На сайте: гостей - 57,
участников - 6 [ XOR, viota, shoob2, R2DDV, Nemo, muha131]
 Форум —› Авиационный диапазон —› ACARS Tracker готов
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  14  15  »»Поиск в теме
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 23 Янв 2010 20:23:47 #
Интересно, а кто работает в р-н Англии ? Под ником toksin[v3 test], работает в данный момент.
Alias
с сен 2009
Подмосковье
Дата: 23 Янв 2010 21:23:55 #
Клин. Слушаю Шереметьево. Вроде даже работает. Только не пойму, как на карте борт найти?
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 23 Янв 2010 21:31:34 #
Alias
Справа в списке регистрационные номера бортов, двойным щелчком на нужном борте, программа приблизит место борта.
Alias
с сен 2009
Подмосковье
Дата: 23 Янв 2010 21:39:22 #
Во, разобрался. Просто координаты не получались. Сейчас только один борт с координатами у меня, остальные пустые.
Alias
с сен 2009
Подмосковье
Дата: 23 Янв 2010 23:12:59 · Поправил: Alias (23 Янв 2010 23:19:49) #
Частенько вылетает сам гугл, прога остаётся работать. Ошибка непонятна. Ощущение такое, что вылетает в момент обновления карты.
Еще не ясно, как сделать так, чтобы при обновлении карты не откатывалось в космос? :)
incognito
с июл 2007
Дата: 23 Янв 2010 23:45:10 #
вопрос. а сам декодер нужно как-то настраивать или к чему-либо подключать?
Alias
с сен 2009
Подмосковье
Дата: 23 Янв 2010 23:50:00 #
У меня AirNav подключен через линейный вход. Выставил только уровни. Параметры DDE для декодера AirNav:
ANAD
ACARS
LiveData
это есть в подсказках настроек.
Кстати, настройки почему то не записываются. Пришлось править руками файл settings.xml.
incognito
с июл 2007
Дата: 23 Янв 2010 23:55:55 #
Alias
прошу прощения, я хочу для себя уяснить. Я просто включаю декодер и ничего с ним не делаю. Поитом включаю трекер. Трекер сам заставляет работать декодер, когда я записывая в него настройки. Так или не так?
Alias
с сен 2009
Подмосковье
Дата: 23 Янв 2010 23:57:52 #
Если к декодеру не подключен приёмник, тогда его просто запускать нужно и всё. Далее трекер к нему подключится сам.
Spetznaz
Offline4.1
Zurch
Дата: 24 Янв 2010 00:03:05 #
чего-то слишком много бортов Bermuda.
чего это они разлетались?
incognito
с июл 2007
Дата: 24 Янв 2010 00:22:21 #
Alias
Я все равно не пойму. Забиваю координаты Питера, а самолеты вижу только возле вас. Как мне сделать так, чтобы видеть около Питера? Я что-то делаю неправильно.
Alias
с сен 2009
Подмосковье
Дата: 24 Янв 2010 00:23:33 #
Чтобы питерские смотреть - надо подключать приёмник к декодеру и считывать данные. Да и в этом случае не факт, что координаты будут известны.
Alias
с сен 2009
Подмосковье
Дата: 24 Янв 2010 00:29:26 #
Через сервер будут видны только те борта, которые отдаёт декодер подключенный у кого либо. В настоящее время у меня. Чем больше будет подключено декодеров с приёмниками к серверу, тем более обширная и подробная информация будет видна ;)
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 24 Янв 2010 00:39:17 #
Alias
Ошибка непонятна. -пока не сталкивался с такой проблемой, может ОЗУ мало ?
Еще не ясно, как сделать так, чтобы при обновлении карты не откатывалось в космос? :) - для этого в папке config откройте файл in.txt b найдите:
<open>1</open>
<Camera>
<longitude>30</longitude>
<latitude>48</latitude>
<altitude>5000000</altitude>
<heading>0</heading>
<tilt>0</tilt>
<altitudeMode>absolute</altitudeMode>
</Camera>
<altitude> - высота камеры в метрах, укажите удобную для вас.
<longitude> и <latitude> -укажите свои координаты.
Кстати, настройки почему то не записываются.- иногда бывает, причину понять не могу, возможно проблемы самого .NET
Alias
с сен 2009
Подмосковье
Дата: 24 Янв 2010 00:47:07 #
Сейчас сделаю. Отключусь пока )
Alias
с сен 2009
Подмосковье
Дата: 24 Янв 2010 01:00:28 #
Отлично. Даже на ходу можно поправить параметры ;) Благодарю за наводку.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 24 Янв 2010 01:08:20 #
Alias
Рад помочь :)
Alias
с сен 2009
Подмосковье
Дата: 24 Янв 2010 01:13:19 #
Интересная тема конечно, но спать не даёт :D
Ну и еще такими темпами придётся приёмник второй покупать ))))
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 24 Янв 2010 01:31:12 #
Alias
)) Лучше без фанатизма, сон - вещь важная, а программа никуда не денется.
incognito
с июл 2007
Дата: 24 Янв 2010 09:43:17 #
Тогда такой вопрос: подскажите какой приемник нужно купить и с какими проблемами возможно придется столкнуться?
incognito
с июл 2007
Дата: 24 Янв 2010 10:02:02 #
и еще, может быть, кто подскажет радар, где можно встретить биз джеты?
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 24 Янв 2010 11:07:17 #
incognito
Тогда такой вопрос: подскажите какой приемник нужно купить и с какими проблемами возможно придется столкнуться? -тут я ничего посоветовать не могу, у меня Icom r5 я им вполне доволен, смотря что вы ждете от этого приемника.
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 24 Янв 2010 12:07:41 #
incognito
кто подскажет радар
http://www.kinetic-avionics.co.uk/
tolikboev
с ноя 2009
Дата: 20 Фев 2010 18:33:06 #
используя...станцию Алинко-DR-150E (расшитую на авиа АМ диапозон) ... получать данные?
ГДе можно почитать FAQ по этому вопросу...а то веток много..понять не могу... Хотелось бы именно в зоне действия моего радиоприёмника получать хоть какие то даные с проходящих мимо бортов...ну крое ФРО разумеется
GoodWill
с фев 2010
Беларусь
Дата: 07 Мар 2010 01:19:02 #
Странно, а почему в сети никого не видно? Через меня ток транзит, почти все без координат, а хотелось бы движение посмотреть...
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 07 Мар 2010 17:13:58 · Поправил: Kit (07 Мар 2010 17:15:37) #
странно а PC-HFDL в частности..кв-шный HFDL... прога как я понял непонимает? а то борта что у меня на кв принимаются непоказывает...
ps/ нет ли у кого лекарства от PC-HFDL 2.042?
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 07 Мар 2010 18:20:58 #
Чего не хватает в проге так енто примитивной чатилки между залогинившимися пользователями..
toksin новые версии будут??
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 07 Мар 2010 18:38:25 #
GoodWill
Движение теоретически возможно сделать, но появится больше проблем и неточностей.
Есть аналогичная программа на ADS-B - там видно реально движение бортов, высоты и направления, но ней никто не пользуется, организовать что-то подобное в АКАРСЕ будет большей проблемой.
Kit
На КВ не работает, изначально было ориентированно на УКВ. Чего не хватает в проге так енто примитивной чатилки между залогинившимися пользователями.. - в смысле нужно сделать не большей чат ?
GoodWill
Странно, а почему в сети никого не видно? - мало народу пользуется, сегодня сутра было три человека, в данный момент в сети только UKFF.
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 07 Мар 2010 18:51:32 · Поправил: Kit (07 Мар 2010 18:52:36) #
На КВ не работает, изначально было ориентированно на УКВ. А может стоит сделать? Вот например результат работы незарегеной PC-HFDL за 10 минут. Деген +кусок провода 3м на балконе.
в смысле нужно сделать не большей чат ? Да было-бы удобно...
и еще поменяйте плз надпись широта долгота на человеческие)))
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 07 Мар 2010 23:50:40 #
Добавил приметивненький чат, обновляется ~раз в 2 секунды, но думаю это не столь важно, главное функционал реализован. Для обновления скачайте архив и распакуйте в папку с программой. http://sites.google.com/site/kosmocoder/ftp/update.rar?attredirects=0&d=1
