На сайте: гостей - 53,
участников - 1 [ CDMA]
 Форум —› Прочее —› Помогите сделать контрольную работу
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Alisandra
с ноя 2009
Дата: 24 Ноя 2009 22:36:18 #
Помогите сделать контрольную плз!!!
Задание по курсу «Защита информации и завадостийка обработка сигналов».
Привести примеры кодировки и декодирования текстовой информации. Сообщение что кодируется – фамилия имя отчество студента, день рождения (студентка вместо года рождения указывает 0000). Количество алгоритмов 5. студент самостоятельно избирает произвольный алгоритм. Если есть необходимость, можно навести листинг программы или макроса, которые упрощают этот процесс.
Проанализировать в часовой и частотной плоскости сигнал, принятый и записанный из эфира (или найдена запись с ссылкой на источник). По возможности декодировать с помощью программных средств. В случае невозможности полного или даже частичного декодирования, навести предположение относительно природы сигнала, назначения, его принадлежности.
Рекомендованы программные средства:
Для часового и частотного анализа - SV+, Argo, SPECTRLAB, Sound Forge.
Для декодирования – MIXW, Digipan, RCOM, POC, RAFT, DSP Russian.
Рекомендуемые программные средства зависят от конкретного сигнала, его качества и типа
кодировки, радиопомех и др.
Количество сигналов к анализу 5. Длительность 10 сек – несколько минут (за необходимостью).
Графические материалы к работе – скриншоти программам (дополнений), которыми велась обработка.
Записи сигналов студент демонстрирует во время защиты работы за требованием преподавателя.
Вовк Александра Александровна 27.09 0000
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 24 Ноя 2009 22:55:14 #
Так вам не ПОМОЧЬ нужно,а сделать всё за ВАС! Учиться,учиться и ещё раз учиться,как говорил лысенький мужичок-)) Спать на парах меньше надо-не примите за упрёк!
С Уважением Макар
Молния
Дата: 24 Ноя 2009 22:57:09 · Поправил: Молния (24 Ноя 2009 23:00:54) #
Интересная провокация.
Шурочка, а 0000 - это год рождения? Вы современница Христа? Вы ничего не употребляете?
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 24 Ноя 2009 23:02:15 #
kurmakar
Полностью поддерживаю! "Рёкайдэгозаймас!" как сказал-бы японец...
Вместо учебы шляются по дискотекам, тусуются с пьяными гопниками, а потом "оп, приплыли"...
Нет уж... Я пасс. Из вредности =)
kostya394
Offline0.6
Дата: 24 Ноя 2009 23:22:04 · Поправил: kostya394 (25 Ноя 2009 00:41:15) #
В школе 8 класс задачка по информатике была, зашифровать имя и фамилию
С буквенной информацией все просто было.
Алгоритм который я применил назывался "буква по алфавитному счету"
Т.е. буква А в шифре проходила как 1 а буква Я как 32.
У военных для передачи цифр был обратный алгоритм, распространенное слово шифра была "СНЕГУРОЧКА"
СНЕГУРОЧКА
1234567890
к примеру что бы передать год рождения как 1987, нужно было дать в эфир "СКЧО"
К примеру шифр "СВЕТА ГОД РОЖДЕНИЯ 1985 РАЗМЕР ГРУДИ 5 БЛОНДИНКА" шифровалось бы как
" 19 03 06 20 01 04 16 05 18 16 08 05 06 15 10 32 СКЧУ 18 01 09 14 06 18 04 18 21 05 10 У 02 13 16 15 10 12 01"
Вот вам кобинирована шифруха с цифровым и буквеным алгоритмом.
Продолжим далее.....
Второй алгоритм с уклоном на первый только в данном случае каждая телеграмма которая составляет 32 или более символов (главное не меньше), несет в себе ключ к дешифровке следующей телеграммы пример.
Берутся первые 32 символа (не обязательно первые можно в шифре указывать смещение, к примеру отчет от третьего символа и т.д.) эти символы пишутся на бумагу а ниже нумеруются.. пример:
" 19 03 06 20 01 04 16 05 18 16 08 05 06 15 10 32 18 01 09 14 06 18 04 18 21 05 10 02 13 16 15 10 12 01"
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
А Б В Г Д Е ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ъ Ы Ь Э Ю Я
Далее мы получаем 3 строки в первой идут 32 цифровых значене, во второй стандартный цифро-буквеный расклад,третий для удобства (не каждый помнит по поряк все 32 буквы)
Алгоритм шифрования заключаеся в том чтобы шифровать не по стандартной таблице (А=01 Я=32) а по пронумерованной строке которая взята с предыдущей телеграммы.
Пример: "СВЕТА ГОД РОЖДЕНИЯ 1985 РАЗМЕР ГРУДИ 5 БЛОНДИНКА" уже шифруется как:
"09 06 04 14 19 20 32 01 01 32 05 01 04 10 06 10 СКЧУ 01 19 18 15 04 01 20 06 01 16 У 03 06 32 10 01 16 10 05 19" при этом добляется шифр корректор " 2 15 23 27-06
8 9 12 17 22 25 31-01
3 13 21-04
5 20 37-019" теперь вопрос студенкте, зачем тут нжен шифр корректор (это не весь шифр корректор а только часть, чтоб головуне ломали) :)
Трудно? пиши в приват, там все подробней
Jeka_M
с ноя 2008
Дата: 24 Ноя 2009 23:43:24 · Поправил: Jeka_M (24 Ноя 2009 23:49:44) #
Тьфу! Аж стыдно за Вас, землячка. Вы вообще эту фразу поняли сами? Даже на русский не смогли правильно перевести - "Защита информации и помехоустойчивая обработка сигналов"....
СЦБист
Offline6.6
Дата: 24 Ноя 2009 23:45:27 #
SV+, от SergUA6 ? :))
Молния
Дата: 24 Ноя 2009 23:54:45 #
СЦБист
Говорю же - провокация. Только вот чья?... :)
Mesh
Дата: 25 Ноя 2009 00:00:14 #
Молния Говорю же - провокация. Только вот чья?... :) А типо в чём провокация уже известно? Неужели Sound Forge так "грязно" толкает свою продукцию? Или что другое тут провоцируется? Може MIXW, Digipan, RCOM, POC, RAFT, DSP Russian собрались вместе и накатали этот пост? Поясните плз.
Молния
Дата: 25 Ноя 2009 00:06:51 #
Mesh
Шурочка не может перевести слово относящееся к профессиональной области, но знает что такое SV+. "Не верю!" (С) Не мой. При этом есть попытка записаться в современники Христа - исходя из подписи и якобы формата года рождения студента. :)
Mesh
Дата: 25 Ноя 2009 00:12:27 #
Молния Да ладно, с Христом, подумаешь опечатка, с кем не бывает. Я вон 64 как 2 в восьмой в одной теме обозвал, в запарке, ну и что. Честно говоря провокации не вижу ни в чём. Наборот, гм, как бы не в лучшем свете себя студентка выставляет.
Молния
Дата: 25 Ноя 2009 00:17:41 #
Mesh
Конфликт целостности (псевдо?)Шурочки заключается в том, что человек не в состоянии перевести тематические термины своего предмета (при чем явно просто не желает это делать), но знает толпу вполне тематических программ.
Mesh
Дата: 25 Ноя 2009 00:24:04 · Поправил: Mesh (25 Ноя 2009 00:27:59) #
Молния Ну я хз. С чего вы решили что она "Шурочка"? Я так вообще не знаю, имя ли этот ник, или просто ей или ему нравится такой. Есть просьба, как обычно криво выраженная. Ну так это добрая традиция. :) Вразумительно ответить естественно нельзя, тоже обычное дело. Так что имхо, стандарт постинг. Каких тут было есть и будет. А "Шурочка" из подписи, понятно. Ну тогда да Шура вроде. :)
Молния
Дата: 25 Ноя 2009 00:28:30 · Поправил: Молния (25 Ноя 2009 00:30:58) #
Так по крайней мере подписано: Вовк Александра Александровна. 0000 года рождения. Я понимаю, если была бы опечатка 2000 или 2009 или 0990, но 0000 (перекликается к шифром года студента в задании) это уже слишком :)) ...человек, это написавший точно что-то принимает! :) "Александра" это торжественное от Шура. Или Шурочка.
Mesh
Дата: 25 Ноя 2009 00:31:05 #
Молния Да, с Шурочкой понял. С провокацией не очень.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 25 Ноя 2009 00:37:27 #
Молния
В посте чёрным по белому сказано: Сообщение что кодируется – фамилия имя отчество студента, день рождения (студентка вместо года рождения указывает 0000).
Молния
Дата: 25 Ноя 2009 00:41:40 #
Таким образом вы хотите сказать, что строка в конце сообщения с именем и фамилией это не подпись (как мы тут по недоразумению привыкли понимать), а образец сообщения?
Mesh
Дата: 25 Ноя 2009 00:42:29 · Поправил: Mesh (25 Ноя 2009 00:42:57) #
Фотограф Гм, а ведь верно. :) Так оно и есть походу. Я к стыду своему и вникать не стал, увидел "спиок требований", стало понятно, что это очередной 'дайте мне", и даже умудрился забыть имя. :)
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 25 Ноя 2009 07:25:01 #
Э, не подсказывайте, а то скоро фиг чего послушаешь!
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 25 Ноя 2009 07:27:58 #
И эти люди потом будут защищать информацыю? Нет, такой футбол нам не нужен (с)
А шыфровать только с помощью ГОСТ 28147-89 и никак иначе :)
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Ноя 2009 07:35:32 #
Да не будут такие люди защищать информацию.
По статистике такие студенты в будущем работают вовсе не по специальности. Диплом нужен для галочки.
kostya394
Offline0.6
Дата: 25 Ноя 2009 11:56:58 · Поправил: kostya394 (25 Ноя 2009 11:59:24) #
К примеру повар-шифровчица :) Ребят а ведь добро пропадает! Шурочку на путь истиный наставить, а потом оп ля... Жена шифровщица! Ну чем плохо? ушел на работу ее за наушники и комп посадил, а вечером приходишь, а у тебя отчет о мониторинге уже на столе рядом с ужином, как газетка :)))
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 25 Ноя 2009 12:30:35 #
повар-шыфровщица как морская свинка, ни готовить ни шыфровать не умеет
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 25 Ноя 2009 16:26:47 #
А я не верю ни в каких шпионов, и ни в какие провокации. Давайте анализировать сигналы в часовых и частотных областях :) Народ у нас до того уже деградировал, что это и не удивительно. А необходимые инструменты наверное уже были в задании даны, только их и хватило без ошибок написать :) Чему удивляться? Внизу как наверху, разницы нет. Только в середине ещё что-то может быть осталось :)
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 25 Ноя 2009 16:30:38 · Поправил: serk (25 Ноя 2009 16:41:09) #
Да, помогите её сделать контрольную работу. А ещё помогите преодолеть кризис, коррупцию, проституцию и наркоманию, Помогите заработать предприятиям и поднять сельское хозяйство. Помогите войти в Евросоюз, НАТО и в десятку развитых стран мира. Короче помогите. Если не радиосканнер, то кто поможет ?
Блин. Кажется это сайт для профессионалов или тех, кто ими хочет стать. А тут человек явно никем стать не хочет. Нет в Украине ни юристов, ни экономистов, скоро и "радистов" не останется...
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 25 Ноя 2009 20:25:20 #
serk
Шо, всё плохо?
Alisandra
с ноя 2009
Дата: 25 Ноя 2009 21:15:04 #
Ну вообщето, в задании год девушкам указывать н5е нужно, а задании написала полность для того чтобы понятно было.
И что плохого что я прошу помощи, вы это знаете как делать, а я и не представляю даже.
Какос
с фев 2009
Харьков
Дата: 25 Ноя 2009 21:27:47 #
Stumbler
Шо, всё плохо?
похоже на то)
Молния
Дата: 25 Ноя 2009 21:35:17 #
Какос
Stumbler
Шо, всё плохо?
похоже на то)
Похоже, что полный пизпест...
Шурочка: а я и не представляю даже.
Alisandra
с ноя 2009
Дата: 25 Ноя 2009 21:35:59 #
Объясняю свою ситуацию-я учусь на 5 курсе...у меня такой предмет есть, признаюсь честно, я не знаю как его сделать и кто бы мне помог, в Украине карантин был очень долго, на консультацию идти некуда, преподавателя не будет до самой сессии, а делать контрольную нужно. Если не можете помочь, то не надо критики этой, я пошутить тоже могу...=)
А перевод сделала через переводчик в инете, само задание у меня на укр. языке, всетаки на рус. сайте прошу помощи.
Я конечно понимаю что все эти термины как "помехоустойчивая", вы все прекрасно знаете, по своей профе я тоже знаю много разных терминов, о которых вы и не слышали, но я же вас не прошу исправлять мои ошибки, можете-помогите, нет так нет.
 Страница:  1  2  »»
