Дата: 16 Июн 2021 20:41:18 · Поправил: cryptomaster (16 Июн 2021 20:52:04)
Сегодня проходил сигнал, режим которого мне установить не удалось.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/signal_1000bps.jpg) Увеличить
Периодически передача переходила в тональный режим со следующими гармониками:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/chanels_.jpg) Увеличить
(Разность частот между гармониками порядка 500 Гц)
Эти же гармоники проскакивали и в режиме передачи "нагрузки". Возможно из серии РЭБ?
В ПРИЛОЖЕНИИ две записи, одна с "нагрузкой", вторая в тональном режиме. |
Дата: 20 Июн 2021 15:10:23 · Поправил: cryptomaster (20 Июн 2021 16:38:28)
Интересный сигнал отмечался сегодня, судя по "внешним" параметрам (FSK2, dF=500hz, скорость 50 бод) относится к CIS.
Структура информации следующая:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/struktura_informacii.jpg) Увеличить
Интересно, что М-последовательность х13 + х10 + 1 передается в усеченном до 127 бит виде.
Ранее такую передачу не встречал. Запись сигнала ТУТ. |
Дата: 25 Июн 2021 01:05:40
cryptomaster
Довольно часто вижу эту передачу на КВ. У меня как-то поле "нагрузки", что на Вашем скрине, крутится вокруг
периода 31. В подобном сигнале (ИМХО), Антонио разделитель LFSR разглядел здесь. |
Дата: 25 Июн 2021 11:30:17
KarapuZ
У меня как-то поле "нагрузки", что на Вашем скрине, крутится вокруг периода 31. - да, верно. Мною указанный период 279 бит это 31 * 9. В конечной части, при развертке информации на 31 бит, "проскакивает" М-последовательность х5+х2+1:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/t31bit_.jpg) Увеличить
А вот, какая картина получилась после дескремблера х6+х5+х4+х3+х+1:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/65431.jpg) Увеличить
Да, это что-то и ТОЙ серии. |
Дата: 25 Июн 2021 17:43:24
Прошу предложить гипотезы о том, что это такое может быть.
Помеха фиксируется за городом на антенну InvV, несколько дней ее можно наблюдать, как давно работает – не знаю. Приемник – WR G-33DDC.
Запись сигнала на комнатную антенну показала, что в комнате этой помехи нет, видно только помехи от источников питания. Если открутить от приемника антенну, то помеха тоже исчезает.
На интервале часов уровень меняется, бывают короткие паузы – от долей секунды до нескольких секунд, когда помеха почти полностью исчезает. Иногда уровень несколько снижается.
Попытки походить вокруг антенны и найти локальный источник помехи ничего не дали. Похоже, что помеха приходит издалека.
Центральная частота в записи 3700 кГц, полоса записи 2 МГц.
Полная запись, 540 Мбайт, около 27 секунд.
https://disk.yandex.ru/d/H-9dwygokGxEwA
Фрагмент записи, меньше 6 Мбайт, около 300 мс, пара десятков циклов помехи, для анализа вполне достаточно.
https://disk.yandex.ru/d/ymJBXvVrQ6zoPg
Спектр помехи
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/3700_kgc_pomeha_-_po.jpg) Увеличить
Осциллограммы небольших фрагментов в разном масштабе.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/3700_kgc_-_vrema_-_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/3700_kgc_-_vrema_-_2.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/3700_kgc_-_vrema_-_3.jpg) Увеличить
Видно, что это короткие импульсы – порядка 5 микросекунд. Но кому это нужно и зачем? |
Дата: 25 Июн 2021 20:02:50
YuriVR
Эти сигналы имеют периодичность 10 mS:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/100_hz___.jpg) Увеличить
После амплитудного детектора видно присутствие нескольких независимых источников такого сигнала:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/am_detector.jpg) Увеличить
"По звучанию", после АМ детектора, очень напоминает работу Wi-Fi. Может какие-нибудь "субгармоники" ? |
Дата: 27 Июн 2021 11:44:17
cryptomaster
Любопытно. Может быть, наводки от модемов телефонов или Wi-Fi ноутбуков. Нужно будет проверить, когда буду в следующий раз.
Запись в той же локации в тот же день, еще одна подозрительная помеха.
Центральная частота в записи 2300 кГц, полоса записи 1 МГц.
Полная запись, 292 Мбайт, около 30 секунд.
https://disk.yandex.ru/d/0hhGKuxaKHARdA
Фрагмент, где видно характерное изменение характера помехи, около 17 Мбайт, менее 2 секунд.
https://disk.yandex.ru/d/7R4udsLhZHKtJQ
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/2300kgc_polosa_1000k.jpg) Увеличить |
Дата: 27 Июн 2021 12:56:11
Предположительно, запись чьей-то работы в ППРЧ (либо это другой сигнал, но настройки отображения winradio искажают восприятие), полоса перестройки около 1 МГц, полоса записи 1250 кГц, средняя частота 18500 кГц. Файл около 1 Гбайт, запись 75 секунд. Локация и антенна – те же, время – около 6 утра по UTC.
https://disk.yandex.ru/d/5PSZrW2ATexIhQ
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/pprc_18500kgc.jpg) Увеличить
Если смотреть в звуковом редакторе, то вообще любопытные картинки рисует (сделаем скидку, что он не понимает квадратур).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/pprc_spektrogramma.jpg) Увеличить |
Дата: 27 Июн 2021 17:48:43 · Поправил: KarapuZ (27 Июн 2021 18:04:19)
YuriVR
Видел тоже на днях работу этого на 18 MHz (когда Саламандру караулил). Подумалось, а не радар-ли?
Похоже на ЛЧМ, только чирпы не стоят на одной частоте как привыкли мы видеть, а скачут в широкой полосе.
Судя по сонограмме выше видно, что передатчик не один. Несколько лет назад видел подобное на 16 MHz. |
Дата: 27 Июн 2021 21:59:20
YuriVR
Да, вот вспомнилось за 2015 г. была регистрация подобного ЛЧМ сигнала, как раз с рабочей полосой 1,5M
Передачи РЭБ на КВ |
Дата: 08 Июл 2021 11:23:11
cryptomaster
Частота 6957 кГц обслуживается Немецким Красным Крестом, так что это, возможно, PACTOR III. Я сделал несколько декодирований , но битовые потоки не имеют смысла: шифрование или, возможно, Pactor IV.
Дата: 08 Июл 2021 13:32:04 · Поправил: cryptomaster (08 Июл 2021 13:55:50)
ansanto
Спасибо за информацию о принадлежности! Но протокол остается неизвестным. Нашел у себя запись PACTOR IV. Там параметры отличаются. |
Дата: 22 Июл 2021 11:30:28
Прошу помочь опознать первичный протокол сигнала. Режим PSK8, АКФ = 906 мС
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/acf906ms.jpg) Увеличить
После демодуляции битовый поток имеет период Т=768 бит (ниже фрагмент периода)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/t768bit.jpg) Увеличить
Запись передачи ЗДЕСЬ. |
Дата: 15 Авг 2021 20:46:12
Дата: 15 Авг 2021 22:21:27
killer258
а вот это что такое странное работае
В чём странность, поясните плз?
Дата: 15 Авг 2021 22:35:07
killer258
KarapuZ
В чём странность, поясните плз? - тоже задаю такой вопрос.
Кроме несущей без модуляции на Вашей записи ничего нет:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/_nesushka_.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Авг 2021 23:11:20 · Поправил: killer258 (16 Авг 2021 08:54:07)
странно, что ничего нет. (глюки винды или глюки файлообменника?)
У меня оно вот так выглядело (скрин с экрана) :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/bez_imeni2.jpg) Увеличить
попробовал ещё раз сделать и загрузить запись по новой.
https://transfiles.ru/rlcse
частота 429. 635 мГц
Я так понимаю, что пунктир означает очень кратковременные включения/выключения передатчика, но смысл их во время изменения несущей частоты по синусоидальному закону непонятен. зачем такая дискретность |
Дата: 16 Авг 2021 09:16:16
killer258
На повторной записи удалось найти интересующий сигнал:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/forma_sinusa.jpg) Увеличить
По поводу "пунктира": синусоида (3.37 Гц) сформирована дискретными скачками частоты (лесенкой), что придало сигналу на "водопаде" такую форму.
По поводу источника сигнала что-либо сказать сложно. |
Дата: 16 Авг 2021 19:48:11 · Поправил: killer258 (16 Авг 2021 21:19:57)
сегодня тоже этот сигнал был, потом внезапно прекратился. мне кажется, он явно был искусственного происхождения.
а вот здесь аналогичный сигнал в виде змейки лесенкой, но слева синхронно (как мне показалось) со змейкой прыгает куча несущих (или быстро перемещается одна несущая?) и там совсем не змейка. Возможно, они связаны между собой :
https://transfiles.ru/t7f6i
несмотря на название файла, смотреть надо на 320.157 мгц
лучше всего поставить движок zoom где-то в среднее положение, иначе мелко, трудно разглядеть
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/bez.jpg) Увеличить
может ли змейка, которя справа, быть чем-то вроде синхроканала для той свистопляски несущих, которая идёт слева от змейки? |
Дата: 17 Авг 2021 10:09:39
killer258
но слева синхронно (как мне показалось) со змейкой прыгает куча несущих - Да, явная связь просматривается. Возможно, это паразитные излучения каких-то устройств.
Дата: 17 Авг 2021 11:34:23
cryptomaster
(768-битный сигнал периода) мне кажется что сообщения повторяются. странно, что кадры (состоящие из 256 символов) содержат много последовательных битов одного и того же значения: обычно этого можно избежать, используя перемежитель и / или скремблер.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/768-bit-period.png) |
Дата: 22 Авг 2021 19:32:34
Дата: 22 Авг 2021 19:45:37 · Поправил: studentkra (22 Авг 2021 20:16:17)
Метеоспутник NOAA передаёт картинку земли из космоса.
Можете попробовать раскодировать программой Wxtoimg.
Интересное занятие кстати)))
Дата: 22 Авг 2021 20:14:52
а сигнал такой сильный был, что я и подумать не мог, что это может идти со спутника
Дата: 22 Авг 2021 20:18:57
С этих спутников достаточно мощный сигнал идёт. Специальная антенна не нужна.
Можно даже на моём SDR приёмнике послушать, хотя там фильтр стоит на авиадиапазон.
И антенна совсем неподходящяя (пока).
Дата: 23 Авг 2021 07:57:41
killer258
смотреть на частоте 137.618 мгц
Ну так участок диапазона сразу намекает на спутник, очевидно же.
Дата: 30 Авг 2021 19:43:06 · Поправил: killer258 (30 Авг 2021 19:46:07)
а вот это что за булькающий сигнал?
https://transfiles.ru/remove/ncelw/612d09255a
несмотря на название файла, сигнал, интересущий меня, надо смотреть на частоте 26.900 мГц
и сигнал на 26.945 тоже вызывает интерес (слышу его постоянно на этой частоте еще с 90 годов) |
Дата: 30 Авг 2021 20:24:14
killer258
Просьба убедительная на будущее - пробуйте свои ссылки на файлы на "работоспособность" перед публикацией!
Спасибо.
Дата: 30 Авг 2021 20:33:46 · Поправил: killer258 (31 Авг 2021 10:07:04)
Дата: 31 Авг 2021 14:11:02 · Поправил: cryptomaster (31 Авг 2021 14:31:34)
killer258
Первый сигнал режиме FSK2, разнос частот dF=834 Гц, скорость манипуляции 1996 бод.
Передается повторяющаяся структура такого типа:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/1996.9bps.jpg) Увеличить
Следующий сигнал в режиме FSK2, разнос частот dF=2974, скорость 1170 Бод.
В каждой посылке наблюдается два периода, меняющиеся на середине посылок:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/t74.613ms.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/t80.6ms.jpg) Увеличить
В обоих случаях принадлежность для меня неизвестна.
P.S. По третьему сигналу: режим приближенный к MSK, скорость 10417 бод. Никаких "зацепок" в коде, кроме стартового меандра, не нашел. |
