Дата: 20 Дек 2009 18:46:22 · Поправил: dblackcat (20 Дек 2009 18:51:21)
toksin, спасибо, попробовал поставить, запустилась, но как ее подружить с AirNav Decoder? Когда нажимаешь старт появляется вот такое сообщение.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/err.jpg) |
Дата: 20 Дек 2009 20:27:28 · Поправил: toksin (20 Дек 2009 20:30:10)
dblackcat
В опциях, поставьте вместо SkySpy - ANAD.
Спасибо за помощь в проверке совместимости с Вистой, проблема оказалась в вижуал студии, теперь пользователи висты смогут пользоваться программой.
И еще, прочитайте в этой ветке, какие данные вводить в настройках.
Дата: 20 Дек 2009 20:30:51
спасибо, сделал, заработало. Если будут ошибки сообщу.
Дата: 20 Дек 2009 20:50:29
dblackcat
Рад что программа понравилась.
Дата: 20 Дек 2009 22:41:49
Возник тут у меня вот какой вопрос по координатам передаваемым акарсом - я своими регулярными выражениями могу вытягивать только 0-90 градусов север и 0-99 восток(до 180 довести не проблема), кто подскажет, как выглядят координаты для остальных трех четвертей ?
Дата: 20 Дек 2009 23:10:04
toksin на счет отображения VOR и аэропортов, у меня локалка, в принципе все быстро, зависит наверное еще и от того хоста.
Дата: 20 Дек 2009 23:31:56
dblackcat
В VOR и аэропорты грузятся из локального файла ( не из сети), а основное торможение вызывает сам гугль, с этим уж ничего не поделаешь. Скоро выложу новую версию, вот только хочу добавить возможность отображение координат в любой точке мира и написать справку, а так все готово и вид у новой версии более изящный и приятный.
Дата: 22 Дек 2009 15:49:51
Разобрался с координатами, теперь можно будет корректно принимать данные акарс в любой точке мира, А также добавил функцию просмотра погоды по коду икао, более расширено чем у аирнав сьют. Пока тестирую изменения, и осталось написать справку.
Дата: 23 Дек 2009 23:04:35
Новая версия, как и обещал полностью переработанный интерфейс, поддержка висты и другие полезности ЗАКАЧАТЬ |
Дата: 22 Янв 2010 12:44:15
Апдейт, распакуйте архив в папку с трекером. Появилась возможность видеть пользователей "online" и ведет лог файлы. |
Дата: 23 Янв 2010 12:26:05
toksin
Подскажите, пожалуйста. Я установил новую версию вашей программы (до это у меня на компе ничего подобного не было установлено). Декодера нет никакого. Можете кинуть ссылку для скачивания. Без декодера запускаю акарс, а он мне пишет "ошибка при инициализации приложения". И еще с помощью акарс можно определять бизнес авиацию?
Дата: 23 Янв 2010 12:49:07
incognito
Можете кинуть ссылку для скачивания. ссылка
Без декодера запускаю акарс, а он мне пишет "ошибка при инициализации приложения". - эта скорее всего из-за одной из причин : у вас не установлен "Google Планета Земля" или вы не запустили start.bat(запустить нужно одни раз при первом запуске программы), а возможно и обе причины.
И еще с помощью акарс можно определять бизнес авиацию? - об этом лучше поискать информацию на форуме, если бизнес авиация использует акарс, тогда будет определять. |
Дата: 23 Янв 2010 12:51:49
toksin
Спасибо
Дата: 23 Янв 2010 12:58:20
incognito
Рад был помочь, если еще будут возникать вопросы, спрашивайте.
Дата: 23 Янв 2010 13:08:17
incognito
Бизнес очень часто появляется как Flight id: GS0001
А там уж смотрите координаты и куда летит :)
Ну и если знаете регистрационные, то еще и по ним.
Дата: 23 Янв 2010 13:52:33
john_qkk
Спасибо
toksin
Я скачал с нета декодер AirNav acars 2.1 . При запуске пишет мне, что если у вас xp или ниже, то чего-то надо сделать. Не могк понять что.
Дата: 23 Янв 2010 13:53:29
А ссылку на нормальную гугл землю не подкините??
Дата: 23 Янв 2010 14:04:45 · Поправил: timeok (23 Янв 2010 14:05:50)
incognito
Кликни правой кнопкой мыши на значок программы. Открой Свойства, Совместимость и поставь галочку Запустить в режиме совместимости Windows98Windows ME
Дата: 23 Янв 2010 14:07:55
timeok
спасибо
Дата: 23 Янв 2010 14:15:32
toksin
Что-то мне не получается запустить. Гугл землю поставил, декожер тоже. Жму на вашу прогу, а мне опять тоже самое показывает. Что можно сделать?
Дата: 23 Янв 2010 14:21:15 · Поправил: toksin (23 Янв 2010 14:26:46)
incognito
после установки гугль земля, запустите start.bat из папки трекера.
ВНИМАНИЕ: обязательно в опциях изменяйте настройки т.к. сейчас кто то под моими координатами и ником сидит (не далеко от Японии), иногда бывает, что настройки не применяются после нажатия кнопки "Запомнить", намжите ее несколько раз.
Дата: 23 Янв 2010 14:26:16
toksin
Я запускал start.bat Но это не помогло. У вас случайно нет скайпа?
Дата: 23 Янв 2010 14:28:26
Дата: 23 Янв 2010 14:29:09
incognito
Скорость не позволяет, только аська 447-315-457
Дата: 23 Янв 2010 14:32:52
timeok
Информация корректна. В этом отличие моего трекера от других, суть в том, что другие трекеры не отображают борты без координат, мой отображает в виде знаков вопроса и подставляет координаты приемник т.е. борт принят в таком то месте.
Дата: 23 Янв 2010 14:35:09
incognito
Выложите текст ошибки.
Дата: 23 Янв 2010 14:39:38
toksin
Акарс трекер.exe - ошибка приложения
Ошибка при инициализации приложения (0чс0000135)
Дата: 23 Янв 2010 14:51:27
incognito
1)Установили гугль земля, запускать его пробовали ? Если нет, то запустите, после его полной загрузки, выйдете из него.
2)Посмотрите декодирует ли акарс декодер сигналы.
3)Запустите start.bat , он автоматом запустите гугль земля, после запуска земли выйдите из приложения.
4) Запустите трекер, зайдите в настройки и укажите свои данные, если используете эйрнав акарс декодер, то в настройках DDE трекера укажите параметры DDE для эйрнава.
5)Возможно у Вас на ХР старая и не стоят библиотеки .NET
Дата: 23 Янв 2010 14:58:15
toksin
1) Гугль земля работает хорошо.
2) Acars decoder вроде как декодирует - нажал на японию и там пошли сообщения
3)после нажатия старт бат выскакивает черное окошко, на долю секунды. прочитать ничего не возможно. гугль земля при этом не запускается.
4) соответственно остальные пункты мне не выполнить
Может, еще раз попробывать ваш акарс трекер поставить. Можете на самую и нормальную версию ссылку скинуть. наверное, vне не судьба его поставить
Дата: 23 Янв 2010 14:58:44
toksin
где взять бибилиотеки net?
