 · Поправил: lynzoid (17 Фев 2010 05:37:27) #
а про чехол задумайтесь, так как потрется достаточно быстро если в полевых условиях эксплуатировать и краска с кнопин может начать облезать раньше, чем этого бы нам хотелось.
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 17 Фев 2010 05:13:28 · Поправил: matrix_usa (17 Фев 2010 05:37:59) #
Что, слабая краска на GRE500? В принципе у меня сканнеры для фона на рабочем столе .. я с ними никуда не хожу
lynzoid
Дата: 17 Фев 2010 05:16:13 · Поправил: lynzoid (17 Фев 2010 05:37:53) #
проверьте личку please
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 17 Фев 2010 05:40:06 #
Посмотрел, все понял. Всяко бывает.
Carwizard
Семиречье
Дата: 17 Фев 2010 10:41:37 #
А вот что-б не терзаться, лучше взять оба варианта! Например я обычно беру и то и другое, ибо нервы не восстанавливаются, ну и здоровье всяко-разно дороже железячек. :D
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 17 Фев 2010 11:22:40 #
Carwizard
я также в свое время поступил, год оба были в ходу, 500ка по сей день вызывает лишь хорошие воспоминания, но прописку получил 396хт
