Дата: 26 Ноя 2009 14:48:54
Для вылавливания разных координат можно было бы написать фильтр на регулярных выражениях, но нужно больше примеров.
Дата: 26 Ноя 2009 14:49:04
Legion
Проблема в том, что чей то декодер не корректно принял данные, а все их подцепили, через 20 мин пройдет. Я сейчас пытаюсь исправить код, что такие данные не отсылались на сервер.
Дата: 26 Ноя 2009 14:56:35
Дата: 26 Ноя 2009 14:58:36
Romario
Поменяй у себя в настройках Латитуду и Лонгтитуду местами. А то получается широта вместо долготы и наоборот.
Дата: 26 Ноя 2009 14:59:10
RadioElk
Я так и делал, насчет примеров - согласен, у меня вылавливает 17 разновидностей, но подозреваю, что их десятка 3.
Дата: 26 Ноя 2009 15:00:43
Jeka_M
) Я уже подумал, что Туркмены пользуются.
Дата: 26 Ноя 2009 15:01:12
toksin
По мойму ты перепутал широту и долготу в настройках:
Latitude - широта
Longtitude - долгота
А у тебя получается наоборот
Дата: 26 Ноя 2009 15:04:23
переустановил! чего ожидать,на что обратить внимание?
Дата: 26 Ноя 2009 15:06:46
У меня при нажатии на самолётик не отображается информация!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дата: 26 Ноя 2009 15:07:37
toksin
Опять выскочила ошибка, версия файла из сообщения за 14:56
Дата: 26 Ноя 2009 15:11:54
Опять ему не нравятся вот эти меседжи...
ACARS mode: Aircraft reg: ..CSDKK
Message label: Q0 Block id: 2 Msg. no: Mq2A
Flight id: "000
Message content:-
%^8<STX>@@ ! <STX>@ 4 @ <STX>1 <STX> <STX><STX>@
-------------------------------------[26.11.2009 15:06]
Ошибка:
С:/At/тemp/CSDKK.kml: Parse error et line 41, column 27: mismatched tag |
Дата: 26 Ноя 2009 15:13:53
Дата: 26 Ноя 2009 15:15:48
Romario
вроде сделал замену символов.
Дата: 26 Ноя 2009 15:18:21
Прошу прощения за баги, я ее 3 дня тестил и у меня не было ошибок, спасибо за помощь в тестировании. Рановато она стала 1.0 нужно было писать бета.
Дата: 26 Ноя 2009 15:25:33
Нет проблема не решилась. :о(
Мне кажется радиосканнер синтаксис коверкает, особенно по части символов и поэтому решение тоже может быть не верное.
Вот скриншот того сообщения в которое упирается прога.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/acars_error.gif) |
Дата: 26 Ноя 2009 15:27:47
Romario
Символ ^ использую как разделитель на сервере, вот и проблема.
Это уже на последнем обновлении ?
Дата: 26 Ноя 2009 15:33:54
Да.
Дата: 26 Ноя 2009 15:39:42
Подтверждаю ошибку в последней версии.
Дата: 26 Ноя 2009 15:41:30
Дата: 26 Ноя 2009 15:42:07 · Поправил: Jeka_M (26 Ноя 2009 15:43:14)
Еще вылезла ошибка после такого сообщения:
З.Ы. После последнего обновления
UPDATE: после 3-го обновления (до 4-го). |
Дата: 26 Ноя 2009 15:48:12
4-й файл, есть ошибка.
Дата: 26 Ноя 2009 15:49:39
я наверное подожду,бу на меня уже косо смотрят в офисе с этими постоянными обновлениями.
Кстать всего 4 кружка со значком вопроса и никакой инфы про борта при нажатии!!!!!
Дата: 26 Ноя 2009 15:52:19 · Поправил: Romario (26 Ноя 2009 15:53:03)
Ошибки есть
С:/At/тemp/F-KNIH.kml: Parse error et line 41, column 63: not wel-wormen (invalid token)
Самое главное, что F-KNIH я в логе не нашел. Откуд он его берет...
Дата: 26 Ноя 2009 15:56:15
Romario
берет он его с базы, он отживет свое и все, я наверное сделаю подавление ошибок, так в общем отображает нормально.
Дата: 26 Ноя 2009 15:57:53
F- GNIH
Message content:#M1B007,CRUISE.05'yX !anX $*6,:QOJLSS<=OOHS<-*6,:QOJLSS<=OOHS<-*6,:QOJLSS<=OOHS<-*6,:QOJLSS<=OOHS<-*6,:QOJLSS<=OOHS<-*6,:QOJLSS<=OOHS<-*6,:QOJLSS<=OOHS<-*6,:QOJLSS<=OOHS<-*6,:QOJLSS<=OOHS<-*6,:QOJLSS<=OOHS<-*6h'!- |
Дата: 26 Ноя 2009 16:01:33 · Поправил: Jeka_M (26 Ноя 2009 16:02:03)
А сейчас Legion поймал битое сообщение - рег. номер самолета определился как "D T". И опять же вылазит ошибка.
Дата: 26 Ноя 2009 16:02:29
Что-то борта размножаются :)
Дата: 26 Ноя 2009 16:04:38 · Поправил: Romario (26 Ноя 2009 16:06:26)
Дата: 26 Ноя 2009 16:13:49
Увидел тоже пробел.
Теперь я понимаю почему софтверные конторы тестеров нанимают.
Дата: 26 Ноя 2009 16:36:31
Непойманные координаты:
EKCH/RKSI/26NOV09/ 826/24552/ 70/- 55/1331/1331/N 59.177/E 29.756/36398/169900/
AirNav Suite 4 поймал.
