На сайте: гостей - 62,
участников - 3 [ Menjo, UA0OAG, muha131]
 Форум —› Авиационный диапазон —› ACARS Tracker готов
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  ...  9  10  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 21 Окт 2010 20:09:37 #
Не забываем в файле opt изменить ник test на свой.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 22 Окт 2010 20:30:01 #
Нашел способ убрать консоль при запуске hfdl tracker - переименуйте файл hfdl.py в hfdl.pyw и консоль перестанет запускаться.
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 22 Окт 2010 21:16:59 #
так красивше
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 22 Окт 2010 21:49:08 #
Стараюсь))
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 22 Окт 2010 21:52:27 #
Мдам странное сегодня прохождение .. Борты над Кубой ент забавно.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 22 Окт 2010 22:26:46 #
Kit
Действительно, но нет никакой ошибки, только что проверил по координатам и по аэропортам взлета и посадки.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 28 Окт 2010 18:09:57 #
Сделал версии программ, которые не требую установки дополнительных пакетов, просто скачиваете программу и запускаете. Смотрим здесь.
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 29 Окт 2010 22:52:50 #
Не подскажет ли кто смысл следующих сообщений: (Что такое phl и ewr?)
----------------------------------------------------------[29/10/2010 20:51]
HACARS mode: 2 Aircraft reg: .N311UP
Message label: 37 Block id: K [Uplink]
Message content:-
YYSDFXD5X UPS0237 /29 PHL-EMA
PART 1 OF 1
THERE IS AN INVESTIGATION IN PHL AND EWR
OF POTENTIALLY SUSPICIOUS ITEMS ON
AIRCRAFT THAT ORIGINATED IN EUROPE. YOUR
FLIGHT IN NOT AFFECTED. I JUST WANTED
YOU TO BE AWARE
----------------------------------------------------------[29/10/2010 20:55]
Message label: 37 Block id: M [Uplink]
Message content:-
OF SITUATION. WILL
UPDATE AS INFORMATION BECOMES AVAILABLE.
-MARILYN REEVES
END OF PART 1
----------------------------------------------------------[29/10/2010 20:56]
Message label: 3U Block id: 1 Msg. no: M69A Flight id: UP0237
Message content:-
A291656 29PHL EMA 37SDFXD5X 108WOW. THANKS FOR THEHEADSUP. WE'LL KEEP OUREYES OPEN. LET US KNOWIF SIT CHANGES OR IFYOU NEED ANYTHNG FROM US SDFXD5X UPS0237 /29 PHL-EMA
PART 1 OF 1
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 29 Окт 2010 22:56:11 #
----------------------------------------------------------[29/10/2010 20:58]
Message label: 3U Block id: 2 Msg. no: M69B Flight id: UP0237
Message content:-
IN PHL AND EWR
YOU TO BE AWARE OF SITUATION. WILL
----------------------------------------------------------[29/10/2010 21:00]
Message label: 3U Block id: 4 Msg. no: M70A Flight id: UP0237
Message content:-
A291657 29PHL EMA 37SDFXD5X 000 SDFXD5X UPS0237 /29 PHL-EMA
PART 1 OF 1
FLIGHT IN NOT
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 30 Окт 2010 16:23:07 #
А зря никто не обратил внимание на эти телеграмки.
Похоже енто связано с етим
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 30 Окт 2010 17:10:24 #
Kit
Поздравляю с уловом))
meteorolog
Дата: 30 Окт 2010 17:44:05 · Поправил: meteorolog (30 Окт 2010 17:45:39) #
Kit
IATA код аэропорта:
PHL - Philadelphia International Airport (Pennsylvania, United States)
EWR - Newark Liberty International Airport (New Jersey, United States)
Почтовиков предупредили, видимо на всякий пожарный...
Андрей21
с июл 2004
Крым
Дата: 30 Окт 2010 19:39:12 #
Я думаю так, все что связано с системой hfdl, обсуждать в соответствующих темах. Их у нас 9 штук.
В данной теме обсуждаем программы ACARS и HFDL Tracker.
Возражения есть?
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 30 Окт 2010 20:07:11 #
Вобщем то да. Хотел спросить Toksin-a можно ли сделать чтобы эти сообщения отображались в трэкере?
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 30 Окт 2010 20:39:30 #
Kit
К сожалению нет, т.к. максимум, что можно получить от pc-hfdl OMA101 162926 10.5540E 50.235N; Kit .A4O-DE 70C0AB и все, никаких сообщений он больше не транслирует через DDE.
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 30 Окт 2010 20:46:36 #
Понятно
Андрей21
с июл 2004
Крым
Дата: 31 Окт 2010 00:34:06 #
toksin
У тебя рейс R29770, отображается как AIRLINE: RAVEN AIR.
На самом деле рейс Orenburg Airlines,R2,ORB.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 18 Май 2011 17:31:57 #
toksin
Для ACARS tracker такое сделаете?
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 18 Май 2011 18:50:57 #
TDK к сожалению сейчас очень много работы, за несколько месяцев сканер включал раза 3.
RadioKoteg
Дата: 29 Авг 2011 07:01:19 #
toksin Скачал третью версия, не работает..
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 29 Авг 2011 22:44:10 #
RadioKoteg может сервер на хостинге прикрыли, у меня пока нет времени заниматься данным вопросом(готовлюсь к собеседованию), думаю неделька - две и вернусь к этому вопросу.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 01 Сен 2011 23:16:55 #
Кстати, если есть небольшие познания и сможете разобраться с пхп кодом(кодить не нужно, просто положить файлы в корень сервера и выполнить sql файлы, для создания базы данных), то выкладываю сервер, можно развернуть хоть дома.http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/server.zip
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 26 Сен 2011 20:15:24 #
жаль проект заглох =(
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 26 Сен 2011 23:43:51 #
monk
Я по немного работаю над новой версией, к сожалению в день больше час-полтора на это не могу выделять(работа + изучение английского не оставляют свободного времени) и есть еще некоторые проблемы, которые нужно обдумать, проект скорее всего будет на Java т.к. на основной работе я использую этот язык, больше информации дать не могу.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 11 Дек 2011 02:52:24 #
а код выложить? может кто продолжит
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 11 Дек 2011 12:21:39 · Поправил: toksin (11 Дек 2011 12:24:11) #
IC7K
Не проблема - скачать. Это написано на C# старый трэкер. Сейчас работаю над новым, я недавно не большее превью сделал на своем блоге, думаю это будет по интересней http://illusory-planet.blogspot.com/2011/12/aircraft-tracker-preview.html Новый код пока открывать не буду, не из-за финансовых соображений, просто хочу его немного допилить, когда выпущу в свет первую нормально работающую версию, тогда и код открою, может даже оперсорс проект сделаю.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 11 Дек 2011 12:29:25 #
скачал
хотел проект освещать здесь http://adsbradar.ru/acars
сам пробовал acars наблюдать airnavsuite, но ничего интересного не увидел у себя на районе
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 11 Дек 2011 12:32:11 #
Новый код пока открывать не буду, не из-за финансовых соображений, просто хочу..
ну :) может лучше пусть лучше финансовый будет, зато развивающийся
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 11 Дек 2011 12:34:23 #
Если почитаете о новом проекте, то сразу увидите преимущества перед старым, в нем будет сразу три системы задействовано VACARS, HACARS и ADS-B + мультиплатформенность.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 11 Дек 2011 12:36:19 #
ну :) может лучше пусть лучше финансовый будет, зато развивающийся я сомневаюсь, что на этом можно нормально заработать, намного проще сделать из него опенсорс, когда любой желающий сможет дописывать код и конечный пользователь будет получать продукт бесплатно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
