На сайте: гостей - 72,
участников - 4 [ autosat, Greenland, pizza, melom]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигнал на опознание
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 14 Ноя 2016 08:45:32 · Поправил: У220 (14 Ноя 2016 08:46:22) #
KarapuZ
Спасибо!
На моём QTH, на Lemm 2001 Turbo с кабелем 30 м идёт неплохо, только "плавает" по частоте. Сперва даже подумал, что спутник какой летит - начал с 5.154.ххх и устаканился около 5.155.5 +/- .
Теперь понятно почему. Получается, что я больше Турка принимал. А плавание - типа биения...
Кстати, а что такое "Маркер L"? Поиск даёт всё, что угодно...
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 14 Ноя 2016 12:11:49 #
RN3ZF
RadioKoteg
Интересно, что это за такие сигналы? Это что-то типа р/любительского маяка?
Сигнал от RN3ZMI проходит более низким уровнем, передача с теми же параметрами, но информация в посылке отличается от ЭТОЙ . Морзянка вставлена в посылку между информационной частью с меандром и заканчивается тем же меандром:
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 14 Ноя 2016 12:26:57 #
У220
Я что-то не пойму, это что за частоты у Вас указаны,о каких спутниках речь, гигагерцы или мегагерцы, а то может мы о разном говорим. Я вам про маркер L который в КВ диапазоне работает. О маркерах КВ есть тема в форуме.
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 14 Ноя 2016 12:51:58 · Поправил: У220 (14 Ноя 2016 12:54:09) #
KarapuZ
Я имел в виду 5155,5 МГц. Круглой цифры не получилось. А про спутник упомянул, т.к. частота у сигнала плавает.
Один раз услышал на этой же частоте другую морзянку, но решил что просто показалось.
Спасибо за ссылку! Пошел изучать.
RadioKoteg
Дата: 14 Ноя 2016 15:58:10 · Поправил: RadioKoteg (14 Ноя 2016 15:58:40) #
RN3ZF я бы связался с RN3ZMI и расспросил бы что это.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 14 Ноя 2016 19:56:36 #
Сигнал на опознание - FSK-2 с разносом частот 1000 герц, скорость 500 бод. Форма спектра очень похожа на небезызвестную нашу Акулу:
Однако, после демодуляции, в потоке обнаруживается период 32 бита, поиском в форуме и в своих учётах, с такой характеристикой сигналов не нашел:
Запись сигнала (прислали коллеги с просторов ex-USSR) размещена по ссылке.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 14 Ноя 2016 23:11:47 · Поправил: Nabludatel (14 Ноя 2016 23:17:56) #
Часто слышу на КВ но внимания как-то не уделял, http://www.radioscanner.ru/files/download/file19578/14-nov-2016-230511-3.342-mhz.mp3 кто такой ?
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 15 Ноя 2016 21:47:22 · Поправил: RN3ZF (15 Ноя 2016 21:47:46) #
RadioKoteg
cryptomaster
Это оказалась Yaesu FT-2900, система ARTS. RN3ZMI с друзьями исследует границы уверенной радиосвязи.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 16 Ноя 2016 12:18:49 #
AlexEs
с окт 2016
Калининград
Дата: 18 Ноя 2016 23:45:02 #
Доброго времени суток, подскажите какие параметры сигнала определяются при спектральном и частотном анализе?
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 19 Ноя 2016 11:19:30 #
Что за сигнал такой?
http://vfl.ru/fotos/6c318a8e15012126.html
Занимал полосу 18,860-18,880 мгц.
Отключился в 08:15 ю-ти-си.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 21 Ноя 2016 20:01:25 · Поправил: R_V_S (21 Ноя 2016 20:04:42) #
Странный сигнал на 3486.0. Работа блоками, длительностью 150 мс. Просматриваются как бы каналы, но сосчитать невозможно.
https://yadi.sk/d/tMoug24RzAK7H
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 22 Ноя 2016 21:11:53 #
R_V_S
Да, странный. Мне удалось только в спектре огибающей разглядеть линию тактовой 9000 Hz. И в степени возводил, и АКФ пытался разглядеть - тщетно. Что интересно, в полосе этого сигнала присутствует телефония голосовая в НБП. Может, кто пытался её подавить, и сигнал относится к РЭБ?. На всякий случай, обработал полосу с телефонией и положил сюда...
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 22 Ноя 2016 23:30:27 #
KarapuZ
Прослушал запись. Сомнительно насчёт РЭП-сигнала, большие пропуски. Спасибо!
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 23 Ноя 2016 09:59:55 #
R_V_S
KarapuZ
Склоняюсь к версии KarapuZ о применении аппаратуры РЭБ. Дискретность в сигналах не проявляется, частоты (периоды) повторения блоков меняются. Это заметно на растровой картине фрагмента передачи после детектора АМ:
По поводу Сомнительно насчёт РЭП-сигнала, большие пропуски - обычно система РЭБ, в паузах, контролирует наличие в эфире забиваемого сигнала.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 28 Ноя 2016 19:27:17 #
cryptomaster
Спасибо! Убедили.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 28 Ноя 2016 19:45:21 · Поправил: R_V_S (28 Ноя 2016 19:51:03) #
. Возможно цифровой маскиратор на 2340 кГц. Только полоса маловата и структура непонятна.
https://yadi.sk/d/obqE87R-zgsD8
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 28 Ноя 2016 21:08:08 · Поправил: cryptomaster (28 Ноя 2016 21:14:57) #
R_V_S
Вполне возможно. Первые короткие сеансы довольно "мутные". Их стартовые части передаются в режиме ЧМ с разносом частот 1200 Гц и скоростью 200 бод. Но с информационной частью этих посылок разобраться не удается, возможно это связано с импульсной помехой (постоянный треск). Дальнейшая длительная часть записи, похожа на OFDM-33 с неизвестными для меня параметрами:
По своей структуре передавался холостой ход. Просьба помочь с анализом уважаемых starche и KarapuZ.
starche
Offline4.3
Дата: 29 Ноя 2016 01:02:25 #
cryptomaster
R_V_S
Если подать на SA и в режим OFDM, то так все и будет. Но это не OFDM сигнал.
Это одноканальный сигнал. На осциллограмме видны и скачки фазы и плавные изменения частоты.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 29 Ноя 2016 13:34:54 #
cryptomaster
R_V_S
starche
Возможно, это "цифровой" режим аппаратуры, которая отмечалась у нас в форуме, например здесь, уж больно схожи параметры стартовой
части и окончания с последовательностью Баркера. Пока нет возможности более детально рассмотреть сигнал...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 29 Ноя 2016 22:44:10 #
cryptomaster
У меня с длинным блоком аналогично выходит, на коротких анализер OFDM в SA параметры не определяет. Но и как "одночастотник" сигнал рассмотреть не удаётся, даже тактовой не видно...
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 14 Дек 2016 18:03:00 · Поправил: R_V_S (14 Дек 2016 18:05:27) #
Попался сигнал FSK со скоростью 250 Bod , а вот период определить затрудняюсь. 9 или 10 бит - постоянно гуляет. Может у кого лучше получится ?
https://yadi.sk/d/URogGWzv33WRKQ
https://yadi.sk/d/fVqnZsux33WUh5
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 14 Дек 2016 19:58:56 · Поправил: KarapuZ (14 Дек 2016 20:09:49) #
R_V_S
Там полуторный стоп-бит, и при таком раскладе выходит 7,5 бит на периоде 37,5 ms., скорость 200 бод получается, разнос частот намерил 860 герц. После демодуляции период потока 30 бит:
Бинарник с демодом положил сюда.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 14 Дек 2016 20:37:45 #
R_V_S
KarapuZ
Эта же передача фиксировалась ТУТ, при этом сеанс разбивался на блоки разной длины.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 15 Дек 2016 19:12:56 #
KarapuZ
cryptomaster
Большое спасибо! Жаль, что нет возможности записать сигнал с хорошим уровнем и с самого начала сеанса чтобы определить пусковые комбинации или, если открытая, национальный код.
killer258
Тула
Дата: 17 Дек 2016 21:58:21 #
а вот это что такое вылезло однополосное на диапазоне 307 мгц ?
http://transfiles.ru/jq0ep
я думал, SSB применяют тоько на КВ диапазонах...
killer258
Тула
Дата: 17 Дек 2016 22:09:14 #
и такой ещё сигнал
http://transfiles.ru/5wlju
представляет интерес. Что это такое?
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 18 Дек 2016 00:26:40 · Поправил: R_V_S (18 Дек 2016 00:35:07) #
На частоте 13640 кГц сигнал с полосой 8 кГц. Правда слышимость слабовата и замирания глубокие, но в начале просматриваются три коротких излучения - похоже на обмен сообщениями, затем длинный сеанс на протяжении одного часа (11:00 - 12:00). В отличие от связных систем у этого сигнала рваные края, что напоминает о шириковещательном. Странно что не прослушивается ни речь ни музыка.
https://yadi.sk/d/ndV41fNG33tLB5
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 18 Дек 2016 01:53:17 #
R_V_S
После ЧМ детектора, в спектре огибающей этого сигнала просматривается линия, на частоте 1750 герц - верный признак глушилки. Имхо, "правильные" китайцы глушат "неправильных", или наоборот.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 29 Дек 2016 18:04:51 · Поправил: R_V_S (29 Дек 2016 18:12:07) #
Сигнал в радиолюбительском диапазоне F-14102 кГц. 4 канала с разносом примерно 170 - 180 Гц. В каналах модуляция типа АМ (ФМ). Что за любительская мода?
https://yadi.sk/d/BgE0HChp35maty
Время загрузки страницы (сек.): 0.087; miniBB ®
