Дата: 29 Окт 2020 18:22:50 · Поправил: Sieben (29 Окт 2020 18:28:26)
Дата: 29 Окт 2020 20:07:10
Sieben
Такая же передача отмечалась на форуме ЗДЕСЬ, и результат анализа ТУТ. |
Дата: 30 Окт 2020 08:40:27
cryptomaster
Большое спасибо!
Дата: 23 Ноя 2020 20:02:45 · Поправил: cryptomaster (23 Ноя 2020 20:07:36)
Сегодня наблюдался сигнал с необычной скоростью передачи 9.37 бода.
Режим ЧМ с разносом частот 850 Гц. Период и другие признаки не проявляются. Возможно это из-за недостаточной длительности записи и плохого прохождения сигнала.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/9.37bps.jpg) Увеличить
Запись сигнала можно взять ЗДЕСЬ.
P.S. Интересно, что такая скорость связана со стандартной скоростью следующим образом: 75 : 8 = 9.375 бод |
Дата: 14 Янв 2021 22:29:59
Дата: 15 Фев 2021 14:10:47 · Поправил: cryptomaster (15 Фев 2021 14:34:25)
Прошу помочь разобраться с режимом сигнала. Скорее всего, режим PSK, однако не могу определить арность.
Скорость передачи стандартная:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/psk2400.jpg) Увеличить
АКФ, после частотного детектора, равна 106.666 мС:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/acf106.666ms.jpg) Увеличить
Запись сигнала ТУТ.
P.S. Удалось разобраться - это ST4285 600L, вторичный протокол KW-46. |
Дата: 19 Апр 2021 21:22:19
Странный сигнал попался сегодня на КВ. Ранее такой не встречал, хотя такой сложный ЛЧМ в промежутках где-то уже встречался.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/unid_signal_.jpg) Увеличить
В определении режима передачи затрудняюсь. Запись сигнала ТУТ. |
Дата: 19 Апр 2021 22:57:47
cryptomaster
Да-да, припоминаю эту "пилу":), встречалась к примеру здесь. Глушилка скорее всего китайская или из тех
краёв. Как правило, сигнал этот частый гость именно в АМ вещательных диапазонах. |
Дата: 20 Апр 2021 09:36:41
KarapuZ
Да, там действительно сплошные китайские вещалки.
Дата: 21 Апр 2021 10:59:53
Вот такой горбище на 2 метрах. Ранее его ни разу не наблюдал. Антенну не менял, условия приема тоже. Москва. Что это может быть?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/signal.jpg) |
Дата: 21 Апр 2021 17:10:43 · Поправил: Ангстрем (21 Апр 2021 17:35:59)
Свисток? Не зеркалка от частоты выше?
Дата: 22 Апр 2021 10:27:26
Нет. Наблюдал такое один раз. Сейчас нет и раньше ни разу такое не видел. Приемник оригинал RSP1A.
Дата: 22 Апр 2021 10:29:34 · Поправил: Kim Mathers (22 Апр 2021 10:30:21)
Vitaliy-Sh
Файл распределения частот ГСН конца 90 годов посмотрите, все поймете.
Дата: 05 Май 2021 15:28:44
Дата: 05 Май 2021 19:13:59
Обнаружил цифровой сигнал
grodenski
это шум от устройств USB, а не цифровой сигнал.
Дата: 05 Июн 2021 18:45:05
Прошу помочь в опознании сигнала. Внешне похож на PACTOR III, однако, имеющимися у меня средствами, не декодируется.
Форма и параметры сигнала такие:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/struktura_signala.jpg) Увеличить
Манипуляция фазовая, созвездие имеет следующий вид:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/ary8.jpg) Увеличить
Возможно это PACTOR IV (?) , данными на который я не располагаю.
Запись сигнала можно взять ТУТ. |
Дата: 08 Июн 2021 19:00:19
Ремонтировал Волну ( делать было нечего)) наткнулся на вид передачи, который принимал еще в армии Может, кто нибудь подсказать современное название и характеристики
https://youtu.be/H1voB5jkOxQ |
Дата: 08 Июн 2021 19:32:17 · Поправил: Ангстрем (08 Июн 2021 19:32:32)
Дата: 08 Июн 2021 19:56:16 · Поправил: driving (09 Июн 2021 07:28:21)
Ангстрем
неужели до сих пор применяют ????
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/screenshot_265.jpg) Увеличить |
SilentУчастник
Дата: 08 Июн 2021 23:07:14
Дата: 08 Июн 2021 23:17:48
Silent
принимаю на 7615 usb, но передатчик работает с перерывами.
Дата: 08 Июн 2021 23:35:02 · Поправил: Ангстрем (09 Июн 2021 00:01:14)
Silent
Жуткие звуки?
Оно самое, ностальгия;)
SilentУчастник
Дата: 09 Июн 2021 10:22:51
Slavik
Думаю, просто сигнал слабый и замирания принимаются за переревы. У меня то же самое
Ангстрем
Вот он какой, северный олень! ;)
Дата: 09 Июн 2021 12:09:31
driving
Может как раз египтяне балуются)
Дата: 09 Июн 2021 14:02:38
Ангстрем
для мидовской спецсети слишком архаично
Дата: 10 Июн 2021 09:56:59
driving
Ну в зависимости от степени развития бывает и веселее. Любительские протоколы, к примеру.
Дата: 14 Июн 2021 22:11:32
Дата: 15 Июн 2021 09:49:12
killer258
На частоте 4615 кГц ничего, кроме слабой несущей от "вещалки" не нашел. Рядом, на частоте 4625 кГц, известный "Buzzer" :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/4615khz.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Июн 2021 10:02:25 · Поправил: killer258 (15 Июн 2021 10:07:03)
Да, именно этот сигнал я и имел в виду. Видимо, настройка сместилась случайно.
Дата: 15 Июн 2021 13:35:21 · Поправил: cryptomaster (15 Июн 2021 13:36:30)
killer258
По этому сигналу есть целая ТЕМА. |
