Может понадобится готовое решение от компании
Silicon Laboratories
Si4720 и Si4721 радиовещательные FM-трансиверы для портативных устройств
________________________________________
Известная своими революционными решениями в области приема и передачи FM-сигналов, компания Silicon Laboratories анонсировала Si4720 и Si4721 – первые в мире интегральные трансиверы вещательного FM-диапазона, объединившие в миниатюрном корпусе функциональность микросхем серий Si470x FM-приемника и Si471x FM-передатчика. Таким образом, теперь можно легко добавить в любое портативное устройство функции приема и передачи FM-вещания высокого качества. Высокая степень интеграции цифровых блоков структуры Si4720/21 значительно сокращает число требуемых трансиверу внешних компонентов до одной индуктивности и двух блокировочных конденсаторов. В результате, схема на печатной плате занимает площадь не более 15mm2. По расположению выводов, корпуса Si4720 и Si4721 совместимы с аналогичными корпусами Si470x FM-приемника, Si473x AM/FM-приемника и Si471x FM-передатчика, что позволяет использовать единую разводку печатной платы для всех возможных вариантов назначения конечного устройства.
В дополнение ко всему трансивер Si4721 поддерживает стандарты European Radio Data System (RDS) и U.S. Radio Broadcast Data System (RBDS). С помощью функции RDS дополнительная информация, посылаемая вещателем, может быть отображена на дисплее приемника, например, ID станции, название и категория произведения. В Европе поддерживается функция альтернативной частоты (AF) для автоматической смены радиостанции в случае использования вещательными станциями нескольких частот. В режиме передачи на RDS/RBDS-приемники можно транслировать такую цифровую информацию как, имя артиста, название песни, категорию музыки и другие данные.
• поддержка встроенной FM-антенны
• превосходно качество приема
• необходимо только два внешних компонента
• расширенный FM-диапазон: 76MHz…108MHz
• процессор RDS/RBDS (Si4721)
• синтезатор частоты с внутренним генератором, управляемым напряжением (VCO)
• регулируемые параметры поиска
• регулируемое смешение моно/стерео
• регулируемое мягкое приглушение
• программируемое выходное напряжение передачи
• управление динамическим диапазоном аудиотракта
• расширенное управление модуляцией
• аналоговый и цифровой аудио интерфейсы
• программируемый вход опорной частоты
• программируемая частотная коррекция в трактах приема и передачи (50/75us)
• 2-проводный и 3-проводный интерфейс управления
• внутренний LDO-стабилизатор
• напряжение питания 2.7...5.5V
Микросхемы выпускаются в корпусе QFN-20 размерами всего 3x3x0.55mm (Si4720-A-GM и Si4721-A-GM).
С уважением Radek.
