На сайте: гостей - 59,
участников - 5 [ muha131, Edd, dxreceive, AndreyNDB, Silent]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигнал на опознание
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  ...  9  10  11  12  13  14  15Поиск в теме
ansanto
с мар 2015
Италия
Дата: 06 Дек 2021 17:17:25 #
cryptomaster
У меня есть другой 24-битный образец периода, который показывает сплошной столбец "1s". Анализ все еще продолжается...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 06 Дек 2021 23:43:27 #
ansanto
Всё верно, но Сryptomaster рассматривал поток после относительного декодера.
Эх, потёр IQ данные за тот день, хотя сигнал этой псевдо-Акулы видел, но принял за обычную Акулу. Работа была
очень длительной на частоте...
Axwell Tundra
с ноя 2021
Украина, Бровары
Дата: 05 Янв 2022 06:09:19 #
Помогите определить что это за сигналы? https://youtu.be/1I9Te_qPj_0 https://youtu.be/rLZjFLZJLsY несколько лет наблюдаю на укв каждый сезон летнего спорадического прохождения, таких сигналов в полосе 46---59 МГц насчитал около 40,но они немного отличаются по скважности и частоте.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 05 Янв 2022 10:14:45 #
На 52 мгц похож на несущую изображения аналогового ТВ.
Axwell Tundra
с ноя 2021
Украина, Бровары
Дата: 06 Янв 2022 01:21:39 · Поправил: Axwell Tundra (06 Янв 2022 03:07:17) #
Ангстрем
Нет это не несущая изображения т.к. мониторил по телевизору, во время появления этого сигнала на экране были чередующиеся широкие тёмные-светлые полосы,и ещё данный сигнал периодически с интервалом 3-5 мин выключался ,и как бы плавно мощность нарастала в момент следующего включения.,если надо могу предоставить скрины из аудиоанализатора или сам сигнал после чм детектора (без IQ).
woit.maxim
с июл 2014
Унеча
Дата: 30 Янв 2022 20:55:39 #
Что за сигнал и чем раскодировать ?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/1.mp3
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 05 Фев 2022 17:57:53 · Поправил: NBP FM (05 Фев 2022 17:58:29) #
Прошу опознать возможно изъезженный сигнал (436.075)
Маскиратор?
https://disk.yandex.ru/d/RM86YnbIfULaqg
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 06 Фев 2022 00:55:46 #
NBP FM
Сигнал в форуме не опознан до сих пор! Хотя встречался, к примеру здесь.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 06 Фев 2022 13:27:08 #
KarapuZ
Ого
Однако стоит отметить что внешне это было похоже, на работу ммаскиратора. При длительном наблюдении были замечены феденги (как при движении на авто). Амплитуда менялась от слабой до уверенной для приема, и вскоре "абоненты" исчезли совсем. Постараюсь понаблюдать еще.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 06 Фев 2022 17:08:09 #
NBP FM, очень странно что работа данного сигнала была принята на таких частотах. С большой вероятностью могу предположить принадлежность данного сигнала к непубличному железу одних очень непубличных людей, несущих службу в одной серьёзной конторе. Обычно они "шуршат" на 169.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 06 Фев 2022 18:25:15 · Поправил: Ангстрем (06 Фев 2022 18:27:04) #
Этот сигнал на 436 мгц? Крайне занятно;) Обычно сигналы федингуют. При длительном наблюдении могут выявиться интересные сбои при передаче))
Zet
с июл 2006
Петропавловск-Камчатский
Дата: 07 Фев 2022 07:50:45 #
Ангстрем
Возможен вариант использование кросс-бенд ретрансляторов ( в этой организации они называются по-иному).
Переходят на DMR или аналоговое маскирование?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 07 Фев 2022 07:57:16 · Поправил: Ангстрем (07 Фев 2022 07:58:24) #
Zet
На 436 мГц? Диапазон 70 см конечно на вторичной основе, но не до такой степени;)
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 07 Фев 2022 08:40:39 #
Zet
Да не. Видно ж что абоненты с разным уровнем шли в движении. Пока видимо в пробках на светофорах стояли +- три разных амплитуды было.
Alex1
Есть такие там, но шуршат они "по другому", не так как на записи в iq которую я приложил.
Zet
с июл 2006
Дата: 07 Фев 2022 08:42:04 #
Ангстрем
В каждой шутке есть...;)
К примеру, в свое время там ( 430-440Мгц) были участок для МВД.
Можно рассмотреть вариант работы 168,169-436Мгц. Частот в UHF диапазоне может быть больше, так как используется не один, а цепочка из ретрансляторов по разным направлениям.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 07 Фев 2022 13:10:47 · Поправил: Ангстрем (07 Фев 2022 13:11:25) #
Zet
Пока не могу ничего сказать.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 07 Фев 2022 13:16:59 #
NBP FM
Вот тот, на 169:
https://disk.yandex.ru/d/nFmz3vJGew7hxA
dimheads
с дек 2017
Владимир
Дата: 07 Фев 2022 18:19:37 #
Вот тот, на 169:
А чем его открыть???
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 07 Фев 2022 19:29:20 · Поправил: Alex1 (07 Фев 2022 21:43:48) #
Ангстрем, аналогичный вопрос.
Ангстрем, ну сейчас специалисты по анализу сравнят. Очень интересно!
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 07 Фев 2022 22:18:19 #
Ангстрем
Вот тот, на 169
Если опустить подробность работы с кривой почти вусмерть записью) - то там тоже самое, что и у NBP FM.
FANTIK
с ноя 2021
Северодвинск
Дата: 08 Фев 2022 02:29:45 · Поправил: FANTIK (08 Фев 2022 13:26:27) #
Ночью из Северодвинска слышен слабый сигнал радиомаяка на частоте 1288-1290 KHz (_ . . _ ъ/x), повторяется два раза затем короткий перерыв. Помогите пожалуйста опознать этот аэродром или эту РНТ.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 08 Фев 2022 03:19:24 · Поправил: Ангстрем (08 Фев 2022 03:25:40) #
KarapuZ
То есть как «кривой вусмерть»? В чем ее кривизна? Мой файл имеется ввиду?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 08 Фев 2022 03:32:43 #
Ангстрем
Да, запись с перегрузом, в связи с этим искажения неизбежны при дальнейшей обработке.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 08 Фев 2022 03:35:00 · Поправил: Ангстрем (08 Фев 2022 04:49:21) #
KarapuZ
Странно. Перегруза не должно быть. Во всяком случае по железу и софту всё в норме. Надо перепроверить настройки.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 08 Фев 2022 09:00:42 · Поправил: NBP FM (08 Фев 2022 09:00:53) #
KarapuZ
Прикольно блин :-) Интересно если туда (436) радиолюбителей посадить -как быстро среагируют)))
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 08 Фев 2022 09:12:27 #
NBP FM
Что то не то в этом случае. Залетные какие то на этих частотах.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 08 Фев 2022 09:23:27 · Поправил: NBP FM (08 Фев 2022 09:33:48) #
Ангстрем
Остается открытый вопрос по железу. Его как бы никто не видел, но оно как бы есть. То что на 169 работает я видел - и оно действительно не гуглится. Каким образом оно может работать на 436?
KarapuZ
Оно похоже на это? Или это и есть оно?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 08 Фев 2022 09:40:48 · Поправил: Ангстрем (08 Фев 2022 10:20:15) #
NBP FM
Сейчас пока сложно сказать.
Оно похоже. На разновидность. Но не совсем. Точнее даже на слух не то, но точки соприкосновения имеются. Есть мнение что ноги растут из скзи сантеловских.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 08 Фев 2022 10:14:03 · Поправил: Ангстрем (08 Фев 2022 11:56:03) #
NBP FM
Был "обратный случай" в одном из областных городов N-ской области лет 10 назад. Местный коммерс решил службу такси радиофицировать. Закупили автомобильные УКВ радиостанции по дешевке у китайцев. Прошивку никто не смотрел. Там зашиты частоты на 169. Начали работать. Через неделю всех за один выходной в пик их активности остановили и радиостанции выдернули из машин. Каналы закрыты, не сразу понятно почему не работает или стало хуже работать;)
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 08 Фев 2022 12:11:44 · Поправил: Vitaliy-Sh (08 Фев 2022 12:52:42) #
Подскажите, а что это за сигналы похожие на FT8, желтым на скрине отметил? Ни разу не видел их на этих частотах.
Частота 18.108 или 18.109 МГц
Дешифруется как TU5PCT
Нашел, что это https://dxnews.com/ru/tu5pct/
Время загрузки страницы (сек.): 0.077; miniBB ®
