Дата: 08 Мар 2010 17:00:34
А HFDL прикручивать будем? А окошко чата помоему лучше к основному окну прилепить снизу например.
Дата: 08 Мар 2010 21:20:35
Kit - насчет чата, думаю лучше так как есть, как не крути оно тянет трафик, а у кого лимитированный инте, тот просто может не запускать его, и у кого низкое разрешение экрана, у того часть окна программы будет за областью видимости, я тоже сначала думал сделать на главном окне.
Теперь по поводу HFDL, прикрутит к акарс трекеру не получится в силу того, что сообщения отличаются. Для этого нужно делать отдельное приложение, и будет проблема с тестирование - у меня PC и связать его с дегеном не возможно, уровень шума в разы превышает сигнал.
Дата: 08 Мар 2010 21:24:39
toksinДвижение теоретически возможно сделать, но появится больше проблем и неточностей.
Есть аналогичная программа на ADS-B - там видно реально движение бортов, высоты и направления, но ней никто не пользуется, организовать что-то подобное в АКАРСЕ будет большей проблемой.
Понятно, все равно спасибо за труды, я прям с этими прогами получил то, что уже давно перевариваю. С GPS tracker-ами наигрался, а про авиа ток помышлял...
Дата: 08 Мар 2010 21:47:58
GoodWill
Рад что труд не пропал напрасно и люди пользуются им, приятно получить благодарность))
Дата: 08 Мар 2010 21:48:22
Сообщения наверное отличаются, но можно наверное найти их описание. В том же PC-HFDL есть галка google earth если ее поставить то запускается гуглозем и отображаются борта. (кстати если в момент нажатия ентой галки запущена ваша прога то борта и в ней рисуются)) Для начала сделать хотябы их отображение без прочей инфы.
По поводу дегена. У меня то он подключен к компу с его лин.выхода на линейный вход звуковухи через трансформатор выковырянный из старого модема (можно и без транса но уровень шумов поднимается) Для тэста могу сделать запись с эфира.
Дата: 08 Мар 2010 21:49:54
И еще в чатилке сообщения снизу вверх идут.... непривычно однако
Дата: 08 Мар 2010 22:11:07
Kit
И еще в чатилке сообщения снизу вверх - это кажется не удобный когда мало сообщений, как только их количество будет больше ~1,5-2 десятка, то нужно будет с каждым новым сообщением в ручную прокручивать скрол окна(в качестве окна используется веб браузер, поэтому все так построено, это все из-за того, что работа идет через php а не напрямую с базой данный).
(кстати если в момент нажатия ентой галки запущена ваша прога то борта и в ней рисуются) - рисуется в приложении гугль земля, трекер работает с гугль земля как с com объектом.
Много чего можно было бы улучшить, если бы это дело финансировалось. Отдельный сервер для базы данных, что увеличило бы скорость работы минуя http(вы не представляете как приходится извращаться что работать с базой данных на шаровом хостинге), на него можно было бы повесить ACARS, ADS-B, HFDL и ,возможно, еще что-то. Опять же вся эта переработка займет много времени, тоже меня поймите за просто так кодить целыми днями меня не привлекает, а также нужно оборудование на время тестирования.
Дата: 16 Мар 2010 09:59:18
Перевел трекер на работу с базой данных, приложение пока тестирую, думаю скоро выложу. Благодаря Kit у нас появился отдельный виртуальный сервер с отдельным IP.
Теперь потихоньку можно заняться HFDL, поэтому прошу каждого заинтересованного сбрасывать сюда информацию о формате сообщений.
Дата: 18 Мар 2010 14:07:33
Дата: 18 Мар 2010 19:04:01
У меня не запускается выдает вот такое вот окно, точнее их кучу.. (win7)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/245r.jpg) |
Дата: 18 Мар 2010 19:44:11
XP, тоже.
Дата: 18 Мар 2010 20:27:34
Дата: 18 Мар 2010 20:34:21 · Поправил: Kit (18 Мар 2010 20:56:31)
окно не увеличивается... точнее увеличивается а его содержимое нет(
в чателке периодически выскакивает такое при отправке сообщения
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/rrfy.jpg) |
Дата: 18 Мар 2010 22:14:03
Растягивание окна я доработаю, окно сообщений уберу, странно что у других и меня не выскакивает.
Дата: 18 Мар 2010 22:18:03
окно сообщений убирать не надо. удобно же. Непонятки еще со списком пользователей... непойму алгоритм его работы. Походу пользователь появляется онлайн тока когда от него пришли данные в базу..?
Дата: 18 Мар 2010 22:23:39
хотелось бы видеть также пользователей, не посылающих данные
Дата: 18 Мар 2010 23:37:30
Пожелания учтены и уже, почти реализованы, думаю завтра выложу апдейт.
Дата: 20 Мар 2010 12:02:06
Дата: 20 Мар 2010 16:47:35 · Поправил: Андрей21 (20 Мар 2010 17:15:22)
Во время работы программы выскакивает такая ошибка.
ExecuteNonQury requires an open and available Connection.
The connections current state is closed. Ошибка в Select.
Дата: 20 Мар 2010 18:02:28
Андрей21
Скорее всего сервер рубит соединение.
Дата: 20 Мар 2010 18:55:16
Дата: 22 Мар 2010 23:05:26 · Поправил: upiden (22 Мар 2010 23:06:54)
не че не выходит.все установил даже запустить не могу...отправить отчет.........ошибка
acarst - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства.
Дата: 22 Мар 2010 23:30:13
опишите по шагам что установили.
также код ошибки какой?
google earth установили?
airnav acars decoder установили?
Дата: 22 Мар 2010 23:30:23 · Поправил: Kit (22 Мар 2010 23:32:11)
upiden
Качаем и ставим это
Потом заменяем экзешник этим
Ставим это
Затем енто
Ну и гугл землю незабываем.
Потом запускаем AirNav ACARS Decoder
Потом Тракер... уффф
Если не пускается то скриншот с ошибкой сюды. |
Дата: 23 Мар 2010 10:38:38 · Поправил: upiden (23 Мар 2010 10:41:02)
Дата: 23 Мар 2010 12:13:43 · Поправил: Андрей21 (23 Мар 2010 12:49:59)
upiden все сделал, вылазит окошко
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/acerr.jpg
Сервер поменяй, на 96.9.183.229
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/err2.jpg
Проверь настройки. Если у тебя программа AirNav ACARS, настройки должны быть следующими.
Server name: ANAD
Topic name: ACARS
Item name: LiveData |
Дата: 23 Мар 2010 14:10:48 · Поправил: upiden (23 Мар 2010 14:15:03)
Андрей21
у меня есть AirNav ACARS Decoder 2 ( где там ставить в настройках это--
-Server name: ANAD
Topic name: ACARS
Item name: LiveData
не вижу вижу город страну)
при изменении настроек в Акарс трекер выходит вот такое
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/err3.jpg
поменял в самом файле .xml но тоже самое |
Дата: 23 Мар 2010 15:13:21
Дата: 23 Мар 2010 20:58:24
upiden
Прога конечно сыровата но работоспособна. Так что на выползающие ошибки сильно не смотри.
Дата: 23 Мар 2010 22:03:25
Андрей21
а ник мне где регистрировать? что т я запутался.......
