Дата: 23 Мар 2010 23:03:25
upiden
Да не надо его регистрировать просто вбить в поле "ник"
Дата: 23 Мар 2010 23:40:54 · Поправил: Андрей21 (23 Мар 2010 23:43:36)
upiden а ник мне где регистрировать? что т я запутался...
Ты должен настроить только Акарс трекер.
Вместо ника toksin [v3 test], введи свой.
Дата: 24 Мар 2010 21:02:34
toksin обновления будут?
Дата: 24 Мар 2010 22:12:56
Kit
Завтра выложу, версию без без вылета ошибки при отсоединении с базой данных. Затем, ближайший 3-4 недели я у меня другой проект, поэтому трекером заниматься не смогу. Если будут ошибки просто выкладывайте сюда, когда появится время я займусь исправлением.
Дата: 25 Мар 2010 08:47:44
Дата: 25 Мар 2010 08:58:44 · Поправил: Kit (25 Мар 2010 09:02:12)
теперь сыпет такими
стала вешаться при старте без видимых причин |
Дата: 25 Мар 2010 09:26:59
Kit
Какая у тебя скорость соединения с Internet ?
Дата: 25 Мар 2010 09:38:16
Дата: 25 Мар 2010 10:16:23
2мб
Дата: 25 Мар 2010 10:27:38
Kit
Тогда проблема не в скорости, а в взаимодействии с сервером.
Дата: 25 Мар 2010 23:39:45 · Поправил: REDDIS (26 Мар 2010 00:12:51)
А всё остальное пашет великолепно, жаль только период обновления целых 2 минуты))) |
Дата: 26 Мар 2010 08:39:12
мдам глюкс..
Дата: 26 Мар 2010 12:56:42
REDDIS
В опциях поменяйте местами широту и долготу.
Дата: 26 Мар 2010 18:18:27
Замечен такой глюк... в списке борт есть на гугле нет
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/rrrtyu.jpg) |
Дата: 26 Мар 2010 18:53:47
Kit
Замечал такое дело пару раз, проблема в том, что гугль земля не успевает подгружать файлы, генерируемые программой, со временем попробую разобраться.
Дата: 26 Мар 2010 20:29:42
При запуске Акарс трекер, выскакивает ошибка Input string was not in a correct format.
Если нажать ок трекер запускается, при нажатии кнопки старт, программа вылетает.
Дата: 26 Мар 2010 20:37:37
у меня такого нет
Дата: 26 Мар 2010 21:33:24
Андрей21
Такого не наблюдал, проверь соединение с интернет и запущен ли acars декодер.
Дата: 26 Мар 2010 21:37:50
Работало, пока обновление не поставил. :(
Дата: 26 Мар 2010 21:50:17
Андрей21
Проблема не в обновлении, там всего лишь закомментировано 2 строки отлавливающие ошибку соединения. Возможно, что то у тебя с системой т.к. у других все нормально.
Дата: 27 Мар 2010 22:18:43
Решил переписать трекер на Delphi, что с этого получится пока не знаю, если все выйдет, то будет менее ресурсоемкое приложение, возможно, удастся избежать некоторых глюков.
Дата: 27 Мар 2010 23:04:13
ухх..хрен редьки не слаще. А от чего такие метания?
Дата: 27 Мар 2010 23:18:49
Kit
Хочу посмотреть на скорость работы, без виртуальной машины, возможно, приложение будет работать быстрее и стабильней. От C# большего не могу добиться, перечитал несколько статей C#+MySQL, все делаю правильно, значит быстрее и надежней в этой связке оно работать не может.
Дата: 28 Мар 2010 12:32:13
Пожелание на будущее. 1. шоб окно гуглозёма растягивалось не только по горизонтали но и по вертикали. 2. При клике на борт в гуглозёме он автоматически выделялся в списке.
Дата: 28 Мар 2010 20:25:23
А вот еще хорошо было бы чтобы при щелчке на названии борта _автоматически_ появлялось инфо в панельке сбоку ))))
Дата: 29 Мар 2010 12:38:06
Вернулся на работу через старого хостера и веб интерфейс http://sites.google.com/site/kosmocoder/ftp/update.rar?attredirects=0&d=1 в опциях укажите имя сервера http://kitchen.50gigs.net/
REDDIS
Если не ошибаюсь 4,5,6 кнопки для этого и предназначены.
Kit
Первый пункт точно не выйдет, это пожелание нужно отправлять в гугль. Пожелание 2 может быть и можно сделать, опять же все зависит от апи гугля. |
Дата: 29 Мар 2010 19:05:09 · Поправил: Андрей21 (29 Мар 2010 19:20:23)
Выкидывало ошибку, после добавления папки log, вроде, заработало нормально.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/error1.jpg) |
Дата: 29 Мар 2010 19:08:18
Андрей21
Не учел.
Дата: 29 Мар 2010 20:18:27 · Поправил: Kit (29 Мар 2010 20:47:09)
Kit
Первый пункт всетаки вышел)
Чатилка через веб тупит и сыплет разными ошибками.
От щелчков обновления я скоро сойду с ума....
Дата: 29 Мар 2010 23:30:07
Kit
желательно текст ошибок выкладывать, я специально повставлял сообщения об ошибках, чтоб видеть узкие места.
Щелчки - есть такое, посмотрю что можно сделать.
