Дата: 10 Сен 2010 13:55:45
Поправил код, была ошибка при пустой базе, скачать можно по той же ссылке.
Дата: 10 Сен 2010 15:19:01
А как-нибудь одним релизом и без установки всякого лишнего барахла никак программку не собрать?
Дата: 10 Сен 2010 15:29:36
cemichael
Это по сути скрипт. Три пакета, которые нужно установить ставятся только раз. Первый - это интерпретатор питона, может еще пригодится кроме как для трекера, второй и третий - это библиотеки. Может со временем, когда лучше буду знать питон, что то и получится сделать, чтоб не ставить последние два пакета, но первый обязателен, это виртуальная машина как дотнет или джава.
Дата: 10 Сен 2010 19:54:19 · Поправил: toksin (10 Сен 2010 19:57:20)
Описании принадлежности некоторых бортов может отсутствовать, как например - WAN404 это Wan Air Франция, если кто то будет замечать такие борты, то прошу выкладывать сюда, если еще имеется информация о принадлежности - вообще замечательно, я буду добавлять в список. Список всегда будет лежать здесь.
И еще - если будете видеть данные пользователя test, они не актуальные - эти данные будут появляться для различных проверок. После скачивания очередного обновления в опциях устанавливайте свой ник или сохраняйте свой файл opt. |
Дата: 10 Сен 2010 21:13:10
Интересный борт XX0601 нигде нет информации о нем, возможно военный. Кто что знает о нем ?
Дата: 10 Сен 2010 23:07:09
toksin
Смотрим на выделенное жирным шрифтом.
[MPDU 17:12:01 AIR XX0601 SLOT 13 300 BPS ]
Nr LPDUs = 1 Ground station ID REYKJAVIK - ICELAND SYNCHED
Aircraft ID 1E
Slots Requested medium = 0 Low = 0
Max Bit rate 1200 bps U(R) = 0 UR(R)vect = 0
[LPDU UNNUMBERED ACKED DATA FM AIR XX0601 TO GND]
HACARS mode: 2 Aircraft reg: UK32011
Message label: QR Block id: 2 Msg. no: M27A Flight id: XX0601
Message content:-
UBBBUTTT1508
Вводим в google бортовой номер.
Получаем UK-32011 Uzbekistan Airways Airbus A320-214 - cn 4371.
Летел по маршруту Баку(Бине)UBBB Ташкент-Южный(UTTT)
Дата: 10 Сен 2010 23:27:22
Андрей21
Спасибо, просто я не вижу все данные пользователей. Я искал по XX0601.
Дата: 28 Сен 2010 22:08:27
Заметил интересный момент, некоторые борты иногда выдают свои координаты, как 0.00N 0.00E или 180.00N 180.00E соответственно такие координаты отображаются не корректно. Интересна причина этого явления, сбой или намерено ?
Дата: 29 Сен 2010 02:24:38
toksin
такое частенько проскакивает у FEDEX, некоторых бортов AFL.
А еще есть чудный борт A380 9V-SKA (первый A380 у сингапурцев), так вот он постоянно (в HFDL) выдает координаты то над Африкой , то в районе 0.00N 0.00E или 180.00N 180.00E - на профильной группе яхи у народа мнение, что это сбой оборудования.
Дата: 29 Сен 2010 02:46:50
toksin
да Бог с Вами, WAN404 рейс из Бейрута в Кувейт, а
WAN KW 100 Kuwait National Airways WATANIYA KW active
Address: Kuwait National Airways, Kuwait.
кувейтский авиаперевозчик.
В акарс (VACARS, HACARS) сообщениях зачастую фигурирует IATA code авиакомпании, а вот в заголовках position report (HDFL) - ICAO code . В приведенном Вами примере (по-видимому из HDFL) в сообщении значилось WAN404 и далее координаты, а вот если бы этот борт запросил погоду, то в сообщении номер рейса значился бы KW0404. То же самое например Qantas- QFA и QF, Singapur SIA и SQ, Lufthansa GEC и LH, одно из исключений - наш аэрофлот SU и SU. Это мои скромные наблюдения, в чем причина может подскажут более искушенные коллеги.
Для идентификации рейсов удобно пользоваться сайтом http://www.flightstats.com/go/FlightStatus/flightStatusByRoute.do
а кодов авиакомпаний http://www.airframes.org/airlines/ |
Дата: 29 Сен 2010 10:30:19
Klugman
да Бог с Вами, WAN404 рейс из Бейрута в Кувейт - значит не точная информация была в инете, жаль источник не запомнил. Файл исправил и выложил на https://sites.google.com/site/kosmocoder/ftp/aircode.txt?attredirects=0&d=1 спасибо за помощь.
Программа написана так, что будет точно идентифицировать KW0404 и WAN404, главное чтоб была запись в aircode.txt, формат записи авиа компания,ICAO code,IATA code,позывной |
Дата: 01 Окт 2010 17:31:55
Написал версию которая только отображает данные, и она мультиплатформенная, подробнее можно узнать в моем блоге ссылка. |
Дата: 01 Окт 2010 18:57:27 · Поправил: Kit (01 Окт 2010 19:00:09)
По поводу обычной версии.. Какието тормоза с коннектом к серверу. Вроде в строке состояния стартед, а данные на сервер не идут. Стоп -старт нажимаешь отжимаешь.. вроде в сторке шатдаун , а на деле нет данные идут.. Вобщем фигня какаято происходит..
Через какое время обновляются данные? Неплохо бы вместо зеленого кружочка значек самолетика поставить.. так наглядней.
Дата: 01 Окт 2010 19:04:20
Kit
А как ты видишь, что данные не идут на сервер ?
Тут может быть вот, что т.к. это КВ, а в данный момент вроде Андрей21 работает, то возможно ты и он одновременно принимаете один и тот же сигнал, но в базу записывает сигнал только одного из вас. http://hfdl.alwaysdata.net/index.php - здесь видно,что в базе, если что-то твое не появилось, то смотри - не принят такой же борт другим пользователем. |
Дата: 01 Окт 2010 21:35:55
Еще считаю нужно оставлять подпись только на последнем зеленом кружочке. А то совсем нечитаемо становится при большом их кол-ве.
Дата: 01 Окт 2010 21:41:15
Kit
Можно будет со временем поправить.
Дата: 01 Окт 2010 21:48:46
Благодаря Андрей21 и Kit сегодня аншлаг.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/map_hfdlt.jpg) Увеличить |
Дата: 03 Окт 2010 18:10:44
Нужно убирать лишние подписи а то полная неразбериха получается.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/yyj.jpg) |
Дата: 03 Окт 2010 19:44:09
Kit
Вижу, сейчас переписываю код, как только сделаю, сразу напишу.
Дата: 03 Окт 2010 20:09:20
Дата: 03 Окт 2010 20:16:51
Залил на сервер версию с изменением. Вот так оно сейчас выглядит.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/hfdl_track_screen.jpg) Увеличить |
Дата: 03 Окт 2010 20:27:03
веселей... а черточки зачем?
Дата: 03 Окт 2010 20:30:08
А иначе бы в гугле писалось [без названия] , я решил, что черточка лучше.
Дата: 04 Окт 2010 22:10:51
Kit
Если не секрет, что за оборудование используешь и какую антенну ?
Дата: 04 Окт 2010 22:21:39
Да нет у меня в данный момент антенны на кв никакой.. упала)) Ент я просто через сдр интернетовский в греции декодировать пробывал ))
Дата: 04 Окт 2010 22:24:27
Просто я посмотрел на зону приема и был немного шокирован)) поэтому и спросил.
Дата: 04 Окт 2010 22:32:13
вчера с греков было - там вертикал какойто. А вот сегодня с финского приемника - там антенна бевереджа 400м вот и охват соответствующий.
Дата: 21 Окт 2010 01:20:26
Дата: 21 Окт 2010 18:39:50
toksin
Привет!
Bort:SU0223 .
Слово, Bort: желательно заменить на рейс.
Дата: 21 Окт 2010 19:17:34
Андрей21
Привет, нет проблем. Открой открой файл kmlbuilder.py(блокнотом) и найди строчку "<![CDATA[<div style="font-size:larger">Bort:%s<br>" замени в этой строчке слово Bort на Flight и сохрани. Со следующим запуском все будет нормально, а я сейчас обновлю файлы для скачки.
