Дата: 06 Авг 2015 19:42:43
KarapuZ
Не факт что правильно получилось, тыц.
зашифровались знатно. |
Дата: 06 Авг 2015 19:55:17 · Поправил: KarapuZ (06 Авг 2015 20:08:16)
MDA
Да оно и понятно, походу это тот-же файл что раньше Вы выложили, размером 70018.
ACF только видна - 270 ms. Так-то можно и за "Диггера" принять, но не 100%.
Дата: 06 Авг 2015 20:04:26 · Поправил: MDA (06 Авг 2015 20:15:05)
KarapuZ
есть такое, обмишурился.
Вот попытка номер два |
Дата: 06 Авг 2015 20:30:19
MDA
То что надо, запись. "Диггер" это:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/fsk-2_8000_bd.jpg) |
Дата: 06 Авг 2015 20:39:01
KarapuZ, спасибо Вам.
А кто это? Что это?
Раньше на этом канале были грузчики.
Дата: 06 Авг 2015 20:47:44
MDA
Комплекс оперативной связи. Ключевые слова у Вас есть, в сети инфу наити не сложно по ним.
Дата: 17 Авг 2015 17:55:15
А что за цифра на 700,00 Мгц. может кому встречалась уже?
Ссылка |
Дата: 02 Ноя 2016 21:19:22
Дата: 03 Ноя 2016 17:32:38
killer258
Интересный сигнал, работает пакетами длительностью 26.66 мС (картина после ЧМ детектора):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/t26.66ms.jpg) Увеличить
Период следования пакетов составляет порядка 160 мС:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/t160ms.jpg) Увеличить
Точный режим передачи, в виду кратковременности посылок, определить сложно. Скорость передачи, судя по стартовому меандру, составляет 2400 бод.
В определении назначения затрудняюсь. |
Дата: 03 Ноя 2016 22:17:49
Дата: 04 Ноя 2016 12:03:48
killer258
Да, судя по характеру работы, скорее всего это телеметрия.
Режим FSK2, разнос частот около 4800 Гц и скорость манипуляции 4800 бод.
Информация передается кодом "манчестер":
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/matshester_kode.jpg) Увеличить |
Дата: 06 Ноя 2016 00:28:37
а вот это на 26.944 мгц я слышу с 90х годов и по сегодняшнее время и никто не мог сказать, что же это за жужжалка такая. Сколько её ни пытались глушить несущими от СВ станций, она не чувствует помех вообще.
Что это за система?
http://transfiles.ru/400gf |
Дата: 06 Ноя 2016 00:40:09 · Поправил: killer258 (06 Ноя 2016 01:21:04)
и такой ещё разрез, вызывает интерес:
http://transfiles.ru/jf4k1
интересно, что собой представлял модулирующий сигнал, если на слух это воспринимается как жужжание.
Меандр 240 гц с кучей гармоник? Точнее, гармоники частоты 240 гц, причём сама эта частота в спектре демодулированного сигнала отсутствует, но все её гармоники есть, идут через каждые 240 герц. Почему промодулировано именно таким сигналом?
очень редко, но это жужжание сменяется на шуршание, шуршит пару минут, а потом большую часть времени опять вот так же. |
Дата: 06 Ноя 2016 01:50:19
killer258
Примерно так расположены гармонические составляющие:
При этом, АКФ сигнала составляет ~33,333 ms. Возможно, idle последовательность передаётся в канале, вот запись шуршит пару минут - интересно взглянуть, может, что и прояснится... |
Дата: 06 Ноя 2016 10:23:02 · Поправил: killer258 (06 Ноя 2016 11:13:04)
держите
http://transfiles.ru/zh9gq
как раз только что жуужжание вдруг сменилось бульканьем
правда, момент начала передачи я прозевал, начал писать, когда прошло уже секунд пять от начала.
PS. не на шутку разошлась на этот раз, уже почти час, как продолжает булькать не переставая |
Дата: 06 Ноя 2016 16:58:23
killer258
Аппаратура уплотнения у Вас там булькает, как и несколько лет назад.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/spektr_uplotnenia.jpg) |
Дата: 06 Ноя 2016 20:33:23 · Поправил: killer258 (06 Ноя 2016 20:35:44)
та была на 63.150 мгц, а эта на 63.750
и у этой во время холостого хода нет ничего, кроме этих поднесущих, а а на той даже во время холостого хода какие-то очень медленные шифтинги поднесущих происходили, совершенно бессмысленные и явно не несущие полезной информации, их назначения я так и не понял, а в этой передаче обошлись без этого, значит, они могут и так обходиться.
У меня такое ощущение, что есть что-то общее у холостого хода разных цифровых систем- это вот такая толпа чистых поднесущих, не имеющих девиации, через равные промежутки герц, и на слух это воспринимается как жужжание или рычание. Предполагаю, что это выбрано для облегчения процедуры контроля исправности канала.
Но это явно не гармоники модулирующего колебания, так как амплитуды их не убывают с частотой
Дата: 06 Ноя 2016 23:02:46 · Поправил: KarapuZ (06 Ноя 2016 23:20:33)
killer258
Просто при анализе неизвестного сигнала, имхо, это не всегда очевидно. Часто вcтречаются и фазоманпулированные сигналы, где по кольцу передаются M-последовательности, дающие такую "полосатость" спектра.
Специально к этому посту сгенерировал несколько сигналов, модуляция везде ФМ-2 относительная, частота несущей 1800 герц, скорость манипуляции 1200 Бод. В названиях файлов - М-последовательности, передаваемые по кольцу:
3,1,0
3,2,0
4,1,0 |
Дата: 10 Ноя 2016 18:57:45
Сможет кто-нибудь опознать, что за система на КВ дудит? ссылка |
Дата: 10 Ноя 2016 20:52:35
Sinilaj
Israeli Navy Hybrid Modem 2400bd
Дата: 10 Ноя 2016 21:56:51
lakisan2008
Спасибо, сейчас попробую погуглить, на предмет почитать.
Дата: 13 Ноя 2016 17:49:55
Что может быть около 5.155.5 USB передаёт что-то ".-.."?
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Ноя 2016 20:43:42
Дата: 13 Ноя 2016 22:01:04
RN3ZF
Скорее это суб тон
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Ноя 2016 22:12:13
RadioKoteg
Две станции, постоянно и в течении нескольких дней обмениваются субтонами?
Дата: 13 Ноя 2016 22:20:49
RN3ZF
RadioKoteg
Передача в режиме FSK2, разнос частот dF=1000 Hz, скорость 134.44 бода. В конце посылок меандр с частотой 134.44 Гц (скорость в два раза больше 268.88 бода).
Так выглядит сигнал после ЧМ детектора:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/134.jpg) Увеличить
Период передачи 23 бита (в посылке повторяется 3 раза):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/period_171ms.jpg) Увеличить
Информация во всех посылках одинаковая.
Передача, скорее всего, относится к телеметрии. |
Дата: 13 Ноя 2016 22:21:11 · Поправил: RadioKoteg (13 Ноя 2016 22:23:22)
в записи одна станция.. А можно записать обмен между ими ?
Скорее ОПС попала на РЛ бенд и работает несколько станций по очереди отсылая в эфир телеметрию..
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Ноя 2016 22:40:49 · Поправил: RN3ZF (13 Ноя 2016 22:41:10)
Дата: 13 Ноя 2016 22:45:35
У220
Маркер L там работает, частота 5156,8 CW , вроде как из Питера. Как он у Вас там проходит, громко?
У нас на юге его обычно турецкий Stanag-4285 на частоте 5155kHz USB спектром своим "перекрывает".
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Ноя 2016 22:57:08
Это RN3ZMI .
