Дата: 25 Ноя 2009 08:38:27 · Поправил: Rik87 (25 Ноя 2009 20:01:38)
Здравствуйте !
Предлагаю обсудить необходимость установки данной опции для работы на УКВ.
Пробовал работать и с ТСХО-9 и со "стандартным" генератором.
Проводил эксперименты, накрывая поролоном и ТСХО-9 и "стандартный" генератор. При накрывании ТСХО-9 разница в стабильности не сильно заметна, а если накрыть "стандартный" генератор, то стабильность частоты резко возрастает.
Считаю, что при использовании аппарата только в шэке, где нет перепадов температуры, нет острой необходимости в покупке этой дифицитной опции. При выезде c аппаратом на природу, возможно эта опция очень полезна.
Кто что может сказать по этому поводу ?
Дата: 25 Ноя 2009 10:33:58 · Поправил: 1428 (25 Ноя 2009 10:35:56)
Дык, чего обсуждать?
Всё понятно и без этого.
Поработайте, CW и SSB на 2 и 70 всё будет понятно...
Как я знаю, 897 уже давно, идёт с завода с термостабильником.
Дата: 25 Ноя 2009 10:43:25 · Поправил: Rik87 (25 Ноя 2009 10:47:50)
Да, а есть ли острая необходимость владельцам 857 и 817 приобретать даную опцию ?
Дата: 26 Ноя 2009 09:37:18
Интересно, вот мой 817 при работе в фм не хило греется, наверно также не слабо уходит частота.
Да и вообще, по паспорту стабильность 2-3Гц на МГц, получается, что на 70см уход может быть более 1кГц!, при ТСХО-9 будет 200-300 Гц.
Дата: 26 Ноя 2009 14:40:24 · Поправил: Rik87 (27 Ноя 2009 14:37:14)
Согласно паспорту, Yaesu FT-8x7 имеют следующую стабильность частоты:
±4 ppm от 1 мин. до 60 мин. после включения питания.
После прогрева при температуре 25 °C: 1 ppm/час с заводским генератором,
±0.5 ppm/час с опциональным TCXO-9.
1 ppm = 1/1000000 и называется "миллионная доля". Легко посчитать, что после прогрева заводской генератор (TTSO1NS-P1) имеет стабильность частоты приблизительно ±22 Гц в час, а ТСХО-9 имеет стабильность частоты приблизительно ±11 Гц в час.
Дата: 26 Ноя 2009 22:44:18
При наличии средств - ставьте не пожалеете.
Тем более, если работать на ВЧ бэндах.
Без вариантов.
зы. Хотя и без него даже в цифре особой разницы нет... "На вкус и цвет"...
Дата: 26 Ноя 2009 23:02:47
почему-то порезали предыдущий пост... Хотя ничего крамольного...
Дата: 27 Ноя 2009 05:50:30
Rik87
Ну да, только изменение температуры внутри трансивера высоко, т.к. приемпередаче не регулярны, что ведет к приличной нестабильности градусов. Естественно, если только прием, то стабильность гораздо выше. Впрочем, я не наблюдал этих проблем, правда на 70см пробовали работать ССБ, помню для нормальной настройки на корреспондента подкручивал частоту.
Дата: 15 Янв 2010 19:56:13
Какие еще будут соображения ?
Дата: 22 Янв 2010 22:34:29
А какие ещё соображения нужны? Поставил и забыл про пенопластики и паралончики.
Дата: 07 Фев 2010 20:28:07
"А если не видно разницы, зачем платить больше?"
Дата: 07 Фев 2010 21:12:52
А кто сказал что не видно? Попробуйте на улице сейчас поработать (даже находясь в машине на 430 в цифре дрейф без термостабилизации заметен. Если только на приём---то да, после прогрева вроде уход не совсем большой. Но как только на передачу начинаешь работать---опять уход, даже пенопластики нехотят помогать. Так что термостабильность - это плюс, особенно при большом разбросе эксплуатационных температур трансивера. Ну а так как говорится: Каждый .............. как хочет.
Дата: 09 Фев 2010 18:00:20
Дата: 14 Фев 2010 09:08:42
Rik87
Пробовал... - фигня это всё. Поставил термостабильный и забыл.
Дата: 16 Фев 2010 19:07:53 · Поправил: Rik87 (16 Фев 2010 19:08:33)
Я тоже после покупки FT-857 хотел сразу купить ТСХО-9, но пока ждал его наличие в магазине, временно решил установить поролончик... Вообщем больше о покупке ТСХО-9 даже не помышляю.
