Дата: 18 Июн 2020 22:10:43
Дата: 19 Июн 2020 11:56:25
Nabludatel
Это из серии экспериментов в сети МИД РФ. Подобная передача проходила ТУТ.
P.S. По поводу ЭТОГО сигнала - 17.06.20 на то же частоте, вечером, опять фиксировался в том же непонятном режиме. Вчера вечером, на этой частоте работал STANAG 4285 в холостом режиме, но в каком-то сильно искаженном варианте. |
Дата: 19 Июн 2020 15:14:58
cryptomaster
После данного сигнала некоторое время работает станаг, потом этот сигнал и все по кругу.
Дата: 21 Июн 2020 17:36:17
Дата: 21 Июн 2020 21:06:16 · Поправил: KarapuZ (21 Июн 2020 21:38:04)
denik17
подскажите что за сигнал
Доброго времени суток! Если по русски и коротко - ЧМ-2 с разносом частот ~7180 Hz и частотой манипуляции 14881 Hz. Пробовал демодулировать и рассмотреть битовый поток - ИМХО, крипта жуткая какая-то, ни периода ни скремблеров с кондачка найти не получилось...
P.S. Плюс, ближе к концу файла спектр расширился у передачи, с параметром ЧМ-2, разнос частот ~26800 Hz, частота манипуляции 59524 Hz. Ну и "крипта жуткая" тоже, в форуме и в своих учётах такого не нашёл образца...
Дата: 21 Июн 2020 21:52:24 · Поправил: cryptomaster (21 Июн 2020 21:53:49)
KarapuZ
denik17
Похоже режим передачи GMSK, т.к. он красиво смотрится и как OQPSK:
В тоже время, демодулируется как FSK:
Я тоже не нашел зацепок декодирования, судя по графику ниже, это явная "крипта":
 Увеличить |
Дата: 22 Июн 2020 13:59:17
denik17
cryptomaster
Да, забыл добавить - а сигналик-то с подвижного объекта похоже, посмотрел поведение несущей частоты
на длинном фрагменте записи. Частота растёт, ~ на 500 Hz за 8 секунд:
Если конечно это не погрешность приёмного оборудования...
Для GMSK уж больно глазковая диаграмма просто выглядит, непохоже, что Гаусс заюзан в данном случае:
Дата: 24 Июн 2020 20:11:11
ansanto просил помочь с сигналом, похожим OFDM. По спектру количество каналов 29. Передача происходит сеансами на фоне Link-11 CLEW, но есть отдельные сигналы без помех. Попробовал получить демодуляцию с помощью SA, но результат отрицательный. В тоже время, в процессе анализа есть один промежуточный результат, который представлен ниже:
Просьба коллег (особенно уважаемого starche) помочь в определении истинных параметров сигнала.
Запись сигнала положил СЮДА. |
Дата: 24 Июн 2020 23:01:52
Спасибо cryptomaster
тот же шаг и скорость ... но 30 каналов
Дата: 25 Июн 2020 16:38:55 · Поправил: starche (25 Июн 2020 16:48:29)
cryptomaster
ansanto
Пришлось повозиться с Вашим сигналом. Результат: 110 Гц, 75 Бод. Каналов трудно сказать точно.
30 или 31. Манипуляция, видимо, АФМ. Базовая частота 1650 Гц (НОК 75 и 110). Но возни было... У меня сложилось впечатление о том, что нестабильна тактовая частота. Поэтому на разных пакетах отличаются результаты. Даже внутри пакета при изменении длительности анализа меняется результат. Лучше всего работать с первым пакетом записи. Пробовал анализ на всех родных частотах в диапазоне 19800 - 28050. На всех можно получить указанные числа 110 и 75.
Дата: 25 Июн 2020 17:32:08
starche
Спасибо за анализ! В списках OFDM с такими параметрами отсутствует. Значит что-то новое!
Дата: 25 Июн 2020 23:34:50
starche
спасибо за ваши комментарии, я постараюсь услышать эти сигналы в ближайшие дни
Дата: 31 Июл 2020 05:51:49
Дата: 31 Июл 2020 08:46:15 · Поправил: cryptomaster (31 Июл 2020 08:47:27)
btr
Это режим холостого хода ЭТОЙ передачи.
ТУТ, для примера, запись этого сигнала в режиме передачи нагрузки с переходом на холостой ход. |
Дата: 03 Авг 2020 20:18:15
cryptomaster
Ясно, спасибо.
Дата: 09 Авг 2020 13:26:00
Запись сигнала FSK-2 Sh=850 Hz, Br=1200, на опознание.
Излучение происходит на частотах 6492, 8548, 12713, 18493,5 (kHz, USB). Источник сигнала расположен в районе
Джибути (определёно коллегой links (Франция)).
Из характерных черт в тех.анализе сигнала - спектральная линия несущей частоты проявляется в 14-ой степени. |
Дата: 09 Авг 2020 22:21:03
KarapuZ
Наблюдал этот сигнал на частоте 12713 кГц 6 августа. В тот момент сигнал шифровался протоколом KW-46:
На представленной Вами записи KW-46 не наблюдается, видимо использует что-то другое.
Запись сигнала и битовый поток с протоколом KW-46 можно скачать ТУТ. |
Дата: 09 Авг 2020 23:23:21
cryptomaster
Спасибо! Проверил свою запись, есть таки тоже в ней ЛРП 31,3,0.
Дата: 10 Авг 2020 07:10:44 · Поправил: cryptomaster (10 Авг 2020 07:12:47)
KarapuZ
Проверил еще раз - каюсь, нашел характерный признак. Видимо, что-то в моем вчерашнем анализе было сделано некорректно.
Дата: 14 Авг 2020 21:13:44
Сигнал на анализ. Работа этой системы (именно системы, т.к. 300 бодовый сегмент начала и конца сеанса отмечен в составе с информационными сегментами, имеющими тех. параметры сигналинга, отличными от в представленной записи) отмечена на КВ. |
Дата: 15 Авг 2020 13:46:43
KarapuZ
В учетах такой сигнал не нашел.
1. Стартовая часть со скоростью 300 бод - не смог определить режим передачи, однако, после ЧМ декодера обнаружил следующее (скорость 300 бод):
В тоже время, имеется какое-то наложение со скоростью 219.6 бода:
2. Передача в режиме DBPSK со скоростью 50 бод с периодом передачи 58 бит:
Более глубокий анализ пока не проводил.
Сигнал, по уровню, слабоват, поэтому сложности возникли в стартовой и стоповой частях. |
Дата: 15 Авг 2020 21:09:26
cryptomaster
Большое спасибо за участие в анализе!
Да, по DBPSK 50 Bd рез-т вышел аналогичный - период 58. Если демультиплексировать инфо-столбцы и прогнать
их через Дельту, то даже вроде как и есть детект кода Рида-Соломона, глубже тоже не копал...
По сегменту 300 Бод, мне показалось есть некое сходство с чирпами модема Кодан, но нет пока материала в хорошем
качестве... Вот отдельную посылку еще накопал за эти дни на КВ, ссылка. |
Дата: 16 Авг 2020 08:35:10
KarapuZ
Как ни странно, но это результат "биения" (интерференции) двух частот 300 и 219.68 Гц. Ниже детальное рассмотрение сонограммы сигнала:
 Увеличить |
Дата: 16 Авг 2020 11:06:41
cryptomaster
Рассмотреть информационные элементы я попробовал, используя растровую развертку на длительности, соотв. ACF.
Для сравнения, в верхней части рисунка развертка CODAN CHIRP, в нижней наш "пациент" под рабочим названием
"CHIRP-300":
Образец CODAN CHIRP положил сюда. Напомню, что фаза установления
соединения в модемах Кодан серий 9001/9002 происходит в режиме ИЧМ-80, с которым разобраться "до бит" традиционными методами с помощью SA лично у меня так и не получилось. |
Дата: 16 Авг 2020 13:09:37
KarapuZ
По названию ИЧМ-80 полагаю, что 80 - это разница тех самых частот 300 и 219.68 (220) Гц.
Дата: 18 Авг 2020 15:15:23 · Поправил: grodenski (18 Авг 2020 15:24:23)
Обнаружил цифровой сигнал на 3 частотах. Живу в Беларуси. Что это может быть?
И еще этот странный.
Принимал на RTL-SDR V3 и Xiaomi 7A |
Дата: 19 Окт 2020 23:28:55
Дата: 20 Окт 2020 13:56:37
denik17
В данном случае, это "самовозбуд" какого - то электронного устройства. Сигнал бессистемный с модуляцией частотой сети 50 Гц.
Дата: 29 Окт 2020 09:08:36
Дата: 29 Окт 2020 16:44:20
Sieben
Нет доступа.
