Дата: 28 Ноя 2009 22:24:49
toksin
Теперь всё понятно.
Борта слышу на удалении до 300км довольно уверенно на эшелонах 10км, а вот дальше зависит от направления.Надо внимательно помониторить какие слышно ПОД, но у меня помоему карта старая радионавигационная (2003г), потому что иногда слышно доклад по прохождению ПОД которой у меня нет на карте.
Дата: 28 Ноя 2009 22:30:01 · Поправил: Klugman (29 Ноя 2009 00:51:06)
BrOoM
В этом сообщении скорее всего неверные координаты:
Координаты верные, только не актуальные для момента приема пакета, в VHF ACSRS это обычное дело, более менее актуальные координаты в HF ACSRS
toksin
- есть вкладка "Совместимость" - выставить там ХР.
пробовал - не помогло, пойду ставить на ноут с ХР....
Добавил:
"не выходит каменный цветок" пишет ошибка инициализации программы (0хС0000135)....
Дата: 29 Ноя 2009 12:14:20
toksin
Еще один вариант представления координат
ACARS mode: H Aircraft reg: .G-MEDL
Message label: 80 Block id: 0 Msg. no: M07A
Flight id: BD0928 [Baku Azerbayjan-Heathrow Airport London UK]
Message content:-
BM11.BDFM01 0928/29 UBBB/EGLL .G-MEDL
UTC091129 084123/ETA18532/FOB0127/FPH06/POS+46.00 +034.57 -176.22 0415 03599/WAY KH
-------------------------------------[29.11.2009 11:45]
Дата: 29 Ноя 2009 12:42:39
Klugman
Спасибо отметил, когда наберется с десяток, добавлю в новую версию.
Дата: 29 Ноя 2009 13:07:55 · Поправил: BATONS (29 Ноя 2009 13:09:15)
Мне интеренсо, а откуда такая уверненность, что это именно истинные координаты борта?
Что-то мне не верится, что ARINC в своей спецификации прописала 20 вариантов трансляции GPS координат борта?
Скорей всего пакет с координатами борта только один, а все остальные координаты - это к примеру координаты "где и когда" произошло какое либо событие (датчик сработал, и т.п ).
Ну не верится мне, что как пишут тут участники, "я поймал координаты самолета, который за 1000 км от меня"
Дата: 29 Ноя 2009 13:16:03
Не отобразились в трекере координаты:
ACARS mode: 2 Aircraft reg: .B-2056 [B777-21B[ER] 27525/66 FL-GR CSN]
Message label: 27 Block id: 4 Msg. no: M20A
Flight id: CZ0345
Message content:-
POS01CSN345 /29291012ZBAAEHAM
N053.78E0087.031012347NOSPI 1012
547-63080061----------------837AUTO POS REPORT
-------------------------------------[29.11.2009 16:12]
Дата: 29 Ноя 2009 13:23:30
BATONS
Как я и говорил, некоторые представления координат нужно обсудить, как их трактовать.
Дата: 29 Ноя 2009 13:25:34
toksin
Подскажите, у меня есть плагин к приемнику, которы декодирует пакеты и пишет их в лог файл. Dcnhjtyyjuj DDE- Servera у плагина нет.
Есть ли отдельно программа DDE- Server, с помощью которой можно полученный лог-файл транслировать в Вашу программу?
Спасибо
Дата: 29 Ноя 2009 13:29:31
toksin
это нужно спецификацию по ACARS читать, а ее похоже нет в свободном доступе, как и спецификации по HFDL (ARINC 635-3).
Дата: 29 Ноя 2009 13:56:05
BATONS
По поводу отдельных DDE я не слышал, но теоретически такой можно написать, а не проще ли использовать один из декодеров или приемник не позволяет ?
За спецификацию я уже в курсе, нужно будет самостоятельно определять.
Дата: 29 Ноя 2009 14:16:29
toksin
да нет, все позволяет конечно. У меня SDR приемник Winradio G313e, есть там плагин для декодирования ACARS сообщений, данные в этот плагин идут миную звуковую карту, и соответственно, если одновременно запустить этот плагин и AirNav Acars Decoder, то последний декодирует процентов на 50 меньше, так как сигнал ему передается уже через звуковую карту.
Поэтому и возникла идея найти в интернете программу DDE которая бы и транслировала логи полученные плагином программам-клиентам.
так например в AirNav Suite так и сделано, в настройках AieNav Suite я выбираю лог-файл который плагин формирует
и AirNav Suite уже поддтягивает себе все данные |
Дата: 29 Ноя 2009 14:23:41 · Поправил: BATONS (29 Ноя 2009 14:31:55)
toksin
может для ACARS сообщений с передачей GPS координат возьмем выделенные "глобусом" сообщения в базе
AirNav Suite ? Там глобусом помечаются как раз GPS координаты борта. а всякого рода служебные GPS координаты символом "глобус" не выделяются.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/acars_realtime.jpg) Увеличить
вот эти-то координаты и нужно брать за основу.
Я думаю создатели AirNav Suite перед созданием программы руководствовались спецификацией ACARS
ихмо |
Дата: 29 Ноя 2009 14:28:42
BATONS
Идея хорошая.
Интересно мнение остальных участников.
Дата: 29 Ноя 2009 17:01:21
Такая же проблема.
Дата: 29 Ноя 2009 17:49:59
Как вариант, попробуйте запустить start.bat из папки At, это регистрирует гугль земля как ком объект, если объект не инициализировался может быть такая ошибка.
Дата: 29 Ноя 2009 17:52:34
Пробовал,непроходит.
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 30 Ноя 2009 20:54:40 · Поправил: BrOoM (30 Ноя 2009 20:56:41)
Дата: 30 Ноя 2009 21:27:15
Я вот о чем подумал:
бывает такая ситуация - борт передал координаты, а через минуту еще сообщение но без координат, как насчет того, чтоб оставлять сообщение с координатами, и не писать новое сообщение без координат ?
BrOoMУчастник
Дата: 30 Ноя 2009 21:38:02
toksin
Я, думаю, чтобы сообщениям лучше менятся, координаты отображаются в пункте bort coordiantes, мне кажется этого достаточно.
Дата: 30 Ноя 2009 21:38:55
Координаты такого вида -content:#DFB,1027/X72716,E0537,N561,043,265,N110,XXXX/ исключу т.к. по моим наблюдениям они не соответствую реальному положению борта.
Дата: 30 Ноя 2009 21:40:56
BrOoM
Т.е. изменять меседж контент, а координаты оставлять старые ?
BrOoMУчастник
Дата: 30 Ноя 2009 21:44:25
toksin
Да, именно координаты последние полученные из сообщения. И по поводу координат (выше) - это правильно там какие-то другие технические параметры.
Дата: 02 Дек 2009 21:19:16
http://sites.google.com/site/kosmocoder/ftp/setup.rar?attredirects=0&d=1 -версия 1.3
Добавлено несколько новых масок для парсинга координат.
Убран парсинг координат content:#DFB,1027/X72716,E0537,N561,043,265,N110,XXXX/ .
Добавлена функция поиска борта на карте по его рег. номеру, делаете двойной клик на рег. номере (список в правом нижнем углу окна программы) и камера наезжает на то место, на которое указывают координаты борта. |
Дата: 03 Дек 2009 18:23:33
Дата: 11 Дек 2009 15:10:59
Дата: 14 Дек 2009 13:37:14
Скоро выложу новую версию трекера, пока тестирую.
Добавлена возможность просмотра фото выбранного борта и получение информации о борте такого вида:
Address: 4BA8C9 - Turkey
Registration: TC-JFI - B738
Type: Boeing - B737-8F2
cn: 29771
Last seen: 12/12/09 callsign: THY1792
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/screen_at.jpg) Увеличить
В данный момент занят поиском сервиса, который бы предоставлял данные о пункте взлета и посадки по рег. номеру борта. У яндекcа есть кое, что http://m.rasp.yandex.ru/thread_search?number=CI5409 - но их лицензия запрещает парсить данные, а свободного доступа к Амадеус я не нашел. Может кто знает, откуда можно доставать такие данные ? Это бы решило проблему рисования авиа трассы на карте т.к. сразу было бы известно откуда и куда летит борт. |
Дата: 17 Дек 2009 16:05:26 · Поправил: toksin (17 Дек 2009 16:08:02)
Благодаря одному из участников (за что ему огромное спасибо) , нашел способ предоставления информации о пункте взлета и приземления по рег номеру борта.
Вот как это выглядит: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/acarstbetaa2.jpg) Увеличить
На скришоте нет только что добавленных функций - отображения VOR и аэропортов, в процессе включение этих функций происходит заметное торможение приложения. Для нормальной работы нововведений нужен более менее шустрый интернет, у меня жпрс и получения результата приходится ждать до 2 минут (это в большей степени касается загрузки фото). Версия -БЕТА т.к. в полной степени на своей интернет скорости протестировать не удалось. Как обычно, с удовольствием выслушаю критику и предложения.
Ссылка на новую версию - http://sites.google.com/site/kosmocoder/ftp/setup2.rar?attredirects=0&d=1 |
Дата: 19 Дек 2009 11:03:46
Пару дней работаю с версией 2.0 - пока ничего не замечено, все работает нормально.
Дата: 19 Дек 2009 21:28:41
Хочу эту прогу, но у меня Vista а на ней не работает ((
Дата: 20 Дек 2009 15:30:57
