На сайте: гостей - 61,
участников - 5 [ XOR, muha131, rn9aaa, sibbratsk, ASU1956]
 Форум —› Авиационный диапазон —› ACARS Tracker готов
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  ...  9  10  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 01 Апр 2010 18:54:49 #
На данный момент, хостер прикрыл сервер, пишет превышен ресурсный лимит, ведется проверка.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 01 Апр 2010 20:27:41 #
Сервер снова на ходу.
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 01 Апр 2010 21:15:55 #
В чем было дело?
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 01 Апр 2010 21:33:36 #
Kit
На данный момент, хостер прикрыл сервер, пишет превышен ресурсный лимит, ведется проверка. - все, что я знаю.
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 01 Апр 2010 22:21:45 #
дык перенеси на другой..
REDDIS
с мар 2010
Оттуда
Дата: 08 Июн 2010 21:46:19 #
А что идея загнулась? Обидно блин.
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 08 Июн 2010 22:11:30 #
REDDIS
видимо да.
решил попробовать, качнул последнюю ссылку. мало того, там файл на русском языке... так в 7ке сразу после запуска произошел застрел... а затем и слив в канализацию вместе со скачанным архивом.
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 08 Июн 2010 23:37:35 #
На семерке все пахало нормально. Вот тока автор забил на енто дело.
Андрей21
с июл 2004
Крым
Дата: 09 Июн 2010 01:11:31 #
Вот как раз, автор не забивал на проект.
Вы как помните, программой пользовались всего 3 человека.
Смысл гонять трафик впустую, тем более toksin подключался, через мобильный Интернет.
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 09 Июн 2010 08:57:39 · Поправил: Kit (09 Июн 2010 13:35:41) #
Никто ниче не гонял впустую.. Он работал через сервер в нете автономно и от наличия в сети атора не зависил. Причем я даже оплатил отдельный хостинг на год вперед. И после не очень удачных попыток работы через базу данных, автор вернул работу через свой бесплатный хостинг. Который отваливается постоянно. Если Toksin найдет время и желание перенести его на купленный сервак он будет работать.
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 11 Июн 2010 23:38:42 #
Но видимо времени или желания нет? Toksin але ))
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 12 Июн 2010 20:30:53 #
Привет всем, времени заниматься действительно нет, так что если кому интересно, могу дать пхп файлы и инструкцию по установке серверной части на том или ином хостинге, чтоб могли самостоятельно развернуть сервер.
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 12 Июн 2010 20:53:40 #
давай
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 12 Июн 2010 23:10:04 #
Ок, в ближайшие несколько дней выложу.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 13 Июн 2010 10:56:37 #
reaid
с ноя 2008
Дата: 08 Июл 2010 09:50:15 #
Не пашет у меня.
Пустая страница открывается!
alexy
с мар 2010
Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL
Дата: 08 Июл 2010 10:28:02 #
скачал. но
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/www/sait/track/index.php:17) in /home/www/sait/track/index.php on line 27
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 08 Июл 2010 12:26:57 #
Проблема "Cannot send session cookie - headers already sent" решается с помощью директивы output_buffering = On (по умолчанию - Off), см. php.ini
В файле index.php заменить
$dbhost = '';
$dbuser = '';
$dbpass = '';
$dbname = '';
на
require("conn.inc");
Если не поможет, пишите.
alexy
с мар 2010
Дата: 08 Июл 2010 12:47:37 · Поправил: alexy (08 Июл 2010 12:53:48) #
исправил перезагрузил апач, по адресу чистый лист, http://73.bot.nu/track/
где-то ошибся?
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 08 Июл 2010 13:04:58 #
Все нормально http://73.bot.nu/track/?op=x , там по спец запросу.
Когда нет данных, то пишет No rows found, nothing to print so am exiting!
Когда есть, то видно данные.
И еще conn.inc нужно переименовать в conn.inc.php и соответственно изменить в файлах, что не видели авторизации.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 08 Июл 2010 13:07:26 #
И еще - если кто то разбирается в C# и регулярных выражениях, то могу дать исходный код клиента.
alexy
с мар 2010
Дата: 08 Июл 2010 13:45:42 #
С си+ незнаком, а вот акарс вечером помучаю
и спасибо за подсказки :)
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 08 Июл 2010 16:24:58 #
Только, что заметил одну не приятную вещь, не все функции будут работать, а точнее пользователи онлайн т.к. я не успел сделать бэкап со старого хостинга, который снесли.
И вот код файла chat.php:
<?php
session_start();
if (isset($_POST['nik']) and isset($_POST['text']))
$name=strip_tags($_POST['nik']);
$message=strip_tags($_POST['text']);
mysql_query("SET NAMES `utf8`") or die('Ошибка выполнения запроса1');
$queryins="INSERT INTO chat (name, message, dt) VALUES ('".$name."', '".$message."', now())";
mysql_query($queryins) or die('Ошибка выполнения запроса1');
//соединяемся с базой и записываем пост
else
$querytime1="DELETE FROM chat WHERE `dt`<NOW()-INTERVAL 4 MINUTE";
$queryget="SELECT `name`,`message` FROM chat ORDER BY `id` DESC";
mysql_query("SET NAMES `cp1251`")or die('Ошибка выполнения запроса1');
mysql_query($querytime1) or die('Ошибка выполнения запроса1');
$qres=mysql_query($queryget) or die('Ошибка выполнения запроса');
if (mysql_num_rows($qres) == 0) {
echo "Not message";
exit;
else
while ($row = mysql_fetch_assoc($qres)) { echo "<b>".strip_tags($row["name"])."</b>:".strip_tags($row["message"])."<br>";
} //соединяемся с базой и достаем все посты
alexy
с мар 2010
Дата: 08 Июл 2010 19:07:27 · Поправил: alexy (08 Июл 2010 19:14:01) #
а я думал коммерческая тайна ;)
атлична, чат заработал.
жаль онлайн невиден, акарс подцепил один самолётик дал свои координаты, вроде отметился на карте в пенз. области, остальные что без координат на море)))
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 08 Июл 2010 19:45:26 #
Да ради бога, какая там тайна. Там особо ничего сложного дописать пользователей онлайн, но нет времени и желания ставить VS+апач+майскл+пхп.
Документации тоже нет, свой код почти не документирую.
http://sites.google.com/site/kosmocoder/ftp/newmap.zip?attredirects=0&d=1
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 01 Сен 2010 23:17:38 #
Вот тут написал аналог трекера, только для hfdl http://illusory-planet.blogspot.com/2010/09/hfdl-tracker.html , программа написана на питоне, поэтому нужно проинсталировать еще несколько программ, там есть коротенькая справка на ломаном англ.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 02 Сен 2010 12:04:31 #
Просмотрел обращение на свою статью в блоге, по указанной выше ссылке, очень интересный результаты статистики, которые говорят о посетителях этой ветки:
Россия 12
Украина 9
США 8
Швейцария 2
Польша 2
Канада 1
Даже со Швейцарии :)
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 07 Сен 2010 22:09:39 #
Добавил возможность просмотра фото и аэропортов взлета и посадки. Блог.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 08 Сен 2010 22:24:48 #
Исправил ошибку обновления, качайте с той же ссылки. Не забывайте перед первым запуском нажать кнопку опции и поставить свой ник вместо Beta.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 09 Сен 2010 19:19:04 #
Добавил возможность отображения авиакомпаний, скачать можно по той же ссылке.
Время загрузки страницы (сек.): 0.086; miniBB®
