Дата: 26 Ноя 2009 17:01:16
Для тех кто пользуется аппаратом FT-897 и подобными девайсами рекомендую не пользовать AGC, а установить усиление в ручную. Так больше поймаете. :о)
Дата: 26 Ноя 2009 17:31:50
Legion
Добавлю координаты.
Дата: 26 Ноя 2009 17:34:12
Буду глубже в коде разбираться, что то не так реализовано, поверхностно пока не могу отловить, еще раз спасибо за тестирование. Если ошибки не мешают можете пока пользоваться, сервер работает. Я буду доделывать, как сделаю, сразу дам знать.
Дата: 26 Ноя 2009 17:37:22
[i]Непойманные координаты:
EKCH/RKSI/26NOV09/ 826/24552/ 70/- 55/1331/1331/N 59.177/E 29.756/36398/169900/
AirNav Suite 4 поймал.[/i
Вот еще не пойманные:
ACARS mode: O Aircraft reg: .PH-CXZ
Message label: H1 Block id: 8 Msg. no: D21A
Flight id: KL022T
Message content:-
#DFB(POS-KL022T$5558N03724E/143005 F0 @A[MK/FUEL 11.4 M0.25)
-------------------------------------[26.11.2009 17:31]
Дата: 26 Ноя 2009 17:38:01
toksin
Вот еще не определились:
OOR1.04,E 30.322,N 59.924,.D-AGEP,8485,ULLI,EDDT,1423,1430, 171, 7, 169, 7,M,
Дата: 26 Ноя 2009 18:45:06
Legion
Да не самом деле таких много. Я так понимаю их все надо сюда покидать, что бы toksin подправил прогу?
Дата: 26 Ноя 2009 18:45:28
У меня на win7x64 прога вообще не запускается (((
Дата: 26 Ноя 2009 18:49:08
Romario
Лучше покидать, наверное подправит, если не лень будет :)
Дата: 26 Ноя 2009 19:18:50
Дата: 26 Ноя 2009 19:23:42
Kit
А Google Earth установлен?
Дата: 26 Ноя 2009 19:40:12
очень хочу сегодня затестить, киньте, пожалуйста, setup на мыло: me81-82@mail.ru |
Дата: 26 Ноя 2009 20:11:42
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 26 Ноя 2009 21:28:37 · Поправил: BrOoM (26 Ноя 2009 22:10:27)
Не распознал:
VACARS mode: O Aircraft reg: .G-OBYF
Message label: H1 Block id: 2 Msg. no: D05A Flight id: BY0000
Message content:-
#DFBPO6G-OBYF2611183830582529-365-638 381000804 42131781BY00---1CRS D
L206 704994702471 00 27 81 0 1 59 669127920OFFWN 54276E 38183183840
38100-63280 62-----
----------------------------------------------------------[26/11/2009 21:39]
и
вот:
VACARS mode: O Aircraft reg: .D-AHLQ
Message label: 20 Block id: 0 Msg. no: M46A Flight id: X3TYA5
Message content:-
DA HESH/DS UUDD/ETA 1852/TFQ 43/GS 0343700/WD ---/WS ---
LON E 37.328/LAT N 54.564/SAT 25.0/GW 623/ALT 21700
26NOV09/UTC 183253/FN TYA5602
----------------------------------------------------------[26/11/2009 21:32]
Пожелание:
Сделать рисование трека (простой линии) за бортом (при наличии двух и более координат). Сегодня борт N300MY шел со стороны Беларуси, а потом я у себя его принял.
З.Ы. Ошибка проявляется иногда, час работало без проблем, потом:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/err.gif) |
Дата: 26 Ноя 2009 22:30:55
Вроде доделал баги, в течении нескольких мин выложу на то же место. У тех, кто уже установил, скопируйте отдельно файл settings.xml, затем запустите инстал и верните файл назад.
Дата: 26 Ноя 2009 22:38:25
Трек было-бы хорошо, причем чтобы не стирался со временем (ну только по запросу).
Дата: 26 Ноя 2009 22:51:29
Дата: 26 Ноя 2009 22:55:34
Насчет трека я думал, думаю можно попробовать, но в скором времени не обещаю, пока нужно быть уверенным, что все работает хорошо и нет ошибок, а там можно попробовать сделать трек(уже есть мысли как организовать).
Дата: 26 Ноя 2009 22:58:33 · Поправил: Legion (26 Ноя 2009 23:03:01)
toksin
ОК, только пришлось адрес сервера искать :(
Upd: ошибка вылезает :(
BrOoMУчастник
Дата: 26 Ноя 2009 23:07:00 · Поправил: BrOoM (26 Ноя 2009 23:16:16)
toksin
У меня настройки не в какую не сохраняются и не читаются из settings.xml. Ошибки появились прежние. При том если фокуса на окне не было, то ошибка оказываеся за окном и прога висит. Перестала брать данные с PC-HFDL.
Дата: 26 Ноя 2009 23:19:14
у меня аналогично.
Перезапускаю программу, все настройки заново устанавливаю
Дата: 26 Ноя 2009 23:20:25
Все так и есть, как у BrOoM
Дата: 26 Ноя 2009 23:33:19
Старанно у меня настройки нормально сохраняются.
Дата: 26 Ноя 2009 23:38:03
Да, есть такое дело с настройками, сейчас буду исправлять.
BrOoMУчастник
Дата: 26 Ноя 2009 23:38:31 · Поправил: BrOoM (26 Ноя 2009 23:43:59)
А сейчас я всех вижу, а сам не появляюсь. Откатил к предыдущей, появился на карте.
Дата: 26 Ноя 2009 23:56:30
Во такое у меня появляется при наведение на значок самолета. HL7756
это глюк только у меня?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/hl7756.jpg) |
BrOoMУчастник
Дата: 26 Ноя 2009 23:59:25
BATONS
Сейчас не вижу этот борт. Возможно в сообщении пять раз передавались одни и те же координаты.
Дата: 27 Ноя 2009 00:03:27
Дата: 27 Ноя 2009 00:06:19
BATONS
Учту этот баг.
Дата: 27 Ноя 2009 00:18:21
Пока вижу только одну проблему - не корректная обработка содержимого Message content:- , при наборе символов в нем, нужно подбирать регулярное выражение, либо делать замену контента и оставлять только определенные символы - буквы цифры пробелы скобки. Займусь этим завтра сутра, сегодня уже не могу уже пару ночей сижу над программой.
Дата: 27 Ноя 2009 03:18:20 · Поправил: Romario (27 Ноя 2009 03:28:28)
Вот мои наблюдения за сегодя
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/acars_moskow.gif) Увеличить
Если надо, то могу приложить лог к каждому борту для анализа. |
