Дата: 27 Ноя 2009 04:47:09
Ох, сколько же белых мышей на форуме!!
И подбегают, и в очередь встают, и кричат кто громче "Доктор, уколите меня, нет меня первее, а меня два раза!!"
toksin
А МосК ни разу не выдал разумную смекалку, что прежде, чем всякое ..., так сказать, программное обеспечение,.. выливать за окно на неокрепшие души белых мышей, может быть САМОМУ это оттестить , и добиться нормальной стабильно работающей версии??
Просто не дорос до ответственного подхода?
Или боишься, что кто то отберет лавры?
Совершенно точная интерпретация ника своими же действиями - ТОКСИН=ЯД.
Дата: 27 Ноя 2009 05:09:27
Gondjubass, трудный день выдался? ;о)
Дата: 27 Ноя 2009 05:52:39 · Поправил: Gondjubass (27 Ноя 2009 05:55:12)
Romario
Ну что ты, братец. У меня полная расслабуха.
Просто всегда в изумление приводит чье нибудь желание переложить рашение всех своих проблем на чужие плечи.
Хочешь ты что то сделать - ну так сделай сам и за свой счет.
Сделай хорошо.
Потом можешь раздавать это бесплатно или продавать за бешеные мильоны.
Но вот такие благодетели рода человеческого, которые даже не удосужились проверить, запускается ли вообще их программа , вызывают просто тихое изумление. Ну ведь реально - Царь природы, блин, Князь Вселенной, падите все ниц.
В ИГНОР. И ветку и автора. Навечно без права помилования.
Дата: 27 Ноя 2009 08:33:04 · Поправил: вта (27 Ноя 2009 08:36:43)
Дата: 27 Ноя 2009 09:10:25
вта
это на УКВ???? 131.725???
Ну да, только не за вечер, а за весь день. :о)
Дата: 27 Ноя 2009 11:25:23 · Поправил: toksin (27 Ноя 2009 11:38:40)
Gondjubass
Да в том то и дело, что у меня все работало 3 дня тестил, не разу не попадались не корректные сообщения.
Ответственный подход у контор или программистов, которые свои детища за деньги продают и имеют много тестеров, а я просто так, знаю что будет полезно, да и время свободное есть.
Лавры )))) какие лавры, Вы о чем ? Я же никого не тяну пользоваться своей программой, есть желание у людей тестировать - отлично, тем более что перед "выкидыванием за окно" был не большей опрос, в котором люди согласились тестить программу, и думаю в скором времени все будет в порядке. Единственная ошибка - это то что версия не называется БЕТА и все.
А насчет игнора - ну это Ваши личные дела, насколько я помню, с Вами не пересекался и от того, что не буду пересекаться ничего не потеряю.
Ну а если просто день плохой, японцы покупают куклы и кричат на них - может поможет. Я в таком случаи в спортзал хожу грушу побить.
А уж если судить по нику, ...
Дата: 27 Ноя 2009 11:27:33 · Поправил: toksin (27 Ноя 2009 11:30:37)
Romario
Логи выкладывайте.
И еще вопрос, как все относятся к тому, чтобы убирать из Message content: все символы, кроме :букв, цифр, слешей ?
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 27 Ноя 2009 12:22:58 · Поправил: BrOoM (27 Ноя 2009 12:39:35)
toksin
Самая последняя версия с PC-HFDL и ANAD, не отображает меня на карте. Переустанавливал начисто - не помогает. Настройки из файла считывает, но не сохраняет сделанные в меню программы.
З.Ы.
Мне кажется символы можно убрать.
З.З.Ы На время появилась работа с ANAD, перезапустил с PC-HFDL, опять тоже самое.
Дата: 27 Ноя 2009 12:47:05
BrOoM
Я только что правил код на сервере, должно было выдавать пустые сообщения, посмотрите сейчас.
Дата: 27 Ноя 2009 12:50:18
Кстати возможно не все нужно убирать с контента, поигрался с гуглем земля и увидел, что он не любит, когда в kml файле есть символы <> & - скопилировал с исключением этих символов и поправил код на сервере. Нужно, чтоб у кого то пошло "корявое" сообщение акарса и посмотреть на результат.
BrOoMУчастник
Дата: 27 Ноя 2009 13:06:25
toksin
Еще раз проверил, PC-HFDL не работает, ANAD сейчас в работе.
Дата: 27 Ноя 2009 13:08:03
BrOoM
Да есть такое дело, сейчас буду разбираться.
Дата: 27 Ноя 2009 15:25:47
Опять ошибка появилась, вместо названия файла двоеточие, или может название такое.
Дата: 27 Ноя 2009 15:55:00
Legion
А он отобразился на карте ? Нужно посмотреть сообщение.
Дата: 27 Ноя 2009 16:18:12
toksin
Я не смотрел.
Дата: 27 Ноя 2009 17:24:44 · Поправил: toksin (27 Ноя 2009 17:27:18)
Проверял программу, вроде нормально исключений не выкидывает. Большенство исключений из-за того, что в сообщениях попадались символы, которые использует mysql php и не пригодны для kml файлов. Сделал фильтрацию в программе и на сервере. Поэтому я и искал описание сообщений акарса, чтоб не возникло проблем.
Пока не понятна проблема с pchfdl.
Дата: 27 Ноя 2009 18:00:31 · Поправил: Legion (27 Ноя 2009 18:16:01)
Не поймалось:
Aircraft reg: V11
(2N59022E 29129--- 41195-32(Z
и еще другой борт:
#DFB(POS-KL1395-5946N03026E/144725 F020
RMK/FUEL 4.1 M0.21)
UPD: Кстати Aircraft reg: V11 в программе вообще не виден.
BrOoMУчастник
Дата: 27 Ноя 2009 18:35:32
toksin
Пока включил с ANAD, по сравнению с PCHFDL проходит меньше сообщений (только 25%) и больше со странными символами (ошибочные). Видимо из-за этого ранее появлялись ошибки. Трекер пока работает нормально, оставлю до 22:30 по МСК.
Дата: 27 Ноя 2009 19:05:08
BrOoM
Спасибо за помощь, я уже нашел в чем проблема, DDE сервер PCHFDL выдает все в виде строки, а airnav в несколько строк, раньше это не было важно т.к. не использовались регулярные выражения, теперь с регулярными выражениями уберутся многие ошибки, но нужно правельно разбирать строку PCHFDL.
Кстати, не вылитают сообщения об ошибках ? Как раньше ?
BrOoMУчастник
Дата: 27 Ноя 2009 20:33:34
toksin
Вот долго работал все было нормально, а сейчас появилась вот такая:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/err2.gif) |
Дата: 27 Ноя 2009 21:07:34
BrOoM
В новом файле такого не будет - это из-за появления спецсимвола с сообщении. Я пока потесть на ошибки, в данный момент работаю с PCHFDL пока нормально.
Дата: 28 Ноя 2009 19:51:49
BrOoMУчастник
Дата: 28 Ноя 2009 20:39:41
toksin
Спасибо, скачал. Пока полет нормальный. Оставлю поработать.
Дата: 28 Ноя 2009 20:50:28
BrOoM
И Вам спасибо за помощь в отладке.
BrOoMУчастник
Дата: 28 Ноя 2009 21:38:13
toksin
В этом сообщении скорее всего неверные координаты:
Слишком уж далеко от меня, почти за 1000 км. |
Дата: 28 Ноя 2009 21:49:21
BrOoM
Далековато конечно, но я иногда намного дальше слышу, возможно координаты реальны.
К сожалению точно узнать пока не возможно т.к. нет описания сообщений.
Дата: 28 Ноя 2009 21:53:23
toksin
Здравствуйте, наконец у меня получилось, я вижу на карте сигнал принятый мной!
Но вот возникли несколько вопросов, почему отобразился только D-ALCR?
По мимо него еще несколько сигналов уверенно принемалось.
При том если нет информации с самолетов, то начинает работать наземная станция с интервалом в две минуты передает:
ACARS mode: 2 Aircraft reg:
Message label: SQ Block id: Msg. no: 01XA
Flight id: ABAUNA
Эта инфа тож не отображается,почему?
Дата: 28 Ноя 2009 21:56:11
Дата: 28 Ноя 2009 22:00:41
ALEX193
Нет Aircraft reg: - я решил, что если отсутствует один из параметров, кроме меседж контента, тогда не отображать борт.
Вот интересные сообщения, которые Вы приняли
content:#DFBE18C21B2409CAO104EKCHZSPD1128091533ER
ADSN60 95E037398 298971533560
GPAN60109E037403 282201534 3 1 9
Message content:#DFBE18C21B2409CAO104EKCHZSPD1128091633ER
ADSN61406E055104 298981633540
GPAN61427E055133 281941634 0 1 7
MET 29 286-565
V _STX_@ @
-далековато от Вас, нужно будет определится с такими сообщениями, принимать их как реальные координаты или нет. Тоже и у участника BrOoM , нужно будет собирать эту информацию, а затем решать вопрос отображения.
Дата: 28 Ноя 2009 22:08:30 · Поправил: toksin (28 Ноя 2009 22:13:35)
Klugman
К сожалению не знаю в чем проблема, на висте не запускал. Вы не пробовали выставлять совместимость с XP (если есть такая функция в висте) ? В ХР правой кнопкой по значку файла - есть вкладка "Совместимость" - выставить там ХР.
А приложение правильно запускаете ? Гугль перед ним запускать не нужно.
И посмотрите на брандмауэр, возможно он запрещает какието действия программы.
