Дата: 18 Мар 2020 13:41:01 · Поправил: Alex1 (18 Мар 2020 13:49:49)
cryptomaster, благодарю. Есть вероятность что мы имеем дело с новой цифрой в структурах? Эпизодичность и уровни передач с замираниями явно на это указывают. Да... Вопросов очень много.
ZetУчастник
  с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1250
Дата: 18 Мар 2020 16:27:35
cryptomaster
Сигнал в режиме GFSK, скорость манипуляции составляет 9600 бод. АКФ = 200 мС
А QAM либо APSK и IMBE вокодер это не может быть?
Дата: 18 Мар 2020 17:27:48
Zet
Нет, не похоже. Единственное, что можно отметить, что на осциллограмме, после частотного детектора, заметно небольшое искажение сигнала, связанное с применением более узкополосного выходного фильтра, чем необходимо. В результате размах (девиация) частотного сигнала меняется в зависимости от характера битового потока: чем ближе поток к меандру, тем меньше девиация. На картинке, ниже, это явно заметно:
 Увеличить |
Дата: 20 Мар 2020 19:06:58 · Поправил: Alex1 (20 Мар 2020 22:01:04)
cryptomaster, сегодня получил качественную запись на похожем номинале частоты. Что за неведомый протокол? Имея примерный азимут источника сигнала, могу с большой вероятностью сказать что работает организация Ф...
https://yadi.sk/d/yR42LkG4oecsaQ
Не родня ли вот ему? |
Дата: 20 Мар 2020 21:21:22
Alex1
Там Диггер рассматривался, ИМХО, совсем из другой "оперы". Ваша запись хороша, если c захватом преамбулы получится сделать,
т.е. с самого начала - будет ещё лучше. Пока материала мало по этому сигналу - только от Вас, Ангстрема и Карата файлы в форуме были, но уже кое-какие общие черты просматриваются в них.
Дата: 20 Мар 2020 21:55:58 · Поправил: Alex1 (20 Мар 2020 22:08:00)
KarapuZ, файл я подменил теперь, преамбулу слышно стало, немного не ту запись залил, сделав несколько.
Да, знаю, думал может навеет что-то... |
Дата: 20 Мар 2020 23:00:04
Alex1
KarapuZ
С помощью SDRSharp выделил сигнал с хорошим качеством. По сути, это та же передача:
Но интересная картинка возникает при рассмотрении сигнала на фазовой плоскости:
Похоже режим pi/8 D8PSK ? Сдвоенные точки на вершинах фигуры, полагаю, результат разницы уровней девиации несущей (см. ТУТ).
Выделенную запись сигнала разместил ЗДЕСЬ. При загрузке программой SA необходимо выбрать второй канал. |
Дата: 20 Мар 2020 23:07:48 · Поправил: asv (20 Мар 2020 23:09:13)
Может, все-таки GFSK? Для него подобная картинка вполне характерна.
Впрочем, слово GFSK по этому поводу уже недавно произносили.
Дата: 20 Мар 2020 23:25:23 · Поправил: KarapuZ (21 Мар 2020 00:08:31)
Или, CPFSK/SDPSK? Как-то, рассматривал созвездия сигналов из статьи от Vanadi, кажется, нечто похожее на картинках получалось тоже.
cryptomaster Статистика формирующих полиномов в потоке интересна, касаемо пост- и пре- амбул, в постамбулах
всегда(?) 0,18,22. После дескремблера 0,9,21 интересен вид преамбулы на периоде 600 - нечто на установку ключа
похоже, ключ длинный, более 200-т бит.
Дата: 20 Мар 2020 23:43:26
asv
По поводу GFSK - это однозначно, только такой картинки соответствия на фазовой плоскости у меня не было.
Дата: 21 Мар 2020 00:22:09
cryptomaster
По поводу GFSK - это однозначно Насчёт однозначно - не соглашусь, достаточно рассмотреть пару примеров
из базы сайта по GFSK, такие как PakNet и Аварис. Получить яркие спектральные линии в чётных степенях мне не удавалось в них, собственно как и созвездия какие-либо внятные. Если есть примеры именно по GFSK с картинками на фазовой
плоскости - буду признателен.
На всякий случай, процитирую фрагмент из СТАТЬИ Сергея, автора SA:
Современные методы формирования различных сигналов зачастую стирают грань между различными режимами, по той причине, что разработчики почти всегда(это сильно упрощает разработку) стремятся выбрать кратное соотношение между тактовой частотой манипуляции и частотой несущей, в этом случае призводитель заявляет и собственно формирует к примеру модуляцию как SDPSK, а результирующий сигнал в сущности MSK. Случайно или осознанно вносится определенная неразбериха в многообразие различных режиов и их определений. Очень часто в описаниях сигналов указана GFSK модуляция, тогда как на деле это типичная SDPSK по всем признакам, например сигнал финского радиозонда. Посмотрев на схему формирования GFSK модуляции, легко понять, что если засинхронизировать тактовую и генератор и выбрать разнос частот Br/2 то при определенных параметрах фильтра Гаусса, и высокой стабильности параметров генератора, такая "GFSK" легко выродится в одну из полумод, о чем разработчики похоже не задумываются или просто не знают. Кстати в свое время GFSK ошибочно была отнесена к классу полумод именно по этой причине, на одном из зарубежных сайтов модуляция ACARS VHF была заявлена как GFSK. Иногда правда упоминают о какой-то "фирменной" GFSK модуляции, но думается, вся фирменность в получении типичных полумод не типичными способами.
При анализе желательно определиться хотя бы примерно, какой тип модуляции используется. Следует по мимо всего ориентироваться и на ширину спектра занимаемого сигналом и на его форму. При чистой MSK модуляции ширина спектра примерно 1.5*Br, при GMSK спектр меньше этой величины и в пределе очень близок к теоретическому Br, форма спектра при этом у MSK, GMSK явно выраженная колоколообразная, при SDPSK(тоже кстати имеет много названий) спектр больше 1.5*Br. Основной признак полумод две линии во второй степени, основной но не однозначный, требует определенной аккуратности и внимания. С формой спектра так же нужна определенная аккуратность, зачастую приемники искажают ее до неузнаваемости особенно если сигнал снимается с выхода НЧ или дискриминатора, в этом смысле гораздо предпочтительнее или I/Q запись или IF. |
Дата: 28 Мар 2020 16:19:29 · Поправил: augrabies (28 Мар 2020 18:03:18)
Прямо сейчас на 441.075 (пожарные САО Москвы) происходит какая-то дичь: что-то похожее на SSTV с ломовым уровнем от отдельные слова в петле. Помониторьте, нет возможности записать
записал немного видео |
Дата: 28 Мар 2020 19:04:22
augrabies
Если рассматривать сигнал как SSTV, то ничего смыслового не видно:
На мой взгляд, это акустическая завязка в ретрансляторе, работающем в режиме "попугай". |
Дата: 29 Мар 2020 10:06:51
Спасибо, мне просто удивило, что еще вчера (и год до этого) канал активно использовался, а тут такие спецэффекты ))
Дата: 06 Апр 2020 14:17:39
Странный сигнал наблюдался в районе 14 МГц. Программа SA выдает скорость 48.88 бода, разнос 500 Гц, характерный для РФ и CIS:
Растровая развертка напоминает интерференцию двух разных сигналов (вертикальные столбцы с частотой 24.44 Гц (48.88 бода):
Если присмотреться к картине вверху, то можем заметить, что "утолщения" столбцов - это наложение другой частоты 5.72 Гц, которая видна при развертке растра 524.016 мС (на картинке ниже 3 столбца):
Видимо, какая-то неисправность.
Запись сигнала ТУТ. |
Дата: 21 Май 2020 22:05:05
Несколько сигналов на опознание, все приняты сегодня, на КВ в участке 9 MHz.
Запись 1
Запись 2
Запись 3 - этот сигнал
в форуме известен - OFDM-30, разнос 50, скорость 40. Высока вероятность его принадлежности и сигнала в записи 2 к одной системе
связи (отечественной). |
Дата: 22 Май 2020 11:04:03
KarapuZ
Первый сигнал – режим GFSK, разнос 180 Гц, скорость 200 бод.
Структура «старт – стопная» (старт – один бит, стоп – два бита), код пяти-битовый МТК-2.
Текст:
RTTY
95323 25552 35839 22413 05901 87762 25551 66149 98037 87815
Судя по упоминанию в тексте RTTY, автор текста как-то связан с радиолюбителями ))
Второй сигнал – режим FSK2 с разносом частот 500 Гц, скорость 200 бод.
Информация разделена на блоки, которые передаются с периодом 340 мС.
Что примечательно, блоки разделены пассивной паузой (выделено желтым обрамлением, ранее такое не встречал):
Судя по всему, похоже на телеметрию.
Третий сигнал, как Вы сказали, это OFDM-30
Видимо, второй и третий сигналы упоминались ТУТ. |
Дата: 22 Май 2020 12:43:37 · Поправил: Ангстрем (22 Май 2020 12:47:10)
Alex1
На 2 частотах он должен быть. Стандартных для него, "сквозных", так сказать. На даксон он не похож:) Если только на слух очень отдалённо на 600 серию и у искомого завал ломовой по уровню относительно шумов. Больше слышится как СКЗИ гранитовский:)
Дата: 22 Май 2020 15:43:46
Это мне уже подсказали, да и я понял.
Пока замечен на трёх, может каналов больше.
Корни несомненно отсюда растут, но привязать к конкретному железу пока не получается. Чего не скажешь о пользователях.
Дата: 22 Май 2020 17:55:45
Alex1
Это очевидно, согласен.
Это уже интересно. Шаг такой же - 25, с размахом?
Дата: 22 Май 2020 20:02:46
cryptomaster
Спасибо за помощь в опознании! Второй сигнал – режим FSK2 с разносом частот 500 Гц, скорость 200 бод.
Что примечательно, блоки разделены пассивной паузой - если коротко, то этот сигнал из состава системы связи, в которую
входит и упомянутый OFDM-30 50/40. Судя по всему, похоже на телеметрию. -верно, это типа телекода при синхронизации
станций перед вхождением в режим ППРЧ.
Дата: 29 Май 2020 18:14:05
Дата: 29 Май 2020 21:14:22
KT608B
Да, это так называемый "самовозбуд" какого-то электронного устройства. Излучается нестабильная по частоте несущая, модулированная в режиме FM частотой 100 Гц. Частота модуляции 100 Гц говорит о том, что это устройство питается от двух-полупериодного выпрямителя (не импульсника).
Дата: 04 Июн 2020 20:54:43
cryptomaster
Текст:
RTTY
Судя по упоминанию в тексте RTTY, автор текста как-то связан с радиолюбителями )) Понаблюдал пристальнее за этой передачей,
не больно-то на стиль р/любителей похоже. Передача дублируется с разнесением по времени и частоте, вот краткая (не полная) выдержка из лога "за сегодня" по этому сигналу (интервал между сеансами ~11 min.):
8228 kHz USB - 07:14 UTC
8388 kHz USB - 07:25 UTC
8608 kHz USB - 07:36 UTC
8868 kHz USB - 07:47 UTC
9018 kHz USB - 07:58 UTC
9146 kHz USB - 08:09 UTC
9219 kHz USB - 08:20 UTC
Запись сеанса 9018 kHz USB - 07:58 UTC по ссылке
И, на опознание сегодня образовался сигнал на частоте 8820 kHz USB в 06:45 UTC, короткие посылки (похоже с ответной частью, ARQ?), режим FSK-2, разнос частот мне показался нестандартен - ~480 Hz, скорость 300 бод. Слайд сонограммы сигнала:
Упаковка с записью и рез-м демодуляции (файл .txt) здесь |
Дата: 05 Июн 2020 11:10:38 · Поправил: cryptomaster (05 Июн 2020 11:11:41)
KarapuZ
У себя в учетах такой сигнал не нашел.
короткие посылки (похоже с ответной частью, ARQ?) - Да, похоже на это. Закономерностей в информационной части найти пока не удается, надо еще потрудиться.
разнос частот мне показался нестандартен - ~480 Hz - для уточнения разноса частот можно использовать "растровый метод несущей":
Разнос получается ровно 500 Гц. |
Дата: 16 Июн 2020 23:38:31
Дата: 17 Июн 2020 12:53:30
Nabludatel
Это, скорее всего, из серии РЭБ. Сигнал не имеет дискретности, присущей цифровым видам связи.
Растровая картина сигнала:
 Увеличить |
Дата: 17 Июн 2020 13:44:57
Сигнал на опознание 4780 кГц.
плачет сигнал - мы так раньше называли неисправность у корреспондента . Неравномерный код ( Морзе)
Дата: 17 Июн 2020 18:45:00
Принято сегодня. Запись в DSB, в АМ и USB/LSB на слух аналогично,после ЧМ демодулятора ничего не прослушивается.Разницы в уровне сигнала от элевации практические нет,от азимута слабая есть.Допплера не наблюдается,направление на север.
Сигнал для опознания |
Дата: 17 Июн 2020 21:49:20
UB8JAS
Это, скорее всего, телеметрия. На фоне импульсов с периодом 101 мС проскакивают информационные посылки:
 Увеличить |
