Дата: 04 Сен 2021 10:34:57
Вчера вечером, на частоте 4739 кГц, отметилась передача со скоростью 7200 бод.
Режим PSK8, АКФ = 120 мС:
Что соответствовало периоду 2592 битам. Ниже фрагмент этого периода:
Передача производилась блоками, в паузах, возможно, подтверждение в приеме со скоростью 2400 бод. Записи I/Q вместе с бинарником в УПАКОВКЕ. |
Дата: 05 Сен 2021 13:45:37 · Поправил: ansanto (05 Сен 2021 13:48:49)
Дата: 05 Сен 2021 19:16:59
ansanto
Антонио, спасибо за разъяснение и материал по этому сигналу!
Дата: 11 Сен 2021 13:59:43
Дата: 11 Сен 2021 15:54:37 · Поправил: killer258 (11 Сен 2021 15:59:50)
ansanto
да, можете.
только имейте в виду, что после 13.09.2021 файл в файлообменнике перестанет быть доступным из-за истечения срока хранения файла на нём , имейте это в виду
Дата: 11 Сен 2021 20:56:52 · Поправил: killer258 (12 Сен 2021 01:03:12)
Дата: 12 Сен 2021 14:47:14
killer258
Это российская система связи "Гонец". На сайте проходила ТУТ.
Режим PSK2, скорость манипуляции 2693 бода:
 Увеличить |
Дата: 14 Сен 2021 20:30:26
killer258
это мои результаты о вашей записи 26,9 МГц:
FSK 200Bd/3250Hz
322-битный период длины, фактически 161-битный шаблон, который отправляется с положительной и отрицательной полярностью. посмотрите на "заинтересованные" значения ACF из-за положительной / отрицательной полярности. многочисленные «колебания» в первой части передачи
Дата: 16 Сен 2021 08:47:26
Что-то не опознаётся сигнал, BPSK, скорость 2400 бод, 128 бит период преамбулы, период информационной
части 3072 бита. Отмечен на частотах 10990,5 и 11104,5 (kHz, USB).
Сонограмма:
Запись |
Дата: 16 Сен 2021 12:38:07
Я наткнулся на интересный сигнал OFDM, состоящий из 61 канала, разнесенных на 50 Гц, с модуляцией SDPSK со скоростью 40 символов / сек плюс пилот-тон, расположенный на самой низкой частоте (всего 62 канала). Модулятор фактически использует 60 из 61 доступных каналов, так как позиция # 34 пуста. Также интересна модуляция SDPSK (также называемая / 2-DPSK), которая появляется во всех каналах. Пилотный тон в самом нижнем положении, а не на обычной максимальной частоте 3300 Гц, наводит меня на мысль о японской форме волны, но это только мое предположение.
Что вы думаете об этом? Вы когда-нибудь встречали такой сигнал?
https://disk.yandex.com/d/qq37H3KwwaJn9w
Дата: 16 Сен 2021 14:04:03
KarapuZ
При длине 2048-битного периода, кажется, возникает шаблон, состоящий из 128 x 16-битных столбцов ... может быть, это не важно
Дата: 16 Сен 2021 19:59:13
ansanto
Что вы думаете об этом? Вы когда-нибудь встречали такой сигнал? - сигнал из семейства SERDOLIK.
Дата: 16 Сен 2021 20:10:23 · Поправил: cryptomaster (16 Сен 2021 20:13:05)
KarapuZ
ansanto
Интересный сигнал, проходил ранее ТУТ , это ВМФ Китая. Интересная особенность - хорошо просматривается 16 - битная структура, ограниченная столбцами из единиц или нулей. 15 -битная информация между столбцами имеет проверку на четность.
 Увеличить |
Дата: 04 Окт 2021 09:59:43
Дата: 04 Окт 2021 15:52:30
По характеру передачи, это телеметрия охранно - пожарной сигнализации.
Режим, скорее всего, С4FM, т.к. используются четыре частоты:
Скорость манипуляции 12000 бод. Информацией по "железу" не располагаю. |
Дата: 05 Окт 2021 12:54:42
Последнее время, параллельно, на трех частотах 11360, 8847 и 6685, принадлежащих Russian Air Force, наблюдается бессистемная шумовая модуляция. Периодически, на этом фоне, пробивается речевая информация, при этом уровень шума не снижается. Видимо, какая-то неисправность?
Запись сигнала с фрагментами речи можно забрать ЗДЕСЬ. |
Дата: 11 Окт 2021 22:20:02
Дата: 30 Окт 2021 11:26:38
На просторах WebSDR нашел сигнал, первичный протокол которого мне не известен.
Режим PSK8, скорость 2400 бод. Ниже фазовая картина:
Период, после преобразования в бинарный вид, составляет 1177 бит:
Ранее такую передачу не встречал. Запись ЗДЕСЬ. |
Дата: 30 Окт 2021 12:27:43
cryptomaster
хммм... во всех моих испытаниях я обнаружил рамку длиной 2176 символов (6528 бит)
Дата: 30 Окт 2021 17:48:39
ansanto
Спасибо за замеченную ошибку! Перепроверил, период оказался даже в два раза больше, 13056 бит:
 Увеличить |
Дата: 04 Ноя 2021 18:29:43
https://transfiles.ru/09nn0
что за оборудование работает на этом участке ?
по всей полосе обзора 2.4 мгц, вспыхивают то тут, то там хаотические кратковременные включения, создавая на водопаде кучу пунктирных точек |
Дата: 04 Ноя 2021 21:10:38
killer258
Трудно сказать, что это за "железо". На частотах работает целая сеть разных сигналов. Вот что видно на отдельных частотах после амплитудной демодуляции. Частота 866338 кГц:
Аналогичная картина на частоте 866538 кГц:
Возможно что-то из серии "сигналок"... |
Дата: 27 Ноя 2021 16:05:18
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста что за модуляция и может принадлежность к какой системе, обнаружен на 433 мгц. https://transfiles.ru/fwt4d |
Дата: 27 Ноя 2021 19:10:44
Diversant
Сигнал в режиме FSK2, разнос частот 65646 Гц, скорость манипуляции 63873 Бода. Каких-либо зацепок по используемому кодированию не обнаружил.
Статистический анализ показывает наличие криптографии. Ранее такой сигнал не встречался, "железо" не установлено. |
Дата: 27 Ноя 2021 19:37:10
Спасибо, декод похоже ни на чем не подобрать, на чем интересно крипта основана, и частота то засранная... Словил пару раз, щас чисто....
Дата: 30 Ноя 2021 14:39:43
cryptomaster
KarapuZ
(ВМС Китая, PSK2 2400Bd) Я проверил четность по 16-битным столбцам и нашел четную и нечетную четность
Думаю разместить сигнал вместе с небольшой заметкой в своем блоге
Дата: 01 Дек 2021 22:36:19 · Поправил: cryptomaster (01 Дек 2021 22:39:02)
Сегодня длительное время отмечался неизвестный мне сигнал. Передача четырехканальная со скоростью 137,15 бода:
Во всех каналах FSK4. ниже информация по одному из каналов (в данном случае третьему):
АКФ в каналах составляет порядка 467 мС:
Если выстроить сигнал в растр при такой АКФ, получаем такую картину:
Как видим, передача имеет определенную нестабильность. После декодирования такого сигнала получается битовый поток с периодом 128 бит, но из-за нестабильности, имеются погрешности:
Более - менее хорошую запись сигнала удалось сделать благодаря KiwSDR испанского радиолюбителя ea2cq.
Запись сигнала положил СЮДА. |
Дата: 02 Дек 2021 02:08:26
cryptomaster
Похоже, снова ветер дует из Чикаго:) |
Дата: 02 Дек 2021 10:59:05
KarapuZ
Да, очень похоже. Такая же нестабильность несущих и структура сигнала.
Дата: 03 Дек 2021 20:59:14 · Поправил: cryptomaster (04 Дек 2021 17:23:38)
Вчера отметилась интересная передача, которую раньше не встречал. По внешним данным (звучание на слух) похожа на СБД «АКУЛА». Передача в режиме относительной ЧМ, разнос частот 1000 Гц, скорость манипуляции 500 бод. Работа сеансами длительная. Цикл состоит из основного сеанса и двух коротких сеансов подтверждения от двух корреспондентов (типа ARQ):
Причем сигналы подтверждения частично накладываются друг на друга (на картинке частичное наложение третьего сигнала на второй).
Основной, длинный сигнал, после перевода в относительный режим, состоит из меандра, преамбулы, представляющей
М-последовательность х13+х12+х11+х9+х4+х3+х+1, общей длиной 256 бит и блока информации. В конце посылки небольшой кусок той же М-последовательности. Ниже сравнение преамбул двух разных сеансов после дескремблирования указанной М-последовательностью:
Блок информации (без снятия скремблера), имеет период 24 бита, причем последний бит является проверкой строк на четность:
В проверочных посылках ARQ ( 2 и 3 ) с кодированием не разобрался. Судя по "внешним" данным, из радиосетей CIS.
Запись сигналов, с использованием squelch, закачал СЮДА. |
